Козырьки и навесы
Парни вечер добрый,просят навес сваять .В принципе ничего сложного использовать скорее всего буду профильную трубу,вопрос к тем кто этим занимался(занимается).Какие примерно расценки и если не трудно может кинете ссылку на эту тематику.В сети инфы много,но в основном ковка и поликарбонат в наших краях таких материалов не найти все равно.За ранее спасибо
  • Downvote 1
Если предполагается варить арки, фермы, то мы прошлым летом делали за 2000 за кв.м (по площади покрытия). Если прямой скат - то можно немного подвинуться. Но в любом случае подход в расценках к каждому навесу индивидуальный - бывает навес пустяковый, а монтаж и установка из-за особенностей строений и ландшафта, занимает кучу времени.
Пинял цена регулируется уровнем наглости))).Шутка ладно я еще даже место где козырек хотят смонтировать не видел не дома пока.Я один тружусь для таких работ нужен по любому второй человек ,что то решим.Обычно отказываюсь от таких работ в виду отсутствия напарника.
Подниму тему
Хотелось бы порассуждать
Сейчас сплошь и рядом все делают козырьки, навесы теплицы... используя материал - профтруба различного сечения. Как расчитать и расчитывается ли вообще несущая способность, нагрузка на конструкцию или нет, и как это сделать?
На нашем местном городском форуме спросил у умельцев, подняли хай, типа у нас опыта больше чем в тебе веса, что за дополнительные деньги посчитаем, выходит что они не расчитывают, а хозяева и не спрашивают, лишь бы по деньгам устроило....
У меня местные кулибины только бабосы считают. А Вы сопромат :rofl: . Расчет балки на изгиб в курсовой занял два дня в технаре на 3 курсе. http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_05_2015/post-13060-0-89433100-1431105805.jpg  http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_05_2015/post-13060-0-32113700-1431105828.jpg  это я отмечаю сдачу сопромата году так в 92 :rofl: . Да диплом был 142 листа и 8 чертежей формата А 0.
Подниму тему
Зачастую, при небольших площадях несущая способность наиболее распостраненных сечений профтрубы 20*20, 25*25, 40*20, достаточна для работы по нагрузке. Потому никто и не считает. Посчитать усилия в принципе не так сложно. Собираем нагрузки, делаем схему каркаса и методом вырезания узлов находим значения напряжений( величину, сжатие, растяжение) Там геометрии больше. А вот по напряжениям подобрать сечение это геморой. Если в ручную. Есть в природе проги сопроматовские, но опять же в нее надо правильно данные ввести. Тип опор, виды нагрузок. Тот кто может не варит, тот кто варит не может) Да и профтруба маленьких сечений как бы пыль для программ созданных считать фермы под огроменные пролеты. Из последних разборок вынес для себя формулу конструктива перекрытия из металла. При сетке колонн 6 метров, в качестве балок двутавры номер сорок пять, ригеля двутавр номер двадцать с шагом полтора метра. Профлист с шестидесятой волной, в волне двенадцатая арматура, сверху сетка с сотой ячейкой из четверки. Слой бетона над верхом волны 6 см. Несет такая конструкция 400 кг на квадрат( офисные и торговые площади) . Во как.
для сравнения
фото навеса и навес бес фото, из профиля 60х60 или даже 80х80, угол наклона крыши такой же, площадь такая же, разница в исполнении, и кровельном материале, что без фото профлист с глубиной волны 50-60, на фото черепица, фермы что без фото, все раскосы в виде треугольников и ферма треугольная, на фото карикате
А потом появляются такие новости и картинки:
У той, что на фото, не совсем треугольники скорее трапеции.
А нагрузки рассчитывать в халтурках как-то не принято, либо на соплях всё, либо с 10x запасом если денег хватает. На днях плитку выбирал, обратил внимание на конструкцию стенда/картотеки с коллекциями, створка из профиля была собрана чуть ли не на прихватках, а вес у неё с наклеенной плиткой на листы ДСП не маленький.
Изменено пользователем Lohus
Дык и я про то, где то на треть съекономили, поэтому и начал у них спрашивать про расчет...
  • 2 месяца спустя...
Расчет расчету тоже рознь,присутствовал при разговоре сопроматчика (расчитывает конструкции на одном из заводов по производству сварных двутавров)с заказчиком,заказчик позвонил уточнить правильность расчетов,он обратился к конкурентам для просчета проекта и стоимости изделий-они ему насчитали по весу на 20 тонн больше,и где тут правду искать?
  • 5 месяцев спустя...
так на скору руку  фотки
сперва замеры расчёты и т.м.п
 потом работа
http://metallservis.ucoz.net/_ph/1/2/842821116.jpghttp://metallservis.ucoz.net/_ph/1/2/328247607.jpghttp://metallservis.ucoz.net/_ph/1/2/805652751.jpghttp://metallservis.ucoz.net/_ph/1/2/908254493.jpghttp://metallservis.ucoz.net/_ph/1/2/237015139.jpg
@m4shaman1980, Сами в Автодеск вычерчиваете?Бесплатная версия?Есть очень даже приятные глазу.Надо вот себе тоже чего то слизать на вход в дом
  • 6 месяцев спустя...
Хотим установить козырек из нержавейки
с поликарбонатом.
Если кто-то ставил,поделитесь опытом.
Ссылка удалена. Фото загружено.
