Сварка деталей двигателя,трансмиссии и подвески, часть 1
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2064
#1961 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 682
Отправлено 27 Июль 2018 22:30
Затрещало.
Как далеко за сопло электрод выпускали? Грязь не мешала?
#1962 BUTCHER
BUTCHER
  • Cообщений: 294
Отправлено 28 Июль 2018 08:01
Там нормально узким соплом подлезть. Грязь и нагар где возможно вычистил, но при сварке грязь немного всплывала.
#1963 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 538
Отправлено 28 Июль 2018 13:00
:good:
При такой разделке (зазоре) не сильно стягивает металл?
да стягивает
зазор делал намеренно что бы проплавить все монолитом .
И вставляю в распор крышку постелей , что бы избежать сильной "утяжки".
Сообщение отредактировал krech: 28 Июль 2018 13:01
#1964 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 227
Отправлено 29 Июль 2018 19:46
Притащили мне инвалида с фронта борьбы за здоровый антифриз:
mehanik1102,  это-не инвалид,а незначительно пострадавший. Также, как и этот.
Инвалиды-тут:
Причём, до такой степени инвалидности они дошли за три(!!!) месяца. Этот Тосол-всем Тосолам Тосол! :crazy:
Инвалид с фронта сварки. Иллюстрация выражения "порево" от слова "поры".
Вот что бывает, когда друг дружку нашли олень-сварщик, пофигист-фрезеровщик и косорукий болтокрут, которому плевать даже на поры в газовом стыке!
Пороть и резать Кромсать и заваривать.
Хотел сказать,что Агни это не всем хорошо.
 Это-кому как... :pardon:Ладно-здесь любой горелкой можно орудовать, как заблагорассудится.
А вот здесь?
Я тут слабо представляю, как туда добраться обычной китай-горелкой. И присадку как-то измудриться подать надо. Ну, если только какой-нибудь эксклюзивной карандашной... Агнюхой-как за здрасте!
Затрещало в лесу.
BUTCHER, приятный треск, надо сказать... Предвещающий хруст (купюр в руках :crazy:
  • 18
#1965 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 090
Отправлено 29 Июль 2018 20:08
AMBIVERT42,какой хруст от купюр помятых из потных ладошек?)) Так, передача дензнаков, круговорот так сказать)
#1966 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 227
Отправлено 29 Июль 2018 20:15
Steelcar, заказчики бывают всякие, но лично я отжёванных купюр в 2 и 5 тыр-видел очень мало. Понятно, что Кемерун-ни разу не Московия, но даже у нас за подобную работу уставшими полтешками и сотками расплачиваться-моветон.
Напомнило:
-Пап, а ты мятые 10 баксов видел?-
-Ага.-
-А мятые 100 баксов видел?-
-Видел.-
-А мятые сто штук баксов?-
-Не, сынок, не видел...-
-Ну тогда сходи в гараж, посмотри...-
#1967 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 2 496
Отправлено 29 Июль 2018 20:37
я и двушку-то раз видел, и то не за работу, а медяху сдал   :)  :)  :). Тут и мятому полтиннику рад будешь.  :pardon:
#1968 Ligatura FH
Ligatura FH
  • Cообщений: 335
Отправлено 29 Июль 2018 21:59
Стесняюсь спросить- а с компрессором то что случилось? Wabco? На каком моторе стоял?
#1969 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 227
Отправлено 30 Июль 2018 04:03
Не, компрессор-Bendix. Чистокровный янки.
С какого конкретно мотора-даже не скажу. Но с американского тягача. Блок компрессора принесли мне постоянные заказчики. У них все тягачи-американские. Как я понимаю, компрессор уже ревизировали и плохо затянули шатунные болты. Бугель отвязался и результат-на фото. Самое интересное, что колено, шатун, вкладыши-не пострадали. Бугель немного поцарапало снаружи. Под замену-только болты.
