Очень здорово получилось :good:  Как дуги соединяются? или она не разъемная и собирается на месте? Хочу тоже домой сделать ,маме приятно будет . Из какого профиля лучше дел
Делаю с профильной трубы 25х25х1.5 при желании можно сделать разборную но это плохо скажется на зазорах дуги будут шоркаться дуги друг об друга .
Парни всем привет,тема хороша но есть вопрос кто нибудь собирал теплицу 30 метров длина ширина 7 метров высота 3.5 метра под поликарбонат 12 метров.Сборка в стык на стыковочную планку нижняя мама прикручивается к арке,верхняя вставляется и защелкивается,посредине прижимаем перфолентой и на кровельный саморез.
Изменено пользователем DEMON2919
Это получается если соседям понравиться как я сделал и попросят им сделать , то придется ее собирать в их огороде?? Как вы достовляете и собираете у заказчиков?
post-12142-0-12727400-1429461349.jpg   Нет конечно же в собранном виде можно отдать  ,я так перевожу прям на грядку .
  • Upvote 9
Вы выкладывали видео, там теплица метров так 4-5 , как вы ее доставили в огород?
Вам нужна теплица в огороде, или способ ее доставки, скорее всего это будут две разные цены. , и если drakondima
Изменено пользователем cimon
Есть ли видео как работает этот парник с поликарбонатом? и как его прикрутить?
  • 4 недели спустя...
Первая зимовка.
Внутри такая жарища-что столкнулись с промблемой как ее сократить-убавить.
Вот пришлось затенять сеткой сверху снаружи и изнутри нетканым материалом потолок и стены..
Просто капец((
Весной добавил еще 2 окна для помидор.
Посмотрим на лето этого года и возможно для огурцов построю другую, а  тогда будет помидорами проще -торцы открыл на все лето и пусть сквозит..Главное верх от дождя.
Изменено пользователем Михалыч
Зашел на форум
Это удачно вы зашли :). Полупромышленный вариант теплицы получился  :good:
Про ограничитель на валу трубогиба, думал о таком варианте из трубки и фланца вместо сложного толстостенного кольца, а тут увидел вживую.
Только вопрос, есть ли смысл делать несколько прижимных болтов или достаточного одного?
Точно -удачно))
Болтов нужно (так считаю) хотя бы пару -чтобы с противоположной их стороны была площадь прижима., и именно как на фото, а не напротив друг друга-как встречается фиксация в прочих местах.
Но потому как делал опытный образец и из сети взял только сам принцип-то теперь бы разрезал эту трубу и изобразил бы вроде стяжного хомута-одним болтом.
Кстати валы тоже из трубы какой то нефтяной или газовой мм 8 стенка.
Сосед увидел-тоже захотел..свалял и ему точно такую машинку. Мотор и редуктор его. Просто после попили-поели по соседски ))
пс
с цитированием здесь не разберусь только. Если разбить текст на цитаты..
  • 7 месяцев спустя...
Добрый вечер, какой профиль используете на теплицы арочного типа? Расстояние между дуг я понял лутше 68см. Если есть у кого чертеж с расчетом материала , поделитесь пожайлуста. :friends: Теплицу планируем 6*3
Изменено пользователем nik633
У меня теплица 6х3, 7 арок, только не помню 3 или 5 поперечин(давно делал), поперечины вставлены между каждой аркой так что получается в одной плоскости все . Профтруба 20х20. Если надо будет по возможности на даче буду фоток сделаю.
  • 1 год спустя...
Самый дешевый и простой каркас арочный - тюбинг черный 25 на 25 стенка 1,5, ширина 3 высота 2,1 длинна кратная 2. Расстояние между дугами 1 м или 66 см.
Прожилин лучше 5 шт чем 3.
Поликарбонат 4 мм (правда это уже от кошелька) можно и 6 и 10 ,кто на что горазд, главное хороший, нужно будет его 4м - 3 листа, 6м - 4 листа и т.д.
