Несколько моментов фиксации для обработки и монтажа
Я себе эту страницу про центраторы труб, добавил в закладки.
Имею тоже несколько ссылок на аналогичные ресурсы.Они хороши как генераторы идей при изготовлении чего то подобного.Потому как цены там,слишком сногшибательные,да и некоторые девайсы,мягко говоря,вызывают сомнения в эффктивности (случай с отводом по верхней ссылке).Сейчас поищу свои ссылки.
http://www.mathey.ru/catalogue/center/
http://gazmashina.narod.ru/sm.htm
http://promtech-nsk.ru/osnastka/centratory-dla-svarki-trub/svarochnue_centratoru
А это просто интересная "штучка".Хотел работодателя раскрутить на неё-даже видео продемонстрировал ,но кроме обещаний ничего не получил,да и те канули в лету.
http://www.profy-too...ipecut_200.html
@BelaZZ,
Да цены действительно кроме как двигателем самодеятельности не назовешь, хотя все прибамбасы там продаваемые это тоже чья то самодеятельность в прошлом. Работая на заводе и имея подход к станочникам многое можно сделать самому. Что у вас собственно и неплохо получается.
Спасибо!Многое благодаря этим сайтам-идеи их,а наша нищета включает смекалку.
  • 2 года спустя...
Немного обновлю тему . Монтаж крупногабаритного ( для меня ) тройника и отвода . Небольшая засада в том , что диаметры значительно разнятся , да и геометрия оставляет желать лучшего . Для того , чтобы равномерно "разбить" разницу , использую швеллер меньшего размера , забивая который высоту выставляем , а смещая влево-право , по стенкам уравниваем разницу . Не касаюсь вопроса , какое должно быть смещение кромок и т.п.  по ряду причин .
post-699-0-27510400-1430148869_thumb.jpg  post-699-0-70033100-1430148886_thumb.jpg
post-699-0-11881600-1430148899_thumb.jpg  post-699-0-44328400-1430148916_thumb.jpg
  • 2 года спустя...
прост , но эффективен
Всё гениальное - просто!
А дюбель-чека не норовит всё время куда-нибудь спрятаться? Может к нему ушко прихватить и на цепочку/тросик к струбцине посадить? Ведь дюбель выбран не случайно, гвоздь не всякий подойдёт.
Уважаемый Белаз поделитель методикой ровной раскройки трубы. Как получить ровный край на трубе большого диаметра (от 108мм)?
Среди выкладываемых видео вроде были кадры раскроя трубы руками, большой УШМ. Разметить можно обмотав листом бумаги(газетой), а вот чтоб рука при резе не дрогнула и глаз не подвёл ... это только опыт и талант, ещё и фаски вручную снимаются.
всем привет!  на работе выдали такой вот зажим для фиксации стыков труб под сварку, но 3/4" он не зажимает, приходится подкладывать пластину милимметра 4 (иначе Г-образная часть упирается в ту часть, к которой её прижимаешь, а зазор остается, и 3/4" в нем болтается, если пластину не подкладывать)
как эту штуку доделать до ума, что бы 3/4" держала надежно?   (может, просто отпилить болгаркой от Г-образной части те самые 4мм, которые выбираются при подкладывании пластины??)
@qwerty444, для круглой трубы я бы приварил к нижней (на фото) части  кусок уголка, углом вниз,  причём, приварил целый прижав самим зажимом, а середину потом вырезал.  Тогда он трубу идеально центровать будет. А выступы на верхней уже по месту подрезать.
@SergDemin, вот у меня максимум 32я труба используется - беру кусок уголка, располагаю его как на картинке, зажимаю кусок 32й трубы, если на уголке зажимается, прихватываю сваркой, проверяю ,держит ли кусок 20й трубы, привариваю вдоль по длине ,  совет дельный, спасибо  :good:
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif6665-09.jpg
это не тот зажим вам выдали, для труб вот какой
пусть поменяют :) Инструменты должны покупать те кто их пользует. :) Ваш зажим для квадратного профиля скорее.
С ув.
@pasha_d,
Не вижу разницы и скорее он универсален. Кстати такими пользуются автожестянщики,поджимая плоское к плоскому например бутерброд порога и между вилкой зажима ставят сварочную точку (элетрозаклепку) и зазоров при таком зажиме практически нет.
@selco, Валера, разница огромная, @pasha_d прав.  В том, который он советует есть угол, в который труба ложится. Она центруется хорошо и не выскальзывает.  А первый конкретно для жестянки очень удобный.
Первый позиционируется для плоских деталей, второй для круглых.
С ув.
  • 11 месяцев спустя...
Есть газовые трубы и есть водопроводные ) .Чем они отличаются друг от друга?В газовых сетях (Комбыт)давление 0,3ати,в водопроводных порядка 2,2ати.Они отличаются толщиной стенки:газовая 4мм,водопроводная 3мм. Причина? Кто ее не знает?
По "газу" стенка трубы должна быть не менее 4-х мм. Могу сказать с полной уверенностью , что это требование не соблюдается довольно часто . Сталь на всех трубах Ст.20 . Тут бОльшая проблема в отношении к сварке - вода , ну и ерунда , а вот газ - это ... Да нет различий к стыку . У нас же повсеместно всё иначе . Страна такая . Убили контроль , культуру , профессионализм и качество .
На просторах нашей необъятной страны,трубу со стенкой 4мм  сваривать проще-гарантировано - всеми видами сварки,чем трубу со стенкой 3мм..всего лишь) .Специалисты разные,а речь идет о газе.
 Картинка из 90х . К счастью, сейчас такого не вижу. Как то чуток покультурнее стало. Прогнила у нас во дворе теплотрасса, кусок меняли.  Сварили, уехали. Смотрю, на ней тряпка лежит, из под неё явно сочится. Не поленился, нашёл палку, убрал тряпку.  Струйка с метр вверх бьёт.  На следующий день иду, тряпка на месте лежит, и кирпич на ней. Так и закопали.
Сейчас дыр не оставляют, но нормально стыки не изолируют. Хотя трубы в изоляции кладут. Что характерно, мастер в теплосетях, или кто он там - тот же. Только раньше он на шестёрке не первой свежести ездил, а сейчас на белом джиппе.
А если делать по уму, служить будет в разы дольше.  Так бы и ездил на шестёрке  :pleasantry:
Даже на воде это не приветствуется.
Георгий , дружище  :crazy:  :crazy:  :crazy: . Да в нашей отчизне и не такая порнография в законе . Сам в шоке  :blink:
На просторах нашей необъятной страны,трубу со стенкой 4мм  сваривать проще-гарантировано - всеми видами сварки,чем трубу со стенкой 3мм..всего лишь).Специалисты разные,а речь идет о газе.
У нас почти постоянно 108-я шла со стенкой 3,5мм ( в лучшем случае , было время , когда по заявленной толщине шла 3,2мм) . После подготовки стыка к сварке о двух проходах РДС ... И ссылки на ГОСТ и толщину , и действительность с реалиями - всё по барабану . 2 прохода , корень ( готовое усиление с полноценным проходом) разделываешь и облицовка . Потом , когда я уже освоился в этой конторе , пошёл на принцип и добился проверок-просветок на качество на такую толщину и кол-во проходок РДС . Это было вскользь и перешёл на ТИГ .
