Ремонт интеркулеров
Сообщений в теме: 177
#101 selco
  • Cообщений: 3 895
Отправлено 21 Март 2017 21:46
Флюс вообще не растекается, нагрел до плавления алюминия, а ему хоть бы что, как творог лежит))
Саш, и пайка похоже с ним не удалась.
#102 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 5 466
Отправлено 22 Март 2017 04:01
 Вообще никак, не флюс, а известь, на фото же хорошо видно, вот так нас и дурят)))  Как нибудь ТИГом их попробую ради прикола.
#103 тор
тор
  • Cообщений: 433
Отправлено 22 Март 2017 06:01
Кто нибудь такой офлюсованный припой для пайки алюминия использует?
attachicon.gifIMG_45741.JP
теперь еще меньше будут использовать , спасибо за грабли
8 929 75 777 75
#104 sanec
sanec
  • Cообщений: 242
Отправлено 22 Март 2017 09:36
Может прикола ради их на РДС попробовать. Электроды по алюминию имеют обмазку такого цвета. Может попутали чего при фасовке.
#105 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 5 466
Отправлено 22 Март 2017 17:15
Тогда бы одна сторона под держатель без флюса была.
#106 gyrza
gyrza
  • Cообщений: 512
Отправлено 24 Март 2017 15:37
Интеркулер Валдай. 20170324_140752.jpg 20170324_140658.jpg 20170324_140648.jpg 20170324_140637.jpg
  • 12
Welder58.ru
#107 круазик
круазик
  • Cообщений: 2 378
Отправлено 15 Апрель 2017 14:57
  • 12
#108 psi
psi
  • Cообщений: 3 669
Отправлено 15 Апрель 2017 15:07
круазик,а я вот смотрю а мало кто в глубину уходит, как миротворец=) я один раз смог соту на всю длину пропаять.  Ацетилена у меня нет, все только пропаном паяю :crazy:
#109 круазик
круазик
  • Cообщений: 2 378
Отправлено 15 Апрель 2017 15:16
Если порван край, зачем дальше паять? Я на 1см. вглубь пропаиваю, тоже использую пропан.
#110 anmaik1971
anmaik1971
  • Cообщений: 287
Отправлено 15 Апрель 2017 18:30
в глубину уходит,
Пропаном и 4047 без проблем и вокруг обпаиваю если оторвана трубка по всей длине но редко такое бывает, обычно у всех торцы оторваны, по сему нет смысла её всю паять, припой тратить.
#111 selco
  • Cообщений: 3 895
Отправлено 18 Апрель 2017 20:35
Hyundai Fe , тонкий гад как пивная банка.
  • 13
#112 Георгий 11
  • Cообщений: 6 813
Отправлено 18 Апрель 2017 21:17
selco,я по меню че то ни че не понял,понял только что частота 225 Гц и ток 37А,балланс еще понятен,а остальное выше моего понимания.
selco,еще волна какая то не стандартная?
#113 selco
  • Cообщений: 3 895
Отправлено 18 Апрель 2017 21:21
Георгий 11,
С лева направо .
пред газ 1,1сек
мощь осциллятора 7 у.е.
ток поджига 40% и его время 0,7сек
подъем тока 0,2сек
ток сварки 37А
спад тока 0,3 сек
ток заварки кратера 11% и его время действия 1,5сек
пост газ 5,8сек.
%  выставляются от тока сварки , то есть ток 37А равен 100%
Если что еще не понятно спрашиваем.
#114 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 990
Отправлено 18 Апрель 2017 21:31
Есть треугольник, есть резаный треугольник, форм тока достаточно много у производителей. Вот бы кто сравнительный анализ и по применениям рекомендации сделал. Валера, у Евы сколько форм тока? Может сделаешь видео сравнение? Как со временем?
Вот это для меня не понятно. Зависимость тока поджига от тока рабочего, это понятно, но зачем еще мощность осцилятора самому ставить? Неужели программно все нельзя зашить?
ток поджига 40% и его время 0,7сек подъем тока 0,2сек
Это получается 0.9с в сумме. 0.7с горит на токе пождига, зачем и почему столько?
#115 Георгий 11
  • Cообщений: 6 813
Отправлено 18 Апрель 2017 21:35
selco,-65-это в моем понимании 15?
#116 selco
  • Cообщений: 3 895
Отправлено 18 Апрель 2017 21:51
Вадим, обзор волн сделаю как нить. Что касается мощи поджига , ну зачем ему программа , тут и так все просто и зависимо , то есть чем меньше процентов стоит ток поджига тем мощнее должен быть осциллятор и наоборот чем больше ток поджига тем меньше можно мощь осциллятора и тогда поджиг будет лоялен и не пробьет даже такое тонкое как этот интеркулер.
Вадим , можно чуток и по другому , но я уже привык так и на Ево и на Селко да и на всех остальных аппаратах чем меньше ампер  при розжиге тем не стабильнее дуга в смысле она немного гуляет и рышит , вот и нужно энное количество времени чтобы она стабилизировалась и я ее направил точно в цель , иначе прожег получим.
Получается 65% отрицательная волна и 35% положительная . Вот на Ево это очень просто то есть если стоит знак - значит значение к минусу равняем , а если + то значение будет ну например +65% и тогда минус естественно 35%
#117 Георгий 11
  • Cообщений: 6 813
Отправлено 18 Апрель 2017 21:54
selco,но там же +80 и -80 или я не правильно понимаю значение этих цифр?
#118 selco
  • Cообщений: 3 895
Отправлено 18 Апрель 2017 21:58
Абсолютно верно, и баланс +80 хорош в MIX (смешанном) токе , очистка мощная и электрод практически целый так как токи переходят с АС на DC и он в DC отдыхает и остывает , да и временем да и амперами того или иного тока можно поиграться в широких пределах.
#119 Георгий 11
  • Cообщений: 6 813
Отправлено 18 Апрель 2017 22:11
selco,тогда 80-65=15,а не 35 или там изначально 100?Вообще запутался.
#120 selco
  • Cообщений: 3 895
Отправлено 18 Апрель 2017 22:23
Георгий , кружочек в левом углу и если он заштрихован ровно на половину то это означает что баланс равный то есть 50Х50% , и если штриховка пошла в верх на левою половину круга то это означает что баланс пошел в пользу плюса на выставленное количество процентов и наоборот .
То есть нижняя точка круга как бы является 0 и от нее идет отсчет.
На Селко минус волна баланс 85% и тогда плюс 15% получается , а вот плюсовой баланс на нем  только 65% то есть минус не когда меньше 35% на Селко не поставить.
Все просто и я привык, но подозреваю что вас путает Китай у них все как то по другому с балансом.
Сообщение отредактировал selco: 18 Апрель 2017 22:31
