Охлаждение горелки
Это чуть меньше  80 метров водяного столба
Совершенно верно. Но - в характеристиках есть еще цифра - 8 метров. Что, по моему, более реально.
Скорее да, чем нет. Безграмотность продавцов , это на сегодняшний день уже банальность. Вот сиди и гадай, что в этих параметрах  реальность, а что ошибка. 0,8 вроде как маловато, 8 - уже много.  :pardon:
Если есть малость понимание в электронике, могу скинуть схему печатки и исходник прошивки. Весь конструктив состоит из того что было под рукой. Только мотор, радиаторы и датчик уровня воды покупались. Прошивка вообще первая. Под сорок лет, решил начать изучать Си.
  • 2 месяца спустя...
Есть возможность уменьшить высоту БВО, без потери функционала , могу уменьшить высоту до 105мм-110мм.Естественно увеличивается площадь охлаждения, так как вентиляторы с меньшим протоком используются .Выскажите "за" и "против", радиаторы в 2 раза по площади больше, насос , можно два типа использовать.post-9285-0-66736300-1572010940_thumb.jpgpost-9285-0-15359100-1572010963_thumb.jpg
А расширительный бачочек не маловат будет в таком объёме? Вы сами его сварите из алюминия или нержавейки?
Или подобрали что-то компактное из омывалок автомобильных?
@Schlosser, А цена?Антон, может и нужны мои "изыскания" большой вопрос, если кому-то нужно ,спросят или напишут в Л/С.
2500мл.Маловат, не думаю.Из алюминия свариваю( можно и бачок охлаждать)
А какова цель уменьшения? Более компактный и плотно набитый корпус может потребовать принудительной вентиляции, а это дополнительный вес и пыль. Мне кажется, если бво мобильное, то на первое место выходит вес, с ним и надо работать.
Здравствуйте, коллеги. Скорее всего мой вопрос не стОит и выеденного яйца, и уже поднимался здесь. Но голова настолько забита кучей дел, что просто не могу сообразить.
Подскажите, реально ли к одному БВО подключить две горелки? Ничего сложного или же наоборот - идиотская затея?
Вводные. Есть п/а с БВО с мокрой 500-ой горелкой.
Сегодня штатная сухая тиг-горелка всё-таки не выдержала моих издевательств большими амперами переменного тока - токоведущая жила прожгла газовый шланг.
Хотя я давно предупреждал, что это рано или поздно случится.
Быстро привезли стандартную 18-ую.
И вот теперь я ломаю голову - каждый раз перецеплять горелки к кулеру или же можно воткнуть банальные тройники и БВО будет охлаждать два разных контура?
Если затея имеет право на жизнь, то просветите о нюансах?
И вот теперь я ломаю голову - каждый раз перецеплять горелки к кулеру или же можно воткнуть банальные тройники и БВО будет охлаждать два разных контура? Если затея имеет право на жизнь, то просветите о нюансах?
Наверное, наилучшим решением было бы поставить тройники + дополнительную пару быстросъемов, но тройники лучше ставить до мест подключений горелок, что-бы уменшить сопротивление для протока охлаждающей жидкости.
У нас говорят так - чем больше дырка легче ср...ть.
Соответственно если у одной горелки будет проходимость лучше то и охлаждение у нее будет лучше! Из этого следует, что жидкость пойдет туда куда ей легче!
Достичь одинаковой проходимости на мой взгляд нереально! Хотя...хз
 Так этого наверное никто и не стремится. Да и вероятно работать одновременно обе горелки не будут. Как правило мощность насоса намного превышает необходимые показатели, а скорость протока жидкости ограничивается диаметром трубок и протоком самих горелок.
@Шурпет
Мож не стоит экспериментировать, или нужны паралельно работающие  горелки? Если нет, то я бы перецеплял охлаждение и все.
Дело не в том будут обе работать или нет,а в том что жижа пойдет по наименьшему сопротивлению. И охладить кабель не успеет в том канале где наименьшая проходимость!
Имхо последовательно подсоединить и всего делов.
Производительность понизится в 2 раза. тоже не вариант!
Я думаю так 1 бво 1-горелка 2 бво-2 горелки и никак иначе!
Если 10 метров  минус 1бар. Если насос давит 20 бар то пофиг! Как правило на бво в среднем 2-3бар.
Еще нужно учитывать проходное отверстие в горелке, со временем оно засирается накипью!
