Сварог (JASIC) CUT 160 в качестве источника для станка с ЧПУ
Может ли кто-то подсказать, возможно ли использование Сварог CUT 160 с ЧПУ порталом?
В интернете почитал, что есть умельцы, которые что-то, как-то переделывают, но это думаю не мой случай.
И вообще имеет ли смысл использовать этот аппарат в качестве источника для ЧПУ?
  • 9 месяцев спустя...
@PANDA,можно конечно. Только сам плазмотрон нужен специальный.
Они собственно и в качестве штатных источников на недорогих консольных установках идут.
PANDA,
Машинныщй плазмотрон приспособить надо. Сигнал запуска плазмы с портала завести через кнопку ручного плазмотрона. Еще надо обратную связь порталу дать, что дуга горит, но здесь надо схему источника смотреть. Там должен быть датчик тока.
