Регулировка углекислотного редуктора GH258
Всем привет я новечек в этом деле)
Купил свебе сварочник http://www.ruselcom76.ru/?page_id=619
в комплекте был Углекислотный редуктор GH258 ,там есть 2 отверстия и из них почему то идет газ при открытом болоне,откручиваеш защитный колпак с переди под ним шестиграник, крутиш пока из отверстий перестало дуть,и в результате в колбу уже газ не попадает!!!Может надо крутит болт который с низу в инструкции он называется (safety valve)предохранительный клапан
Там еше с низу есть какой то болт с дырочками
и при макс открытом балоне стрелка доходит до 40(красные цифры)
Спасибо зарание?
@Roman29,Здраствуйте, я не советую крутить  регулировочный винт.Вы изменили параметры давления( Заводские настройки 3,5 кгс).Я знаком с такой серией аппаратов(У меня Jasic 200).По редуктору,скорее всего у вас западение клапана  регулировки.Нужно разобрать редуктор и прочистить его.В 90 % случаев  именно он(клапан) виноват.
@Roman29,
Это дешовый редуктор,там либо дыра в диафрагме,либо китаянки когда закручивали,она сползла в бок.
Попробуйте его раскрутить,
но выбора небыло,он был в комплекте!а как и что разберать?выкрутить эту пимпучку до конца или полностью?Дело в том что он новый первый раз сегодня подключил из коробки доставал!
А для чего эти отверстия тогда?
при макс открытом балоне стрелка доходит до 40(красные цифры) это норм или мало?
вот первый раз варил))
так и не понял для чего нужна индуктивность,что минимум что максимум одинакого!
Изменено пользователем Rust_eze
Редуктор вроде как еще и с подогревом, но на 36В, не пытайтесь воткнуть на 220В.
40 красные это 40кгс/cм2 = 40 атмосфер ≈ 4МПа
Заправленный баллон CO2  ≈ 45кгс/cм2  ± в зависимости от окружающей темпрературы.
Значит ваш баллон заправлен и 40 красные - это норм.
Изменено пользователем Lohus
это я в курсе, разетка на сварочнике+ она в 220 не влезет)
Пимпочку открутить,выкрутить тот винтик с шестигранником,потом полностью открутить всю верхнюю колбу. Под ней собственно пружина и диафрагма. Те дырочки просто вентиляция,что бы над диафрагмой не создавалось лишнего давления,либо разряжения.
Изменено пользователем Cactus78
Сегодня все сделал,там где мембрана прижимается корпусом было какое то бумажное кольцо(красное), я его выкинул, собрал все нзад и все заработало
А так редуктор чушь какая то, шарик в колбе плавает только когда вариш,соответсвенно что бы настроить надо трать газ и проволоку,стоять у балона нажать на курок и регулировать!
Изменено пользователем Roman29
При настройке не так уж и много газа выходит (те более что это делается один раз и надолго), а проволоку - откиньте прижимной ролик, и будет вам счастье!
