Вопрос о кабеле на держак и массу
Сообщений в теме: 99
#81 psi
psi
  • Cообщений: 3 193
Отправлено 22 Июнь 2015 17:24
Sakhalin_Cat, еще бы понимать че нить=)
#82 waha
waha
  • Cообщений: 648
Отправлено 22 Июнь 2015 18:47
Так там все понятно... Вертикально-сварочный ток в амперах, горизонтально длинна кабеля в метрах и б-гомерзких футах. Где пересеклось-там сечении в мм. кв и и опять таки б-гомерзких American Wire Gauge System. Нам нужно мм. Ну и ПВ знать, в %, либо как завещали конструкторы Восток-1 считать 100%... Это последняя ,широкая графа...
Бармалея старший брат
#83 SeverSeverny
SeverSeverny
  • Cообщений: 4
Отправлено 28 Август 2015 08:31
Доброго всем дня!
Помогите просто и без физико-математических выкладок...
Приобрел два аппарата: 1) ЭЛИТЕХ, ММА (с функц ТИГ под крановую горелку) до 140А, легкий, маломощный 3,2кВт, на ремне, на выезд и под генератор и 2) БРИМА, ТИГ (с функц. ММА) 5,5кВт, 180А для цеха.
В чем оказался парадокс и соответственно вопрос... . При получении Бримы выяснилось, что в комплекте только ТИГ-горелка и байонетный наконечник 10-25.
Заказал дополнительно Бримовские провода комплект 8м, до 200А и два наконечника 10-25. Приходит один довольно жесткий провод, маркировка 1х16мм2, длина 8м, на одном конце держак, на другом клещи массы. Встал вопрос: нужно половинить и в каких пропорциях? Ну думаю, коль всплыла тема проводов, то и Элитех доработаю. А там держак 1,5 м, а масса чуть ли не 0,5м. Пару раз уже им отварил, коротко и неудобно, хотя провода достаточно гибкие.
Для начала, все что было "отморозил" при -16С в морозилке. Всю ночь. Утром крутил-вертел-ломал, выдержали все и Элитех и Брима. Хотя первые помягче и после мороза.
На первый взгляд диаметр проводов у обоих одинаковый. Взял с собой в магазин. На вопрос продавца: вам какой, говорю - 16й. Показывает бухту, а он тоньше чем мои. Стягиваю со своих наконечник и держак, у Элитеха 25мм2 с нормальной изоляцией, у Бримы 16мм2 и толстая изоляция, и поэтому внешне провода абсолютно идентичны. То есть в комплекте у менее мощного сечение больше, чем пришли для более мощного.
По рекомендации продавца и более опытных сварных, взял 5м 25-го  для Элитеха на держак, а родной 1,5м переделаю на массу. Для Бримы взял также 25-й взамен 16-го, только 10 метров. Денег отдал, как еще за один комплект ;-).
Отсюда вопросы: будет ли тянуть Элитех увеличенные в длину провода, с 1,5 до 5 и 0,5 до 1,5 соответственно? Потянет ли Брима увеличение диаметра с 16 до 25мм2 и общую длину 10 м провода и в каких пропорциях на ММА?
СПАСИБО!
#84 Mictlayotl
Mictlayotl
  • Cообщений: 199
Отправлено 28 Август 2015 09:35
SeverSeverny, потянут конечно. У мну 16 квадратов по 8 метров каждый.
#85 Георгий 11
  • Cообщений: 5 663
Отправлено 28 Август 2015 11:23
SeverSeverny,у меня 25 метров 16 кв.,все тянет.
#86 SeverSeverny
SeverSeverny
  • Cообщений: 4
Отправлено 28 Август 2015 11:52
А у меня 25квадрат. Изготовители говорят, что с инверторами идут провода номинальной расчетной длины. Не изменятся ли характеристики на концах новых проводов?
#87 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 1 465
Отправлено 28 Август 2015 13:35
Номинальная расчётная длина кабеля рассчитывается менеджером отдела продаж исходя из итоговой себестоимости комплекта. Никакого отношения к сварочным характеристикам эти расчёты не имеют.
Также могу предположить, что если дело дойдёт до судебной тяжбы с покупателем, то ему могут указать на изменённую им длину кабелей, и таким образом обосновать отказ в замене/ремонте неисправного аппарата.
