Где,чем и как работаю."АВ"
Резиновую рукоять с подводом воздуха считать или нет? Оранжевая часть ~120х150х200 - 7-8 кг.Усилие - 10 т.
Выдавливали тавровое соединение с толщиной стенки 32 мм
Лом мной не опознан, фото у вас подписано "пневмодомкрат". Вообще идея здравая (с пневмо на мой взгляд), в неудобных местах вентиль повернуть реальнее (пневмосеть), чем качать ломом.
Резина на трубе,быстросъём в кадр не вошёл.Ниже видна клавиша подачи воздуха.Нажал кнопку - цилиндр нагрузил,повернул вороток (не виден) - стравил.
А воздух давит на поршень непосредственно, или через гидросреду с редукционным клапаном (для исключения прыжка при обрыве опоры)?
  • 2 месяца спустя...
Один сварщик задал на днях риторический вопрос: почему как 30 лет назад я таскал баллоны с кислородом, так и таскаю, неужели ничего легче придумать не смогли, а ведь космические корабли запускаем... Мне вот тоже интересно :)
Точно так же сбрасывают с машины на резиновую (ту же самую) подушку и так же в ручную забрасывают обратно пустые.Ничего не изменилось кроме того,что всё таки отказались от мысли перейти с магистралей кислорода-ацетилена и СО2 на баллоны.
Аркал 5 так не побросаешь - их надо кран-балкой в кассете сгрузить,перевезти на тележке и так же обратно загрузить.
Если я правильно понял. у вас пользуются магистральной разводкой газа по постам? Если так, то с цистерн, или балонов (как правило на поддоне)?
Обычная резина.Если поймать в сопло брызгу,которая перекроет толщину текстолитового кольца (~3-4 mm) и замкнёт сопло на цангу.Если не включить водяное охлаждение и варить пока не задымится... Если погреть сопло газом и... то надолго не хватит.Очень часто кольца меняешь только благодаря тому,что замкнул,смял сопло или прожёг брызгами текстолит.Эта горелка отработала без замены пол-года,пока не стала замыкать от "наростов" ржавчины между резиновых колец.
