Мотор-редуктор и прижимной механизм
А что в комплекте с аппаратом идёт?
Горелка 15-я, тефлоновый канал со спиралью латунной, ролик 1.0-1.2 для алюма, в аппарате стоит ролик 0.8-1.0 для стали, ну и масса с держаком на кабеле-но кабеля на них лучше заменить на большего сечения и подлиньше.
Изменено пользователем BUTCHER
попробуйте пропустить проволоку без горелки между двумя роликами и просмотрите в какую спираль она завьеться.
 Лучше на своём пожалуйста покажи, а то у меня видать аппараты какие то неправильные.
Аппараты может и правильные, но против очевидных вещей что спорить? Четыре ролика тупо по пятну контакта передадут момент на проволоку с меньшим прижимом, при учёте что кроме как толкать, проволоку ещё и тянуть (с катушки) надо. Чем сильнее ролик прижимаем, тем сильнее проволока будет закручиваться, это тоже очевидно и доказательства не требует.
С машинами пример привел, говоришь ерунда, в видео своём почему-то акцентируешь внимание на якобы утверждении что проволока распрямляется, покажи где я написал, что проволока распрямляется? Подгонка канала до роликов как раз не даёт проволоке сложиться, но повторюсь, борода бородой, а речь была про передачу момента на проволоку, на ч о я сказал, что четыре ролика лучше/правильнее чем два, а то, что канал ставят с малым сопротивлением по трению, подводят к роликам, наконечник больше по диаметру, это все вспомогательные меры, четыре ролика то сложнее настроить, точнее настроить прижим двух сложнее прижима одного (ещё и смотря какие ролики, с какими проточками).
Почитал тему (первую страницу), ссылку на которую дал Валерий, смотрю с годами твои взгляды на колличество роликов поменялись, но джип без полного привода уже не джип, а лишь большая машина моноприводная).
Алексей да и это так , но давай теперь чуток пофантазируем и это не совсем уж фантазия и довольно легко воплощаемая .
И так китайцы пожалели роликов но аппарат хорош и удерживает от покупки только отсутствие "полного привода" .
Что можно придумать , шестереночки и прочее это сложно и думаю займет много места , а вот зубчатый ремень О...оо и это то что нужно , подвариваем или новый каркас - основание под подающий и добавляем ролик и зубчатый ремень и имеем полный привод да и пожалуй лучше чем шестернями то есть он без "зазорный" не каких люфтов и лишних  шумов.
Скажите а зачем и есть уже готовые ПА с 4 роликами , ,,,, но все таки они дороже и не всем по карману ну и кто любит что то изобретать и верит в свои возможности , то почему и нет , довольно дешовый и хороший дабл- импульс ПА  + немного прямых рук и умения и вы довольны как ПА так и своими руками.
https://studopedia.ru/5_99276_peredachi-zubchatim-remnem.html
ЗЫ , давно мысли такие были и ловите идею , я вот на Меркле хотел 3 ю пару роликов "!зубчатым " заделать  :)  , спросите зачем ,,,,, а видел и такие системы и их преимущество  - стабильная подача  почти с нулевым давлением на "грунт".
Аксиома Кана
Если ничто другое не помогает - прочтите, наконец, инструкцию.
А инструкция,насколько помню,говорит следующее:торможение катушки проверяется следующим образом:выставляется максимальная подача проволоки.Включается протяжка и после  остановки "борода" не должна образовываться .
Прижим регулируется :напротив сопла на расстоянии 60-70мм устанавливается металлическая пластина под углом 45 и включается подача.Настраивается усилие прижима.
@selco,думаю скоро какой-нибудь производитель предложит альтернативу роликам, именно по причине широкого применения ал.проволоки в п.а..
я вот на Меркле хотел 3 ю пару роликов "!зубчатым " заделать    , спросите зачем ,,,,, а видел и такие системы и их преимущество  - стабильная подача  почти с нулевым давлением на "грунт".
Когда идет непрерывный шов длинною 700 -1000мм ,где должна быть обеспечена герметичность,вот тогда почувствуешь,что такое стабильность подачи и качество проволоки,а так...
