Вопрос о кабеле на держак и массу
Сообщений в теме: 95
#1 7Юрий
7Юрий
  • Cообщений: 34
Отправлено 03 Февраль 2015 07:51
Подскожите, пожалуйста, что это за кабель на диржак и массу у меня на инверторе? Вот решил поменять диржак, когда снял его, увидел тонкие волоски (жылы) кабеля белого цвета, но поверх они были обмедненные, и они какие-то хрупкие ломаются. Эго надо менять на обычный кабель с медной жылой? Или и так сойдёт? Я вот смотрю что хороший кабель тоже 25 квадрат, он по толщене 15 мелиметров, а штекера на подключение к инвертору с отверстием под кабель меньшего диамитра, то-есть на кабель не наденится штекер, а вообще реально найти штекер с большим диаметром под кабель? Я вчера ездил в магазин электросварки и там не нашёл то что надо.
#2 Rust_eze
Rust_eze
    Философ
  • Cообщений: 713
Отправлено 03 Февраль 2015 10:13
Ну во первых не "Диржак" а "Держак".
Судя по описанию вашего кабеля, китайское фуфло! Естественно его стоит заменить на нормальный. Не обязательно искать на 25 мм2. Аппараты до 180А комплектуются в основном 16мм2 кабелем. и в родные штекера залезет.
И вообще - что за аппарат, как его зовут!?
#3 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 505
Отправлено 03 Февраль 2015 10:31
И еще - город, где вы находитесь?
#4 7Юрий
7Юрий
  • Cообщений: 34
Отправлено 03 Февраль 2015 10:47
Китаец "Днепр-м mini 200"
Сообщение отредактировал 7Юрий: 03 Февраль 2015 10:47
#5 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 505
Отправлено 03 Февраль 2015 10:54
Лаконичненько так... :blush:
#6 7Юрий
7Юрий
  • Cообщений: 34
Отправлено 03 Февраль 2015 11:12
. Ну что еще можно о нем описать:) китаец, натуральный китаец, до двухсот ампер, но похоже что их там именно 200А нет, роботает сравнительно неплохо, дрержак плохой, масса тоже плохая, кабеля (жылы) такие как описал, ну что еще сказать? если-бы была на тот момент лишняя копейка то взял-бы другой, хотя мне его рекомендовали как рабочую лошадку, ну как-то так.
#7 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 505
Отправлено 03 Февраль 2015 11:15
Живете-то где? Вопрос кабеля, держака и зажима массы решается крайне просто, вопрос только во времени - добраться до магазина или заказать в интернете.
#8 7Юрий
7Юрий
  • Cообщений: 34
Отправлено 03 Февраль 2015 11:22
Если честно, то боюсь писать, Украина Киев. Я невижу штекеров на кабель в продаже под кабель на 200А с внутренним диаметром в 15мм вот думал у Вас узнать, стоит-ли искать далее.
#9 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 505
Отправлено 03 Февраль 2015 11:25
Да будет вам, мы ж не кусаемся... проблем с кабелем быть не должно - ищите КГ (КГхл, КОГ) 1х16 кв. мм, вполне достаточно. А уж держаки и зажим массы -вообще не проблема.
#10 7Юрий
7Юрий
  • Cообщений: 34
Отправлено 03 Февраль 2015 11:27
. Спасибо большое:)
#11 Bizet
Bizet
  • Cообщений: 132
Отправлено 03 Февраль 2015 18:40
. Спасибо большое :)
Держак проверяйте магнитом. Китайцы часто чугуний покрывают тонким слоем меди. При сварке такой держак нагревается, часть мощнеость потребляет на себя. Аналогично с зажимом массы. Любят китайцы сэкономить. Я взял себе от ESAB. Хороший, фирменный, но он на 300 ампер. Весит соответственно заметно больше чем 200-амперник, но на 200 А фирменных не было.
Вари на отлично или не бери держак в руки :ph34r:
#12 som
som
  • Cообщений: 781
Отправлено 03 Февраль 2015 19:55
Звучит как укор :(
Сойдёт ли мой совет в вашем случае не знаю. Из личного опыта переоснастки сварочных кабелей моего инвертора:
В Киеве и его окрестностях полюбому есть предприятия где применяются мостовые и башенные краны. Питание таких кранов происходит от очень качественных и эластичных кабелей имеющих 4жилы, каждая жила это и есть лучший сварочный кабель для инвертора, в быстросьёмный наконечник входит тика в тику. Найдите ребят из электроцеха, ну дальше думаю объяснять не надо... договоритесь.
хенк
#13 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 03 Февраль 2015 20:01
Проверено. На моей совести нелегальная разборка кабель-трассы ба-альшой кран-балки. Столько чудных "хвостов с прищепками" получилось...
#14 som
som
  • Cообщений: 781
Отправлено 03 Февраль 2015 20:45
Мне достался хлыст 12м с милыми медными наконечниками под болт на 14 и сапожный нож на прокат.
Душа пела, изоляция летела ))
Электрики курили и смеялись глядя на меня.
хенк
#15 rumb
rumb
  • Cообщений: 51
Отправлено 07 Февраль 2015 23:41
Я себе прищепку массы так сделал:
Прищепка ESAB Buddy Arc 180 с китайской медью. Поставил медь от серверного куллера, стало заметно лучше. Держак прищепка, был кривой, я его выровнял, но все равно электрод не мертво держал. Махнулся с другом на б\у MYKING200.
Провода тоже заменил на 5.5 метровые на 25мм2 TOPWELD H01N2-D
Теперь я счастлив. :)
ЗЫ в оригинале были по 3метра 16квадратов, вполне хороший кабель. Сделаю из него прикуриватель. :)
Сообщение отредактировал rumb: 07 Февраль 2015 23:49
#16 Ramilz72
Ramilz72
  • Cообщений: 90
Отправлено 18 Май 2015 16:55
Парни, какой длины сварочные кабель допускается использовать.Ну, естественно, чтобы потери в мощности отсутствовали или были минимальными. Инвертор по паспорту выдает 200А (макс.). Сечения 1 х 16 не маловато будет? Спасибо.
Сообщение отредактировал Ramilz72: 18 Май 2015 16:56
"А чё это, вы, здесь делаете? А?" (С).
#17 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 756
Отправлено 18 Май 2015 17:00
Не более сорока метров.
#18 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 18 Май 2015 17:03
При соблюдении определённых условий.
#19 Ramilz72
Ramilz72
  • Cообщений: 90
Отправлено 18 Май 2015 17:05
А опыт что показывает? Сколько метров использовать удобно, но не коротко? Работы не высотные.
#20 Георгий 11
  • Cообщений: 4 672
Отправлено 18 Май 2015 17:25
Ramilz72,у меня два куска по 12,5 м. на держак,на массу 5 м.,сделал из поставляемых с аппаратом на скрутке,вполне достаточно.
