Ремонт РЕСАНТА-160
Сегодня опять попытался победить сварочник, не получилось, делюсь наблюдениями. Взял бп от компа 12в и произвел замеры в разных режимах на микросхеме ШИМ.(скобки это места замеров и данные) в 4х режимах. С кулером, без кулера, с кулером и подключенным бп, с кулером и просто подключением бп на пару секунд.снизу показания на выходе кулера.
Бп подключал к Vcc и Gnd микросхемы.
Также проверил китайским осцилографом выход генерации на ножке Rt/Ct(Rt/Ct и gnd), надеюсь правильно подключал. Я пока с осцолографом новичек. Вроде похоже на пилу.post-24832-0-17317300-1535303701_thumb.jpg
А также замерил выход OUT, замерял тоже от
Gnd. Вроде похоже на прямоугольник.post-24832-0-86311700-1535304292_thumb.jpg осцилографом мерил без кулера и доп бп.
Изменено пользователем Ivan 82
@Ivan 82, ваши осциллограммы похожи на шум.  Сигналом ни разу не пахнет. Ни пилой ни прямоугольником.
Да, замер относительно 0, т.е. GND микросхемы. Но такое ощущение, что кабель массы осциллографа не был к GND подключен. И щуп показывал, абы что.
Для правильно ваших замеров, надо с элементарного: подключили осциллограф, подключили питание 12В и проверьте самим же осциллографом, что он вам покажет. Что за питание приходит. И потом уж тыкать по ножкам ШИМ.
И надеюсь вы отключили 220В от аппарата при замере?! И конечно же надо отключить выход ШИМ от дальнейшей схемы. Т.к. КЗ на выходе будет блокировать сигнал микросхемы, внутренняя защита срабатывать. Так же вот тут: https://lib.chipdip.ru/222/DOC000222510.pdf
есть информация, как должны выглядеть осциллограммы. На экране должны быть ЧЕТКИЕ импульсы правильной формы с легко читаемыми параметрами. Так же можно будет понять, на какой частоте идет генерация ШИМ .
И на ПОДУМАТЬ. У вас с вентилятором идет питание 8В. Ни чего не смущает? И еще на размышление. Питание микросхемы осуществляется первичное и вторичное. Первичный запуск ШИМ идет через цепь резисторов высокоомных... 300 КОм в среднем. Все зависит от их количества. Так вот, когда ШИМ запустился, то его питает трансформатор, через диод. Вентилятор если работает, то ШИМ РАБОТАЕТ!!!!!! Идет генерация!!!! Так вот когда идет дополнительная нагрузка как вентилятор, то видимо первичная цепь вновь становится основной и надо искать почему нет подпитки. Поэтому достаточно глянуть что приходит на диод и что с него выходит :)
Бывало, что сама микросхема проседала, а иногда и питание ее умирало. Вырезать аппендицит по телефону дело не благодарное. Но направления ДУМАТЬ я вам дал.
Удачи.
Изменено пользователем copich
Есть такой дефект у Ресант. Диодик начинает плохо себя вести.
Иногда можно тестером определить. А чаще всего заменой.
Вы уже рядом.
Я не издеваюсь. Прошу подумать.
Если не выходе 37 вольт, проверьте два конденсатора с выходов на землю.
Это в левом нижнем углу. там скоба с резьбой для корпуса.
интересно...
Что из вашего сообщения можно понять?  Ни фото ни точности, ошибки и только.
Здравствуйте, помогите пожалуйста отремонтировать мою ресанту 160 пн GP92   ремонтировали уже 2 раза.  1 раз я - поменял 22 ом.   потом в сервисе тоже дежурку меняли.   сейчас опять сгорели 2.4 ома и 47 ом.   заменив их вылетела 3842   .   купил все элементы и заменил разом все что обведено на схеме красным. - опять сгорели 47 и 2. 4 ома.   почему они выгорают ?  где еще что посмотреть ? может ли стабилитрон С18v быть неисправным ?