Виктор , вот инструкции писаны теми кто не владеет знаниями и они только циферки рассчитали по формуле , и вот очень дурацкая инструкция от Меркле или переводчики не кчтемны.
Усе зависит от давления роликов и чем оно меньше при условии стабильной подачи тем лучше .
Да и прижим во многом зависит от условий сварки и не всегда макс .подача и по сему на малых токах- другой прижим по силе и т.д.
Да если усе правильно даже супер правильно настроено и проволока заедает например в наконечнике и да ролики некоторое время буксуют ну совсем короткое время и потом создадут бороду по любому , проволока (АЛ) начинает греться и деформироваться трение нарастает и наступает момент когда  ролики нацепляв в канаву полувязкого АЛ (вспомним бор машину и фрезу и смазка мало помогает если не охлаждать фрезу) начинают ее толкать и борода будет 100% .
Вывод , чем меньше давление - тем больше времени у ВАС от 100% бороды ну и чем больше роликов тем меньше давление при сохранении стабильности подачи .
Виктор , ну я же про это же ,,,,,, два ролика не справятся с сим 1000% а вот 4 ролика думаю будет в самый раз , но видел и 6 роликов (3пары) и это еще лучше.
Надо промышленное оборудование и бытовые аппараты разнести в разные стороны и никогда их не сравнивать между собой.
Что то я очевидного от вас не увидел, может видео форум не вставляет? Может камеру вам выслать?
Это точно очевидное и ни кто с этим не спорит.
Вот я же не поленюсь и схожу в мастерскую, что потом петь то будешь, очевидный ты наш?
на четырех роликах ей распрямляться проще и привильнее чем на двух.
Надо промышленное оборудование и бытовые аппараты разнести в разные стороны и никогда их не сравнивать.
Ну это так , но китай удивляет и импульс аппарат даже бытовой обязан иметь 4 ролика , повторю обязан (Хелви 2200 бытовой но 4), импульс процесс  очень горячий супротив КЗ и ..,,,,, впрочем " И "я объяснил выше , и да лишних денег не кто не желает платить за бренд импульс в бытовое применение , но и два ролика это не дело в сочетании с хорошими тех. характеристиками "бытового импульса" и по сему предложил вариант с ремешком просто и сердито и их сейчас изобилие (у меня лежат тройка 5мм ширины и с тросиками в нутрях и это еще СССР то есть наш П.Я . делал ) немного фантазии и усе готово , ну а в 2 ролика верить нельзя в импульс сварки с АЛ сплавами- будут большие проблемы , четверть катушки сожжете в шов , остальные пойдут (бороду а это каждый раз 3000мм) в ТИГ сварку как присадок тонкий и это в лучшем случае  , в худшем и это более вероятно в мусорный ящик    .
 То что вы выдаёте за очевидное, абсолютно обратное:
Если ещё будете флудить и выдавать не проверенные высказывания за очевидные, пойдёте в читатели.
Вспоминается монолог Задорнова :если шестерых русских мужиков запереть в лифте на полчаса,то они все передерутся друг с другом.
Виктор , шестеро Русских  усе понимают но не все хотят "правды" , впрочем пожалуй я больше не буду "доказывать " и пробуйте сами .
А вот китайцы ,,, эти удивляют и пожалели копеечной детали в виде второй пары роликов , или они просто думаю "Русским шестерым , впрочем и Полякам и так сойдет ,,,,,,, не с такими мыслями они рынок точно когды не когды потеряют.
Валера,если аппарат покупается для сварки кузовщины,то зачем там нужны четыре ролика и импульс?Понимаешь,техника техникой,но условия эксплуатации и экономические показатели стоят на первом месте.Чем проще механизм,тем он надежнее и в обслуживании,и ремонте.
  • Like 1
если аппарат покупается для сварки кузовщины,то зачем там нужны четыре ролика и импульс?Понимаешь,техника техникой,но условия эксплуатации и экономические показатели стоят на первом месте.Чем проще механизм,тем он надежнее.
Виктор , не принимаю сего.
