Заварить капиллярную течь в водопроводе
Здравствуйте!
На сварном шве трубы с холодной водой имеется капиллярная течь (новостройка, дефект от строителей). Объем утекающей воды сравним с количеством конденсата, и даже меньше. Но неприятно, что облазит краска, да и вообще дырка может прогрессировать.
Подскажите, как правильно устранить течь? Есть инвертор-полуавтомат. Заставить строителей переделывать не вариант :)
Пока зачищайте от краски и ржавчины место   работы. Ну и собирайтесь с волей пекануть электродом пару раз :) . И воду перекройте.
@levd,  самый простой способ, зачеканить,  верхней частью молотка, а потом и заварить можно, даже под давлением, но Вам лучше не рисковать, а зачеканить ...
Абсолютно любые работы нужно проводить со снятием давления. Даже простые. Всегда бывают 'неожиданности'. Один раз так тонул, что не передать.
@levd,по хорошему если,то пока ничего не трогать,отключить воду,слить и заварить,если сами не варили такие вещи,то лучше вызвать специалистов.Цена вопроса 1500-2000 т.р.
Можно попробовать старую добрую соль к течи приложить и тряпкой обмотать на сутки/двое, иногда это помогает. А когда появится возможность, то сбросить давление, слить воду и перекрыть пору на чуть повышенном токе.
Не скажу про полуавтомат (есть сомнение, что вместо старых пор вы наделаете новых), а из доступных электродов с этой работой легко справится украинский "Монолит Про". Даже при остаточном небольшом давлении. Проварить с проковкой и обварить оканчательно.
  • Downvote 1
Поддерживаю вариант с солью
с солью
Соль углубит процесс корозии. Есть абсорбенты не хуже, например активированный уголь и его аналоги .
Первый раз такое слышу про акт.угол, можно подробнее ?
А человек про ТСЖ/ЖЭК правильно сказал. Так то работа их, притом, вродебы, бесплатная. Так что делайте заявку, а не занимайтесь самодеятельностью!!!!!
можно подробнее
Да старо как мир - уголь активированный один из лучших абсорбентов , толчешь пяток таблеток в тампон укручиваешь и на влажное пятно (не на текущую дыру ,а на слегка влажное/корозионное пятно как на фото)) фиксируешь.
http://www.youtube.com/watch?v=UY6dNa_cOzc
Наткнулся на хороший канал по сантехнике "для новичков". Как раз сегодня видео новое появилось по теме.
@Andrew,Отличное видео, если б не п. 6.1.2 ПФ. Личка недоступна Изменено пользователем штурман 001
  • 2 месяца спустя...
Вычищать дефектный участок металла, и варить заново(со снятием давления, само собой). Варить автогеном(моё оценочное мнение). Варить по старым соплям бесполезно, будет только хуже. Проверено. Может, конечно, руки кривые, но этот трюк я пытался несколько раз провернуть - результат отрицательный - потом кроме чужих соплей приходится подтирать ещё и свои.
Как я выходил из положения .в подобных случаях. Готовится всё необходимое для ремонта. От слова совсем, чтоб потом не суетится и не бегать. Помощник с рацией отправляется в подвал, и методом тыка ищет нужный стояковый вентиль. После каждого перекрытия сообщает вам. Когда найден нужный, ждёте, пока система распрессуется и в темпе вальса выполняете работу. ТОВАРИЩ ВСЁ ЭТО ВРЕМЯ СТОИТ НА ШУХЕРЕ(А вдруг там ещё один джигит!!!)  Далее даёте команду на пуск, убеждаетесь, что всё сделано правильно, и отправляете напарника в  сельпо.  :drinks:
Таким методом менялись стояковые краны, врезались полотенцесушители, и много чего ещё делалось. Торопиться не надо, но и время лучше не тянуть, дабы от соседей не огрести. Посему лучше делать в рабочее время(когда все на работе, или за полночь, когда все спят).
З.Ы.: Для чего весь этот зоопарк с рацией??? Я не сантехник, и для меня найти с первого раза нужный стояковый кран равноценно полёту в космос, поэтому действуем методом тыка. Если для Вас это не проблема, можно и без радиосвязи, но СТОЯЩИЙ ТОВАРИЩ НА ШУХЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЕН, ибо, по закону подлости, обязательно найдётся дурачок, который, решив, что он самый умный, пустит воду в тот момент, когда Вы благополучно вскроете шов. :bad:
З.Ы.: З.Ы.: Если изложенное выше показалось Вам слишком сложным, можно махнуть рукой и... не торопиться. Аварийного в Вашей ситуации я ничего не вижу. Есть вероятность, что течь через некоторое время "заваксуется". Бывало такое, своими глазами видел.
Изменено пользователем Svinovod
  • 3 месяца спустя...
http://svarka-master.ru/wp-content/uploads/2015/10/kak-svarivat-truby-elektrosvarkoj-300x211.jpg
Я варю трубы ручной дуговой сваркой, но если есть полуавтомат, то .. говорят большой разницы нет между сваркой ММА и полуавтоматической. Если опыта сварки труб у вас нет, конечно, не рвитесь сразу заваривать трубу, возьмите металлические листы небольшой толщины а-ля толщина стенки трубы и попробуйте сварить их встык, внахлест, под углом 90 градусов. Как только научитесь получать шов без прожогов на листах можете приступать к трубе.
Газосварка  это говно избыток прошлего  это для тех кто не умеет варить електросваркой,я електросваркой заварю в любом месте от стенки ,мертвая зона в углу ,если чуть подтикает водичка газосваркой никогда не завариш
  • Downvote 6
газосваркой  придется выплавлять шлак который остался  в шве "в 90% монтажа внутренних систем варят электросваркой".электросваркой устранить дефект будет быстрее и легче электроды ок-46.слить воду ,обстучать краску и шов, щеткой по металлу немного поработать.с мнением про тсж согласен полностью пусть устраняют.
  • 5 месяцев спустя...
чеканить низя полюбому.соль,уголь пойдет но не вариант.спуск давления,зачистка(глубокая т.к.стык) и ровные руки да сварка дуговой ручной(не желательно 13\45(55),лучьше  мр-3)
Ну не совсем стык а скорее всего стаканчик . Зачистка да ,электроды Э 46-52 (сопротивление временному разрыву если мне не изменяет память ) типа запас прочности . то есть электрод любой и да прямые руки сварщика !!!
Если стояк общий, то управляющая компания обязана отремонтировать без оплат каких либо
Верно.
Все стояки - это ОИ МКД (общее имущество многоквартирного дома). До первой запорной арматуры. Так что вводные краны ук тоже должна менять за свой счет.