-то -либо -нибудь пишется через дефис
#88 SeverSeverny
SeverSeverny
  • Cообщений: 4
Отправлено 28 Август 2015 15:15
Бесспорно. Но в том то все и дело, что Брима ТИГ (ММА)180А шла БЕЗ комплекта проводов для ММА. В инструкции полное отсутствие каких-либо ссылок! Выписав 8метровый (предполагал, что каждый провод по 8м или два по 4 м) комплект до 200А, получил ОДИН большой 8-метровый кусок кабеля  16мм2, с держаком и клещами на концах. А купил вообще 10 метров 25мм2, поскольку полученный слишком "деревянный". Вот и спрашиваю, не много ли 10 метров 25мм2 кабеля и в каких пропорциях его лучше разделить между держаком и массой для удобства работы в цехе? Всего -то...
Спасибо!
#89 SeverSeverny
SeverSeverny
  • Cообщений: 4
Отправлено 28 Август 2015 15:16
И еще... при увеличении длины кабеля, сечение кабеля нужно увеличивать или уменьшать?
#90 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 1 465
Отправлено 28 Август 2015 15:28
Надо видеть рабочее место, представлять специфику работы. Но мне представляется всегда масса в два раза короче держателя, и это максимальная длина для провода массы. Сам лично обхожусь полтора метра на массе и 12 на держателе (25 мм2). Мечтаю удлинить массу метров до трёх.
Капитан очевидность что-нибудь подсказывает? Он, в данном случае, будет прав.
#91 Георгий 11
  • Cообщений: 5 663
Отправлено 28 Август 2015 15:37
SeverSeverny,какая длина вам нужна для комфортной работы?При увеличении длины кабеля сечение увеличивается,но опять же зависит на каких токах будете работать.Если тройкой,то 16 кв. вполне достаточно,если четверкой,то желательно 25 кв.
#92 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 455
Отправлено 28 Август 2015 15:46
Лучше чтоб подлиннее и потолще.
#93 Георгий 11
  • Cообщений: 5 663
Отправлено 28 Август 2015 21:14
Lohus,нет,не лучше,работать тяжелее,можно 25 кв. и кусок метров 5 16 кв.на держак.
#94 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 455
Отправлено 31 Август 2015 22:29
Это понятно, я больше исходя из мужского эго :)
А так легче и дешевле удлинять с другой стороны 220/380, если нет острой необходимости именно в длинном кабеле для держака/массы (габаритная конструкция, негде поблизости надёжно установить аппарат и т.д.)
#95 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 1 827
Отправлено 12 Октябрь 2015 17:01
Приобрел себе кабель 1-26. 8м. Вопрос: Это точно сварочный кабель? Если есть ссылка на нормальную кабельную продукцию, буду очень благодарен.
#96 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 557
Отправлено 12 Октябрь 2015 17:06
merg.ru
#97 Ильич76
Ильич76
  • Cообщений: 2
Отправлено 27 Март 2017 10:42
Добрый день знатоки)))) Имею вот такой сварочный инвертор.
 WESTER MMA200H  Собственно вопрос вот в чем. Мне необходимо удлинить кабель на держак и массу. Вот думаю или купить в магазине кабель КГ 25мм или взять на работе кабель ПВКВ есть 16мм и 35мм?  Подойдет ли кабель ПВКВ для этих нужд??? И еще вопрос по сечению кабеля.Хватит мне 16мм, если длина кабеля для массы и резака будет не более 5м каждая....
Сообщение отредактировал Ильич76: 27 Март 2017 10:45
#98 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 798
Отправлено 27 Март 2017 12:28
кабель КГ ?
Подойдет ли  для этих нужд???
Хватит мне 16мм,
длина кабеля для массы и резака держака  будет не более 5м каждая....
да
сначала прочитать не судьба?
оп, оппа горностай))
#99 Ильич76
Ильич76
  • Cообщений: 2
Отправлено 27 Март 2017 13:17
да
Меня больше интересовал вопрос .... Не подойдет ли для этого кабель ПВВК.....????  Просто у меня есть возможность взять его так.....))))
#100 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 798
Отправлено 27 Март 2017 17:06
пвкв 35 сойдет
