Где,чем и как работаю."АВ"
@АВН,
Вы к "пульсам" привыкли, или необходимости нет?
Транс ТИГ 500 ,ВСД-02 , БВА
АГНИ 25?
недавно это были бор-фрезы
Пожалуйста, при случае покажите работу этими фрезами: до разделки, на полпути в разделке и результат (т.е. три фото). И доводилось ли работать электрической машинкой, типа такой http://makita.vseinstrumenti.ru/pryamaya_shlifmashina_makita_gd_0800_c.html . Интересует мнение насчёт объекта предпочтений при выборе между пневмо и электро версиями.
Изменено пользователем Isperyanc
перепутали величину тока для ММА
Вполне возможно,надо посмотреть на 4000i, и вообще есть кое-какие подозрения...
@АВН,
Вы к "пульсам" привыкли, или необходимости нет?АГНИ 25?
На них в DC пока не работаем,а на ВД506ДК обхожусь кнопкой.Когда нужно пульс,а не нужно "импульс" - результат в "Св.швах". Кстати,Вы скрытые функции настраивали?Название горелки точно не знаю,её пришлось модернизировать под цангу ГСН-1.Проточили резьбы на трубке и надели на неё (трубу) пластиковый кембрик -можно вольфрам вставлять длиннее и чтоб был от руки подальше.В общем горелка не понравилась;кнопка слишком большая,загнута через чур и один плюс - можно ручку крутить.
@АВН,А, только сейчас подпись к фото прочел. А то Вы же в теме "Разъемы к "Сварог" говаривали, что данная супертехника ни Вам, ни вашим НСО неведома!
Моя задача на I этапе была ткнуть пальцем, - ставьте здесь и показать какие баллоны брать и куда потом ставить.Электрики подключили вилку для розетки.Наладчики сразу предупредили,что ремонт за деньги и желательно вперёд.На заключительном этапе электрики отключили от электроснабжения,я зацепил Сварог "на удавку" и забросил компаньЁнам в ГАЗ-ель.Аривидерчи,сеньоры!
p.s. Вот это находка,моё клеймо прошлого века.
моё клеймо
Ну и где на нём прочесть слово "АВН"?
А что за "груз" с ручкой за "Голиафом" - где и для чего применяется?
Какие у "Голиафа" преимущества перед обычной УШМ (в каталогах производителей прямошлифовальные машины представлены в меньшем ассортименте, чем углошлифовальные)? А в магазине вообще, если одну встретишь - то задумаешься - редкий вид. Может чего околосварочные обыватели недопонимают - ведь у вас на производстве она используется - прошу разъяснить поподробней.
Ниже шумность, в некоторых случаях ей гораздо "сподручнее" удобнее обрабатывать, стачивать обрезанные г/резаком кромки, вывести фаски, обработать поверхность. Камень шире, диаметр меньше, хват удобнее- безопаснее "болгарки" будет. Возможность применения камней с разным зерном и даже белые(мягкие), дающие красивую шлифовку можно ставить. Щётку тоже можно устанавливать. Резиновый/ войлочный шлиф. круг для нержав. сталей. Да и вообще...иной раз запаришся одной УШМкой работать- только и меняешь на ней круги да насадки туда-сюда. В общем, штука нужная. Собираюсь сам покупать себе Кратоновскую машинку.
Это "балластина"- чугунная болванка. Бывают нескольких весов от 16-32кг. Предназначены для придания судну проектной осадки, исправления крена и дифферента. Размещают сотни и сотни таких балластин в днищевых секциях корабля, в специально заданных, приготовленных для балласта местах.
Изменено пользователем Менгон
Дополню,хотя и не по теме.Каждая секция подлодки взвешивается на предсборке и это отражается в накладной.Потом,после установки,спуска на воду,достройки,дифферентовки и прочих мероприятий балласт добавляют.Чаще всего эти балластины загружаются вручную.
Не могу найти фото фрезы и угловой в руках,а доказывать желания нет.Круг на УЗМ штатный,как и для "электрорумынки".Разницу в размерах видите?Если не забуду,в понедельник приложу сравнительное фото пневмо/электро- борфрез.Дэу явно выигрывает,даже с учётом шланга в 9 мм внутреннего сечения.
АВН по чём клеймо? Открыт ли аукцион? Клеймо бригадира сварщиков АВ 5000 руб! Раз... два...
три... Лот "Клеймо сопливого 3-разрядника",(1993-94 гг.) - не продаётся.Лучше я из него керн для дома сделаю,больше пользы будет.
Стоит у меня гидроцикл бомбардье гс,смотрю а там в трюме в носовой части с боку тоже мешочек пластиковый с песком запаяный и кажись вес указан.У Вас указывают тоже вес балласта?Прости ВН не по теме.
Путём умножения кол-ва и веса балластин.
Их много разных,это только те,что дома в инструментальном ящике валяются.
Без комментариев.
УЗМ, диаметр диска 180.Ацетилено-кислородный резак "Маяк".
Герой былинного эпоса,но не то,что Вы подумали...Горелка для правки.
У меня вопросы. Как этой горелкой пользоваться ? и второй, если ей резать что-то над головой, за шиворот не летят искры? ( Вижу первый раз....спрашиваю в целях саморазвития)
Попробуем угадать. Режущего вентиля нет - стало быть, только для прогрева узлов или участков конструкций. Три сопла на выходе - увеличенная площадь прогрева. А вот крайние "рожки" (подвижные или нет?) - для чего?
http://websvarka.ru/...topic=2417&st=0 начните от поста #9 с эскизом (пользователь 70rufs) и сопоставьте с этой горелkой.На ней всё,кроме колёсиков, закреплено насмерть до следующего ремонта./// III \\\
Работал такой "удочкой", отличие лишь в том, на "режущем" стоял клапан с рукояткой прямо под пальцы, как на мотоцикле.
