Ремонт РЕСАНТА-160
Сообщений в теме: 40
#1 aloka
aloka
  • Cообщений: 13
Отправлено 05 Апрель 2015 21:38
Помогите определить шим-контроллер на данном аппарате. У него сорвало крышу и обозначений не осталось.
Сообщение отредактировал Andrew: 05 Апрель 2015 23:56
#2 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 115
Отправлено 05 Апрель 2015 22:58
Какой ШИМ. БП или аппарата? Пишите конкретнее или хоть обводите микру.
#3 Сергейб3
Сергейб3
  • Cообщений: 374
Отправлено 06 Апрель 2015 06:40
VIPER22
Но просто так у нее не сносит, даже если вторичка закорочена. Возможно пробой у трансформатора.
#4 aloka
aloka
  • Cообщений: 13
Отправлено 06 Апрель 2015 17:40
Спасибо всем принявшим участие, проблема решена. ШИМ-ка Viper22.
#5 Сергейб3
Сергейб3
  • Cообщений: 374
Отправлено 06 Апрель 2015 19:42
проблема решена
Ну так не интересно.
Расскажите что еще меняли, как прошел сам процесс.
#6 aloka
aloka
  • Cообщений: 13
Отправлено 06 Апрель 2015 20:52
Я еще ничего не менял, только заказал микросхему. Теперь буду в свободное время, по вечерам, в выходные, проверять все остальное. Ремонт этого аппарата не основная моя работа, это так, для души.
#7 Сергейб3
Сергейб3
  • Cообщений: 374
Отправлено 06 Апрель 2015 21:05
Удачи.
#8 serval
serval
  • Cообщений: 11
Отправлено 22 Июнь 2015 20:08
А вот такой не попадался ли ?
не заводится , а схемы доступные в интернете , несколько отличаются от этой реализации , это тот который с цифровым индикатором тока на передней панели.
осцилограф и паяльник есть ...
работал и время от времени переставал
потом, однажды перестал включаться совсем ...
#9 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 193
Отправлено 25 Июнь 2015 10:55
В вашей теме ответил.
#10 Dan86
Dan86
  • Cообщений: 8
Отправлено 07 Октябрь 2017 21:28
Добрового времени суток. Не нашёл схему именно этого аппарата, прошу помощи с определением детальки.
Зелёная круглая на фото. На ней написано 15Р. Я так полагаю, что это конденсатор. Номинал 15 пикофарад. Может у кого схема есть, буду признателен за помощь.
#11 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 193
Отправлено 07 Октябрь 2017 23:37
 не вижу зарядного резистора по фото. Может это позистор. По маленькому куску фото, сложно понять где и что. Позисторы -  болезнь для этих аппаратов. Если судить по обозначению, то это так.
Либо варистор... что мало вероятно, обозначения другие.
Но явно не кондер.
Сообщение отредактировал copich: 07 Октябрь 2017 23:45
#12 Dan86
Dan86
  • Cообщений: 8
Отправлено 08 Октябрь 2017 17:40
Спасибо. Завтра посмотрю в магазине деталь и проверю. Да, это похоже позистор.
А может кто маркировку подсказать? На нем написано только 15Р. Можно чем-то заменить?
#13 Dan86
Dan86
  • Cообщений: 8
Отправлено 09 Октябрь 2017 10:49
Так, припаял я его обратно, включил, никаких признаков жизни свврочника нет. Рядом стоит полевик. Может он выйти из строя, если позистор коротнул при падении? Или надо смотреть реле? Хотя, оно от полевика идёт вроде.
Можно ли позистор заменить обычным резистором? Где-то читал, что можно, но не уверен.
Фото внутренностей.
Сообщение отредактировал Dan86: 09 Октябрь 2017 10:50
#14 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 193
Отправлено 09 Октябрь 2017 11:06
не удивительно :)
1 лучше обратиться к мастеру, кто быстрее и качественнее все сделает
2 почитайте в интернете как работает терморезистор и посмотрите на схеме как он тут включен и для чего. Тогда некоторые вопросы отпадут
3 если вас не забанили в яндексе, то смотрите как и что работает. Особенно как работает первичная цепь в инверторе и для чего нужна. До тех пор пока вы не увидите приблизительно 400V на БОЛЬШИХ банках (конденсаторы), дальше копать не нужно.
4 ВНИМАНИЕ!!! Делать все аккуратно, т.к. работаете под напряжением!!!
Реле включится когда конденсаторы зарядятся и еще при некоторых условиях!
Сообщение отредактировал copich: 09 Октябрь 2017 11:15
#15 Dan86
Dan86
  • Cообщений: 8
Отправлено 09 Октябрь 2017 21:57
Спасибо за совет ))) Нашёл вот что, транзисторы 50jr22 два штуки звонятся на кз. Пока они были на плате, кз звонились и электролиты на 400 В которые, выпаял транзисторы, конденсаторы перестали звониться на кз, мультитестером показывает заряд-разряд. Вопрос ))) можно ли включить аппарат без этих транзисторов? Что проверить при этом? Чем можно заменить транзисторы? Или стоит искать/заказывать такие же?
