Вопрос о кабеле на держак и массу
Сообщений в теме: 99
#41 демонстратор
демонстратор
  • Cообщений: 631
Отправлено 19 Май 2015 17:30
все понимаю
Я без наезда рекомендую полноценно изучить предмет (сварка и смежные дисциплины))), это вам поможет и правильно строить фразы , и регламентировать порядок работы с потребителями вашей продукции. И чем подробней вы разберете вопрос аналитики тем результативней будет ваша работа. А за
Удачи!
спасибо , и вам того же.
#42 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 19 Май 2015 19:03
вам нужны будут доказательства
 Это как раз Вам будут нужны доказательства преимущества вашей продукции перед остальной св. техникой, а нам (тем более здесь) ничего доказывать и не нужно.
Sakhalin_Cat, я ведь просто пошутил и под-дел главных сварщиков (гы-гы) упомянутого сайта.
#43 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 859
Отправлено 19 Май 2015 20:39
А зачем что то изучать!? Когда есть аппарат и сотня метров кабеля? "Тык" это по нашему. Понятно, что ампераж упадёт. Ну тогда тройка, или аппарат помощней, если четвёрку полноценную надо.
Насчёт доказательств с замерами, всё одно найдутся оппонеты - мерилка китайская, не поверена, нет ростехнадзора, и т.д. и т.п.
#44 демонстратор
демонстратор
  • Cообщений: 631
Отправлено 20 Май 2015 12:51
))) Когда манагер это будет считать - По нашему, и когда  ему станет понятно что ампераж упадет , от тогда и вам и ему работать станет проще. А пока у торгующих позиция -  не царское это дело в сварке ковыряться , я продал (вдул\впарил), гладко все обсказал (много лиричиских отступлений \ прилагательных в превосходной степени)), а сварщик сам догребет чо и куды, то и на производствах сварной материт снабженца при нулевой производительности собственно св. процесса. Мое мнение манагер должен отдуплять чем занимается (т.е знать предмет)).
#45 Ribak1976
Ribak1976
  • Cообщений: 128
Отправлено 27 Май 2015 14:22
Здравствуйте!
Кто подскажет как правильно рассчитать падение напряжения и силы тока в сварочном кабеле (от аппарата до держака) длинной 40-50 метров, КГ*35?
Я так посчитал что сопротивление 40-метрового медного кабеля диаметром 35 мм., равно 0.000728 Ом.
А вот дальше не знаю.
Попросили научное обоснование на 40-50 ти метровые св. кабеля.
С уважением,
Дмитрий.
#46 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 590
Отправлено 27 Май 2015 14:30
Диаметром 35? Или площадью сечения 35 кв.мм?
А, в-общем, все просто - "погонное" сопротивление медного провода - 0,0175 Ом х Д/ П, где Д-длина, П - площадь сечения...
Для КГ35 длиной 50 м сопротивление будет 0,025 Ом.
#47 Ribak1976
Ribak1976
  • Cообщений: 128
Отправлено 27 Май 2015 14:35
Так, данные разнятся. :)
А вот как дальше посчитать падение напряжения и силы тока в этом кабеле?
Спасибо.
#48 Ribak1976
Ribak1976
  • Cообщений: 128
Отправлено 27 Май 2015 14:41
И если я правильно понимаю, это удельное сопротивление проводника длиной в 1 метр и сечением 1 кв. мм.
Но здесь провод больше и сопротивление меньше или я не прав?
#49 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 590
Отправлено 27 Май 2015 14:45
Спасибо.
А дальше все согласно закону г-на Георга Ома для линейных цепей...
#50 Ribak1976
Ribak1976
  • Cообщений: 128
Отправлено 27 Май 2015 14:54
Спасибо.
Можете формулу для расчета показать?
В нете ковыряться долго, а время жмэ.
#51 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 590
Отправлено 27 Май 2015 14:58
Формулу чего? Сопротивление проводника равно произведению удельно сопротивления на его длину, деленную на площадь сечения.
Т.е. в вашем случае удельное сопротивление - 0.0175 Ом х кв.мм/м х 50 м/35 кв.мм= 0.025 Ом.
