Ремонт полуоси погрузчика
Отдали в ремонт полуось с зернопогрузчика. Точнее сломанную на образец, и целую с автомобиля Зил, что бы зиловскую укоротили и сделали шлицы. Но в конторе куда отдавали сделали все по "умному", результат на фото. post-10323-0-78141300-1424881609_thumb.jpg
Отрезали шлицы от целой оси, укоротили сломанную, нарезали резьбу 18х1.5, скрутили и прошлись по стыку ПА вообще без разделки. Естественно все это хозяйство при попытке стронуться разобралось внутри моста. Подскажите, как лучше сварить? Есть РЭДС и ПА, нагреть смогу резаком пропан кислородным. Разделку сделаю естественно до самой резьбы. Подскажите, может кто сталкивался с похожей ситуацией.
Я бы сделал ещё кроме резьбы центровочный поясок, так как резьба не отцентрирует точно шлицевой  и основной участки оси.
@Сварик, тема для меня актуальна, т.к. не оставляю мечту сделать минитрактор. Будьте любезны,нарисуйте схематично центровочный поясок.
Рудольф Шнапс сказал(а) 08 Мар 2015 - 22:51:
Да не вопрос!
Если что непонятно, то спрашивайте.
@Сварик, а если без резьбы, но с горячей посадкой? Какую глубину фаски под заполнение шва снимать?
Резьба является дополнительным усилителем от осевых нагрузок оси. Я бы не мучался с посадкой с натягом.
Глубина фаски = Диаметр центрирующего пояса + 1...2 мм.
@Сварик, прекрасно! А сваривать как лучше? есть смысл при такой конфигурации зажимать в центра на станке?
Нет необходимости устанавливать полуось в центрах. При "нулевой" посадке центровочных поясов, несовпадение осей свариваемых частей полуоси будет минимальной. Перед основной сваркой части полуоси прихватить прихватками в четырёх точках. Швы должны быть короткими и располагаться симметрично относительно плоскости, проходящей через ось свариваемой детали.
@Сварик,  как быть с усиливающим валиком?
Его можно выполнить за один проход без отрыва.
@Сварик, проковка или локальный нагрев для уменьшения напряжений требуются? Вы сварку ведёте полуавтоматом?
Изменено пользователем Рудольф Шнапс
