Где,чем и как работаю."АВ"
В конкретном случае фото условно повёрнуто,т.е. захватом не поднимают,а стараются придавить вниз.Он зацеплен за головку полособульбы (р) и не сможет отцепиться сам чисто физически.(Если приглядеться, за первой балкой слева стоит маленький домкрат-толкушка,им выправляют бухтину - локальную св.деформацию.)Ниже правильное пр.положение.
При захвате за кромку листа начинает работать "собачка" - чем сильнее тянешь,тем больше захват врезается в металл.Как нибудь специально сфотографирую следы "зубов".
@АВН, Можно поближе приспособу.Там типа шестеренок -храповиков??Очень нужная штучка-мы все струбцинами мучаем -под каждый профиль своя.
струбцинами мучаем
Какими струбцинами?Винтовой захват,в котором "болт" надо ломом закручивать?Раньше я им доверял больше,но после того как один лопнул от моего "ломового" усилия - лучше уж новые.Там механизм толком не объяснить: пружиной защелкивается рычаг,перемещается эксцентрик и зубчатый "полуролик" цепляется своей насечкой за лист.Иногда после подъёма не всегда можно просто скинуть захват - не хочет отпускать.Фото мало что скажет,надо ждать когда слесаря будут ремонтировать.
:blush: Ага.
Ну на судне мы набор к обшивке редко притягиваем :crazy: -только в качестве зацепить-перетащить какую железяку с места на место-мах.1 тонна.Поршенек например.А как тот "крокодил" официально называется-может гугль поможет
Служу Трудовому Народу.А вот слесаря нам не товарищи - они вчера все отремонтировали и сегодня снова разбирать не захотели.Они есть разные - побольше и поменьше,этот на 2 тонны и от 0 до 25 мм (8 фото).
No comment's/
Трещётка это вещь! Выпрямлять можно всё, что угодно
Это всё на что фантазии хватило.
Прикольные захваты, а магнитиками у вас не пользуются? Я на верьфи когда увидел, не поверил сколько в них силы.
Экий ,Вы батенька ,однако...Руки настоящего сварочного "бугра" должны помнить любой момент до ньютона-метра :sorry:Штучки эти называются - vertical plate clamps, - радостно сообщил мой босс и стоит одна 500 зеленых рублей.И добавил,- есть же у тебя струбцинки - пользуйся.
Они стоят в зависимости от грузоподъёмности, я себе две по 0,75 т взял по 1054 руб за шт, синие.
вот тоже захват, относительно неплохой, простой в устройстве (можно и собственными силами сделать), не занимающий много времени на монтаж-демонтаж.
Или такой, тоже простой, но уже больше для проката.
"можно и собственными силами сделать":
Начал осенью, может весной такой простенький доделаю.
А эти для захвата деревянного бруса 18х18, в 96 я ими брус пионером на баню подавал, позволяли выдёргивать сквозь лёжки из нижнего ряда (брус был кривоват, выбирать приходилось).
Объясните отсталому, как поршень застропали? За что? Или чем?
Просто все.В донышке поршня имеются 2 отверстия с резьбой М20 по краям.Болтами прикручивается планка с рымом.
Может оказывать влияние диаметр шланга.У нас самый мелкий (9 мм) используют сварщики для ЗПШМ.Для УЗМ идут диаметры поболее при давлении в 6 кг/см2.Компрессор может и больше давать,но инструмент начинает рассыпаться от усердия.ФроноПродолжение:
Про фрезы и прочие мет.обр.иструмент по АМг - это сюда: http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1159&st=460#entry42906
ОК 12.50 сплошная,аналогичная Св.08г2с для судостроения.Проверить можно здесь - http://www.esab.ru/products/Aristorod1250.cfm