Падение напряжения на ЭТОМ проводнике U (В) =I (А) х 0.025 Ом. I - ток, протекающий через этот проводник.
#52 Ribak1976
Ribak1976
  • Cообщений: 128
Отправлено 27 Май 2015 15:01
Спасибо. Но все равно не догоняю.
Рабочее напряжение дуги в ММА 16-30 вольт.
Предположим 20,источник выдает 300 ампер.
Не могу посчитать падение.
Извините за тугодумие.
Физика давно была.
С уважением
Дмитрий.
Сообщение отредактировал Ribak1976: 27 Май 2015 15:20
#53 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 590
Отправлено 27 Май 2015 15:39
Тезка, все просто - вы варите током I ампер, сопротивление вашего кабеля R ом, на вашем кабеле будет падение напряжения U вольт.
Вам для чего нужно падение напряжения?
И, чтобы посчитать напряжение на электроде правильно, нужно знать еще кое-что - напряжение на выходе инвертора (в месте присоединения кабелей) при рабочей дуге и сопротивление электрода вместе с дугой.
Объясните, в чем состоит задача.
Приложил упрощенную эквивалентную схемку. Uxx - напряжение холоcтого хода инвертора, Rвн - внутренне сопротивление инвертора, Rk+ и Rk- - сопротивление кабелей, Rэ - сопротивление электрода, Rд - сопротивление дуги,  Iсв - сварочный ток.
PS если при токе сварке 300А напряжение на дуге 20В, то ее сопротивление равно 15 Ом, т.е. по сравнению с ним сопротивление кабелей пренебрежимо мало - на два порядка.
Сообщение отредактировал Dmitry1962: 27 Май 2015 15:42
#54 Ribak1976
Ribak1976
  • Cообщений: 128
Отправлено 27 Май 2015 15:47
Человек желает понять, сколько амперов он получит на другом конце 40-ка метрового кабеля, если источник выдает 300.
Может опишете расчет.
С уважением,
Дмитрий.
Сообщение отредактировал Ribak1976: 27 Май 2015 15:47
#55 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 521
Отправлено 27 Май 2015 15:51
http://www.opsonline.ru/onlinepadnapr
1А=1000мА
#56 Ribak1976
Ribak1976
  • Cообщений: 128
Отправлено 27 Май 2015 15:56
Я Вас достал наверное своим недопониманием.
Но его интересует сколько ампер, не вольт, окажется на держаке.
Где подспудно понимаю что вещи взаимосвязанные, но посчитать не в силах.
С уважением,
Дмитрий.
#57 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 590
Тезка, если источник выдает 300 А, то и на конце кабеля вы получите 300А.... а вот напряжение на электроде будет зависеть от сопротивления кабелей - чем оно больше, тем напряжение меньше. В вышеприведенной схеме ток одинаков во всех проводниках цепи.
#58 Ribak1976
Ribak1976
  • Cообщений: 128
Отправлено 27 Май 2015 16:02
Если не совсем достал, то объясните почему на чрезмерно длинном кабеле, аппарат (возможно любой) не варит на установленных 150-160 амперах четверкой (как пример).
Амперы не теряются ( с Ваших слов) тогда почему?
Вольт мало?
С уважением,
Дмитрий.
Сообщение отредактировал Ribak1976: 27 Май 2015 16:02
#59 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 590
Отправлено 27 Май 2015 16:13
Гм... Ну, если говорить упрощенно, то сварочник не является идеальным источником тока с бесконечно высоким внутренним сопротивлением и, конечно, есть предел длины сварочных кабелей. Представьте себе аналогию - бак с водой (сварочник), и длинные трубы, подключенные к нему - если трубы тонкие (сопротивление большое), то и струйка на выходе будет никакой....
Установленный (то, что на показиметре) ток - это не ток на выходе инвертора...
А электрод не варит не только потому, что не хватает тока, но и потому, что не хватает напряжения для зажигания/поддержания дуги.
#60 Ribak1976
Ribak1976
  • Cообщений: 128
Отправлено 27 Май 2015 16:15
Извините, рассчитать наглядно этот процесс возможно или нет?
С уважением,
Дмитрий.