1 потому что транзистор в КЗ
2 надо делать диагностику шаг за шагом.
3 конечно может.
Теперь чуть подробнее. По этомй микросхеме ШИМ куча информации и более того. Можно посмотреть как ее проверить и что для этого нужно сделать. Следовательно, нужно выпаять микросхему и проверить все элементы. Так же проверить цепь ее питания. И только потом ставить микросхему на место. Конечно если у вас она уже сгорела, то можно не выпаивать, но она может просаживать питающее напряжение и положенного уровня вы не увидите.
И когда вы увидите осциллографом, что микросхема генерит и на выходе есть импульсы правильной прямоугольной формы, то только после этого можно устанавливать силовой транзистор.
Перед этим конечно нужно проверить выходную цепь трансформатора. Нет ли там КЗ. И еще желательно проверить сам трансформатор на предмет короткозамкнутых витков.
В интернете так же полно информации как подручными средствами _ один конденсатор_ позволяет произвести проверку.
Тут описывать не вижу смысла. НО!!! Нужен осциллограф. Починка импульсника без осциллографа - как поиск слепым грибов в лесу.
Удачи. Надеюсь понятно и полезно.
ПЫСЫ . Выгорание транзистора может быть обусловлено повышенным током. Он может быть как по причине не рабочих вентиляторов, так и проблемы самого трансформатора. Ну и еще многое ... но это главное и частое. И в магазинах попадаются как транзисторы не рабочие, так и микросхемы. Поэтому покупая самое самое дешевое, есть шанс большой, нарваться на изначально не рабочие элементы.
@copich,
интересно...
Обычно, когда отгнивают или отваливаются конденсаторы, или скоба, стоящие под разъёмами сварочных проводов,
вольтметр показывает 3?В при ХХ. Скоба прикручивается к корпусу.
В Ресантах "болезнь" дежурки - Вылетают резисторы 2,4 Ом, 47 Ом, UC3842.
Иногда стабилитрон в затворе полевика.
Сам транзистор остаётся целым.
Надо смотреть плату между ногами транзистора и на корпусе полевика между ногами на предмет
прогара. Ремонт быстрый. Вместо 4n90 ставлю К2611 или аналог.
Но просверливаю плату средней ноги (сток). Среднюю ногу полевика впаиваю в отверстие крепления радиатора.
Потом всё заливаю лаком три раза. Да, еще резистор 22 Ом по питанию дежурки.
Там еще дорожки просмотреть надо. Под 22 Ом.
  • 1 год спустя...
На холостом ходу сварочный аппарат работает. При зажигании дуги сразу сгорают силовые транзисторы. Где искать неисправность.
Вероятней всего их вышибает током обратного хода или затвор не разряжается. Нужно смотреть снабберные цепочки и мелочёвку в обвязке транзисторов.
вопрос не верно поставлен. Не где, а чем?! Нужно брать осциллограф и смотреть сигналы которые приходят на силовые транзисторы. Где увидите отличие от нормального сигнала, туда и копайте.
  • 1 год спустя...
добра всем! ниждано нигадано произошла поломка моей ресанты 160к. включаю сварочный включается обдув, через несколько секунд отключается обдув аппарат работает обдув больше не включается пока не перезапустишь аппарат. проверил ток на вентилятор_ когда вентилятор работает показывает 53-51 вольт как отключается 53вольта,вентилятор стоит на 24 вольта. подскажите пожалуйста что это может быть
Чем замеряли? В каком режиме? Что-то странное показывает.
Ну проверили вы не ток на вентилятор, а напряжение. И если реально у вас в цепи 50В вместо 24 положенных, то странно что вообще, аппарат работает и не взорвался до сих пор. Отключите вентилятор, вообще. Проверьте напряжение. Если будет 24В, то меняйте вентилятор на новый и не абы какого качества.
