Твёрдосплавные пильные диски от 5000 руб
Отвечу за свое - брал Элмос-208, исходя из отзывов на чипе и бесед с владельцами лицо-в-лицо, взял бы и сейчас - не жалею ни разу.
Пилы беру в двух конторах - http://vekasaw.ru и http://www.nppfost.ru в зависимости от срочности и наличия нужных размеров.
Александр, Элмосы свои модернизировал (подшипники, пружины и т.д.) или пользуете как было?
 Пока ещё всё живое, но подшипники уже скоро менять придётся и упорный буду переносить в другое место, а то ленту надламывает.
.Интересно какая ленточка(станок) для небольших объемов лучше(предположим пришлось брать)
Сам же знаешь, пока своими руками не поюзаешь, не узнаешь всех "прелестей :)
@Миротворец,есть проблема, "повелся на бренд"
Р.с. Весь лишний инструмент присылай по адресу:Рязанская обл. Тел:знаеш
Изменено пользователем штурман 001
Она ещё и менее шумная и более безопасная, потому ещё и имею  две ленточки ELMOS.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_28121.JPG
Каким полотном вы пилите чёрный металл, сколько зубьев на дюйм?
Изменено пользователем A L E X
@A L E X,Пилю в основном профильные трубы со стенкой 1-3 мм, лента с шагом 14/18  биметаллическая NORDEX (Швеция)
Спасибо, мне как раз для проф трубы.
ну вот, сподобился наконец-то:
по оборотам к мартышке один в один подошёл. алюмишку пилит отменно, по стали жаль его пробовать. дистанционное кольцо выточил сам, т.к. имеющееся в комплекте с диском ни куда не годное
одно плохо - стружка в мойду летит) надо отбойник положе ставить, а не как при работе абразивным диском.
я в восторге, удачи всем.
Не пробуй по стали , да на нем и написано что для АЛ. У меня немного другой но тоже для АЛ сплавов и исправно служит года 3 уже. Пилить нужно АЛ со смазкой или густой типа литол мазать перед тем как резать , или с распылителя ручного эмульсией прыскать во время реза. Тем самым рез будет чистым и ровным, без смазки налипание АЛ сплава на бока диска да и на зуб и рез неровный и корявый выходит.
Валер, смазывать не хочу, мне ведь после варить по резу. брал диск как раз в расчёте на резку нового алюминиевого профиля. что бы минимум подготовки после реза. поэтому сож исключаю. да и ад-31 почти не липнет, только немного налёта на торцах диска, уже попробовал. на днях амг ей порежу. уже предчувствую вселенский экстаз (чувство глубокого удовлетворения).
п.с.: посылку тебе постараюсь в пятницу скинуть, пока ни как не вырваться.
Костя минимум смазки кистью и будет счастье, после тряпочкой с ацетоном протрешь и вся подготовка.  Вообще может на профиль и не надо, он тонкий а вот если чушку в диаметре 100мм то смазка нужна и не спеша резать может даже и с остановками на остывание. Про посылку не переживай, у меня не горит .
post-11842-0-42838600-1438808022_thumb.jpg post-11842-0-41337800-1438808154_thumb.jpg
Валер, конечно чушку только со смазкой, т.к. её всё равно потом на станок и там керосина будет хоть пятой точкой ешь. кстати, интересно: а сплошного сечения кругляк из д16 этими дисками можно пилить? и до каких толщин, если возможно?
Я своим,( у меня диск диаметром 300мм) 100мм пилил В95 она позлее будет Д16 (ну и дополнительно струбциной закрепить нужно, что на пиле зажим не справиться один)  , но это даже хорошо они не такие вязкие , а вот АМЦ вязкая там точно смазки много нужно.
  • 4 недели спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Подогнали мне торцевую пилу,из дешевой серии,хочу её закрепить именно для резки алюминия и нержи(но о ней чуть позже),диски по алюминию стоят нормальных денег (для гаражного использования).
Нашел диски бош твердосплавные чистый,точный рез по нормальной цене,но вот вопрос,сколько зубьев брать,чем больше тем лучше или нет ??? Пилить трубы алюм. 2 мм
На упаковке смотрите, там есть информация для чего предназначен...Так же по моему у нас на форуме видел таблицу...
В описание к товару нописано,что для алюминия подходит,но есть диски с 80 зубчиками,а есть с 40,вот и не понятно что брать.
На 80 бери.
На выбор 2 диска:
http://www.220-volt.ru/catalog-284830/
http://www.220-volt.ru/catalog-30681/
И вот этот универсальный:
http://bosch.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_pil/diskovyh_tortsovochnyh/diski/pilnye_po_drugim_materialam/disk_pilniy_universalniy_210x30_mm_bosch_2608641803/#tab-1
Чистота реза?
Сори,возможно где то ошибся  :blush:
Вот,назначение "Чистый рез"
http://makita.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_pil/diskovyh_tortsovochnyh/diski/pilnye_po_drugim_materialam/pilnyj_disk_260x30_15_88x2_3x100t_al_makita_b-29321/
Изменено пользователем КаЛьЯнЫч