#1970 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 439
Отправлено 30 Июль 2018 07:36
AMBIVERT42, может и не чистокровный. он восстановленный в США. а изготавливают их в соседней Мексике :)
Сообщение отредактировал Anton VL: 30 Июль 2018 07:40
#1971 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 682
Отправлено 30 Июль 2018 07:48
Когда ОЖ начала истекать в камеру сгорания - однозначно инвалид.AMBIVERT42, Какой смысл обрабатывать привалочную плоскость головки до сварки?
#1972 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 538
Отправлено 30 Июль 2018 10:03
Обработка до сварки , вообщето не нужна , но варить приятнее , и сразу видно где нужно разделывать перед сваркой.
Хотя думаю что сначала фрезернули а потом увидели ))
Сообщение отредактировал krech: 30 Июль 2018 10:03
#1973 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 682
Отправлено 30 Июль 2018 10:25
но варить приятнее
Пройтись щёткой на шлифмашине плоскость - и сразу всё видно и варить тоже приятно.. А если там коррозией поело - так и без всякой чистки видно.
#1974 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 227
Отправлено 30 Июль 2018 10:47
 mehanik1102, есть самый прямой смысл. Во-первых, часто головы приносят с настолько загрязнённой привалочной поверхностью, что зюлькать корд-щёткой адскую смесь из ошмёток прокладки, нагара, масла, антифриза и продуктов коррозии-занятие не только бесполезное, но и вредное. Втирать всю эту гадость в алюминий-не есть хорошо. И щётка забивается насмерть. А фрезернул слегка-всё видно:прогары, коррозия, трещины и кривизна плоскости. Я перед сваркой прохожу корд-щёткой только чистые головки и без подозрений на трещины. К примеру, у ГБЦ ЗМЗ-406 и БМВ М-50 есть "фирменная" болезнь-трещины в привалочной плоскости, идущие от водяных каналов к контуру камеры сгорания цилиндра. Кроме черновой фрезеровки и цветной дефектоскопии (при необходимости)-их никак не обнаружить.
  • 7
#1975 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 682
Отправлено 30 Июль 2018 11:03
И сколько клиент должен заплатить за столь пренебрежительное отношение к  специалисту?
#1976 Luza
Luza
  • Cообщений: 282
Отправлено 30 Июль 2018 14:28
А заказчик должен оплатить мойку, раз ему лень самому, и все прочие операции которые мы делаем, и у него вообще то есть выбор, сходить и купить новое, так что если хочет чтоб занимались его проблемой , качественно и быстро, то будь готов платить. Принес подготовленную к сварке деталь, мне меньше возни, значит дешевле, принес ком грязи, 1т р за мойку отдай.Головка ЗМЗ 20-30 т р стоит. Пусть сам решает.
#1977 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 682
Отправлено 30 Июль 2018 16:05
1т р за мойку
   Это реальная цена, или так хочется?
 Коллеги, а как бы тут, или в иной теме прописать тарификацию на работы по ремонту деталей двигателя и агрегатов?
#1978 Luza
Luza
  • Cообщений: 282
Отправлено 30 Июль 2018 16:19
mehanik1102, После озвучки суммы обычно уносят мыть сами, так что в большей мере отмазывательная, а так  мою, за 1 тр ленивым.
  • 7
#1979 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 227
Отправлено 30 Июль 2018 18:31
 Заказчики, которые не жмотятся, а считают деньги-предпочитают рационально тратить время и ресурсы. Оттого автомеханики (но не те, кто чинит собственную машину по "бюджетному" варианту) либо сами  тщательно отмывают детали, либо отдают в контору по агрегатному ремонту помытый в первом приближении агрегат, где его отмоют в моечной установке, разберут, отдефектуют и отремонтируют. Такова участь редукторов, коробок передач и головок блока и самих блоков цилиндров.
Если честно, то я не особо в курсе прейскуранта. Я сотрудничаю с двумя конторами по агрегатному ремонту, откуда мне привозят "пациентов". Поэтому могу спросить, сколько стоит мойка в "бане" и черновая фрезеровка.
#1980 Василий 24
Василий 24
  • Cообщений: 13
Отправлено 30 Июль 2018 18:53
Мойка в ультразвуковой ванне гбц 600 руб+.(клапана, пружины,тарелки-в разобранном виде)  плюс отвезти- привезти 500 руб