1- кузовщина и особо с АЛ кузовами не всегда имет сходство со сталь кузовами и  в последнем варианте да точки больше , в первом это не прокатит .
2- старт сварки и особо с АЛ довольно капризный и два ролика будут плохо с сим справляться .
3- доп пара роликов , в чем сложность и + 3 шестерни и два ролика + ось , не и он наоборот долговечнее будет , равномерное распределение усилий и т.д. ,,,,,,, вот в Меркле 4 рола и сделано на веки , думаю аппарат помрет а подающий сможет отработать еще не на одном аппарате .
Эх,,,,,,, китай - мудрецы  :crazy:
Сейчас речь идет не об алюминии,а в принципе.У меня такое ощущение,что вся страна только и делает,что варит алюминий полуавтоматом.Если на производстве(мастерской) двухроликовый механизм справляется со своими задачами,никто тебе не купит четырехроликовый,понимаешь?
  • Like 1
Виктор , импульс уже у всех в мыслях "сварка Ал" и нерж .  ну а если таких мыслей нет то вполне хватит и КЗ полуавтомата.
Ну производство это отдельная тема и там сидит чиновник и ему усе равно что люминий что нерж и главное дешевле и только по прошествии времени все же понимают что без импульса и 4 роликов они скоро будут банкротами и начинают шевелится и сварщика - слухать.
Ты давно не работал на производстве.Там аппараты мало кого интересуют,интересен результат.Если есть приемлемый результат с минимальными затратами,то он устроит.Видишь,можно привести классический пример;если работники справляются со своими обязанностями за минимальную плату и не уходят,то плату за труд никто не будут поднимать(зачем) до тех пор,пока они не будут увольняться  в массовом порядке. Импульс и четыре ролика - это междусобойчик на этом форуме.Если же для производства действительно необходим дорогой аппарат(и без него не обойтись),то купят,но самый дешевый из представленной линейки.
  • Like 1
Никто сварщика слушать не будет - либо он не хочет работать,либо он не может работать...этот сварщик.
Других аргументов нет.
Вот с двух роликовым его точно не будет .
Никто сварщика слушать не будет - либо он не хочет работать,либо он не может работать...этот сварщик. Других аргументов нет.
И тогда еще как будут слухать ,если конечно не полные идиоты, ну и таких т оже хватает  . Обращались , аэро - продувочную трубу из нерж , накупили Сварогов штук 20 и гастарбайтеры  , ну и потом звонят почему  не выходит и приезжай покажи Меркле в работе ,,,,,, не поехал но знаю что гастарбайтеров  в " шею " и купили ЕВМ три штуки и сварщиков наняли коих НАДО слухать и не как иначе.
А на производстве бываю иногда и вот мой бывший гараж и как нить все таки застану директора и на экскурсию схожу с возможностью пофоткать вот и покажу чем они работают
 http://www.agro-mash.ru/KONTAKTY.html
Ну и вот сейчас Внук про нерж и НАКС видео у себя выложил , посмотрел и вот 17мин с хвостиком - шов явный брак и какой НАКС к чертям.
Но бывает и с точностью наоборот и вот как то года три или четыре на Авито или даже у нас туты объявление продается Genesis3000MTE (на аватарке у меня ) Москва , позвонил , говорит приезжайте и смотрите аппарат почти новый со всеми наворотами телега охлаждайка и т.д. , прошел перед продажей тех. обслуживание и имеется бумага , ЦЕНА половина нового .
Вопрос чо продаете то? ,,,,, да вот опалубку из Ал сплавов хотели для крупностроительных и высотных объектов и сделали пару комплектов , но кризис и доллар вверх и компания - ЗАКАЗЧИК отказалась от АЛ опалубки и сказали сталь и строителям все равно чо таскать . Так вот купили десяток Сварогов под сталь и наняли гастарбайтеров , а Genesis Жалко на сталь да и эти сварщики не справятся с ним , но больше жаль что угробят вот и продаю в хорошие руки ,,,,,,. жаль денег не было у меня на него да и сейчас нет , но жалЬ.
