Инструменты для разметки
Параллелим плоскости:
Идея правильная, но - Уровни не те! Надо брать уровень с ценой деления 0,05 мм на 1 метр или точнее. И тогда будет правильно!
артиллерийский квадрант для этого очень хорошо подходит 1 мм/ метр.
Вроде недорого купить можно https://starina.ru/item/117791217_%D0%9A%D0%92%D0%90%D0%94%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%A2_%D0%9E%D0%A0%D0%A3%D0%94%D0%98%D0%99%D0%9D%D0%AB%D0%99_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
А чтобы 0,05 мм/метр, им же невозможно работать.  Слишком чувствительный.  Может 0,5 ?
Хотя @Isperyanc в данном случае уровень в качестве линейки использует.  Ему чувствительность не важна.
Периодически заготовки на станке выставляю.
На столе  координатного можно.  На фрезере, и то не на каждом.  На сварочном столе - не вариант.
@SergDemin, Внимательно прочитайте -
и поясните, как это соотносится к сварочному столу?
@mehanik1102, да внимательно я прочитал. Речь о том, как выставить параллельно плоскости  под сварку. В приведённом примере это можно было сделать и без уровней, если шпильки на одинаковую длину закрутить.  Я бы предпочёл глубиномер.
 Я сам иногда квадрантом пользовался для подобных дел. Под сварку точность уровня больше чем 1 мм/метр практически не нужна. Во первых, выставить практически не возможно, даже на столе. Был у меня уровень поверочный для балансировочных ножей.  Чуть тронул, пузырёк уже в другой стороне.     А бывало, что то собирал перед гаражом, на кирпичах.  Во вторых, смысла нет,  всё равно утянет.
Так под эту задачу у меня совсем иные методы. С жёстким заневоливанием деталей на столе с мерными опорами.