Ещё вопрос. Не нашёл выпрямительные диоды. Вроде мост должен быть по схеме, но я его не вижу. Есть два диода рядом с этими транзисторами. Куда смотреть?
Транзисторы с обратным диодом, как я понял, могут ли они совместно с диодами составлять диодный мост?
#16 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 193
Отправлено 09 Октябрь 2017 22:59
Сложно ответить разом на все.
еще раз!!! Посмотрите в интернете, как и из чего состоят инвертор. Я думаю, что можно найти как раз на примере вашего аппарата.
Выпрямителя в инверторе два. Один первичный, второй - вторичный. масло масленно звучит. Ну да ладно.
У вас два транзистора или четыре? Есть 2 и есть 4 в зависимости от модели. Я не помню сколько тут. Это я к тому что и как менять. Если 4-е и сгорело два, то конечно надо близкое подобрать, а лучше именно такое, а если их всего два сгорело, то лучше подобрать мощнее!
Если 4-е то выпаивать все. Если два, то два выпаивать. И потом можно включать аппарат и искать еще проблемы как с ШИМ или со схемой раскачки силовых транзисторов.
Поэтому если хотите и дальше получать более вразумительные ответы, то задавайте вопросы как можно конкретнее. А то на кофейной гуще сложно гадать и конечно не хочется.
Если вторичный выпрямитель то прозвнивается просто на выходных клеммах.
Если первичный выпрямитель, то он тут я так понимаю под радиатором стоит.
Встроенные диоды с силовые транзисторы не для выпрямления используются. И выбор силового транзистора основан не только на наличии или отсутствия диодов, но так же по току, по напряжению и по сопротивлению перехода. И еще есть параметры но это основные, на что ОБЯЗАТЕЛЬНО надо обращать внимание.
Еще, странная у вас маркировка транзисторов. Слабо верится в это. :) Фото бы.
А да, пока не забыл. Если два силовых или даже хотя бы один сгорит, то включение аппарата после установки новых, без проверки сигнала на ЗАТВОРЕ категорически бестолковое дело. Поэтому перед заменой, надо ОСЦИЛЛОГРАФОМ глянуть, что приходит на затворы каждого транзистора. И убедившись в правильности сигналов и проверки вторичной цепи, можно установить новые.
И напоследок, рынок кишит не рабочими транзисторами. Т.е. можно купить транзисторы, которые при первичном осмотре даже вроде бы правильно себя ведут. Но установив они взрываются. Бывалые мастера по виду, запаху и вкусу видят подделку и нормальные. Иногда и мы нарываемся. Будьте аккуратны.
#17 Dan86
Dan86
  • Cообщений: 8
Отправлено 10 Октябрь 2017 07:24
Спасибо за ответ. Транзисторов 2 с этой маркировкой. Есть ещё 3 30n60, они под другим радиатором стоят. Фото завтра выложу. Выпрямительный мост, я так понял, стоит под радиатором, рядом с позистором? Там как раз 4 выхода, завтра прозвоню.
Какие транзисторы взять мощнее?
Без осциллографа можно как-то проверить?
Сообщение отредактировал Dan86: 10 Октябрь 2017 07:26
#18 Capricornus
Capricornus
  • Cообщений: 9
Отправлено 10 Октябрь 2017 17:55
Ресанта 160, 2013 года покупки.
Сегодня решил прожечь отверстие в 5 мм металле, ток поставил примерно 140А, электрод 4 мм. Практически все сделал и вырубился аппарат и автоматы. Чуть теплый, никакого дыма, запаха горелого и т.д. На вид абсолютно исправный аппарат.
Через некоторое время включаю, одна секунда и опять отключается автомат. Получается КЗ при включении аппарата в сеть. Еще не разбирал. Конечно, свое он отработал, но хочется восстановить если есть смысл. Паять в принципе умею, мелкий ремонт ПК и БП делал. Что смотреть в первую очередь?
Kim Tools - интернет-магазин инструмента для сварки, металлообработки, деревообработки
https://kim.tools
#19 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 226
Отправлено 10 Октябрь 2017 21:19
Capricornus, питающий шнур с вилкой
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#20 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 193
Отправлено 12 Октябрь 2017 21:39
проверяйте входную цепь. Т.е. первичный выпрямитель. А далее звоните силовые транзисторы. Скорее всего они в КЗ. Если так то нужен будет осциллограф, чтобы проверить работу ШИМ вплоть до затвора силы. В любом случае если даже в сервисе чинить то относительно бюджетный ремонт. Это вам не кемпи.
P.S. сила в КЗ часто бывает без видимых дефектов, а также дыма, хлопков и т.п.
