Сварка деталей двигателя,трансмиссии и подвески, часть 1
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2064
#1921 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 550
Отправлено 03 Июнь 2018 23:34
Я конечно извиняюсь , тут вроде без сварки обошлось (ни чего не расколотило) .
Но они мне уже надоели , повторюсь , седла вываливаются сами , так по заводу их запресовали .
Я конечно предполагаю что люди их могут немного перегревать , но все равно как греют порой другие головки и ни чего .
Повторюсь , головки от авто . Ситроен , Пежо , Мини купер . Это одни и те же головки .
Вывалилось 4 седла , но мы поменяли все 8 седел впуска .
  • 10
#1922 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 263
Отправлено 04 Июнь 2018 03:22
они мне уже надоели , повторюсь , седла вываливаются сами , так по заводу их запресовали . Я конечно предполагаю что люди их могут немного перегревать , но все равно как греют порой другие головки и ни чего
krech, везде-предатели оптимизаторы... :pardon: Иной раз, как взглянешь на новодельные детальки-аж плакать хочется. До того всё обезжирено (а литьё и штамповка-всё сложней по форме), что диву даёшься, как оно развалилось именно сейчас, а не гораздо раньше. На моих глазах самый красноречивый пример тому-штетеры (автобетононасосы). Японцы четвертьвековой давности-пашут и хоть бы хны. Поломки-исключительно из-за естественного износа, либо по причине нерадивости эксплуатационников. Новые корейские, итальянские-мрак и ужас... Трещат стрелы, рамы, рвутся баки и трубопроводы. :sorry:
  • 13
#1923 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 550
Отправлено 12 Июнь 2018 20:01
Блок , от автомобиля Газ , изъело . эрозия .
Головка чугун , продавило , изъело под прокладкой.
Головка авто Фольцваген Т-5 , прогар меж цилиндров .
Блок V- 8 Ровер . Трещина в цилиндре. (краткое видио-обзор выложил на ютуб).
Крышка , варили до меня (пробовали в Волгограде ) не получилось . Переделал .
Фото одно тут. Побольше в разделе казусы при сварке , выложу.
Ну и про головки в которых вылетают седла , выше писал , там 8 седел поменяли .
и
еще пара подошла ..ПЕЖО.. тоже самое -седла вылетают.
Одну фото не от той головки сунул )) Т-5 , где болванки под седла , но принцип тот же . :pardon:
  • 20
#1924 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 876
Отправлено 12 Июнь 2018 20:34
krech,
Что там за крышка такая уникальная-в Волгограде не получилась,а у тебя получилась?
#1925 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 550
Отправлено 12 Июнь 2018 20:46
Я не делал акцент на этом , человек сказал что привез оттуда , там пробовали варить . География проживания сварщика не важна . От какого авто  , я не уточнял . Мне нужно было быстрее ее сделать , ибо ухожу в отпуск , а у человека гонка , чемпионат какой то . (как он сказал). :pardon:
#1926 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 6 095
Отправлено 12 Июнь 2018 20:51
Сергей это она  http://websvarka.ru/...i-ka/?p=336193
Ну и что то странное они там "напузырили" и у тебя нормально вроде сварка шла.
#1927 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 876
Я не про акцент,а про сплав..чукотские ученые скрестили две редких палочки,получился редкий крестик.
#1928 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 550
Отправлено 12 Июнь 2018 20:57
Да это она , что за сплав не знаю , маркировки не видел , думаю дело не в сплаве ( а в технике сварки , так же эрозия там была зачищать нужно было лучше наверно).. Да шла сварка нормально , было пару раз "выстреливало"  из сварочной ванны , но это не критично .
#1929 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 263
Отправлено 12 Июнь 2018 21:12
 Не "наверно...", а "Однозначно!!!". Тем более, если поедено палёным антифризом+кавитация. Пару-тройку раз восстанавливал именно такого плана детали. Сначала-прогрев для выпаривания впитавшегося антифриза. Остыло-скоблю фрезой. Опять прогрев и холостой проход дугой. Полезла кака-опять фреза. Либо скоблю до исчезновения примесей, либо обнижаю фрезой так, чтобы все поры и включения остались в зоне переплава, а мехобработка прошла исключительно по нормальному, наплавленному сплаву. Большинство коллег-конкурентов так не замудряется и отдаёт клиентам нечто "комковато-ноздреватое". Да ещё, напоследок, в ухо откорячки вкручивают... :sorry:
  • 13
#1930 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 550
Отправлено 12 Июнь 2018 21:47
:rofl:  :good:
#1931 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 876
Отправлено 14 Июнь 2018 22:28
Не помню уже точное число коробок Калины,которые пришлось ремонтировать,но все они имеют одно повреждение:либо вырывает все болты крепления,либо разрывает эти болты пополам.Это проблема прокатчиков машин.Они не знают причину,да и я тоже - почему это происходит,но поломка одна и та же из коробки в коробку.
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 14 Июнь 2018 22:33
  • 21
#1932 aleks 555
aleks 555
  • Cообщений: 193
Отправлено 24 Июнь 2018 20:29
корпус кпп. пропитан маслом, выжигал горелкой, два раза проходил горелкой, только потом смог заварить. ток 140 - 120а, газ 10л, электрод wl-20  2,4мм. баланс 50/50 года 3 так стоит, не трогаю.DSCN1729.JPG DSCN1730.JPG DSCN1732.JPG DSCN1734.JPG а вот внутри проварить не смог, 26 горелка не залезла.DSCN1739.JPG
  • 14
#1933 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 263
Отправлено 25 Июнь 2018 03:04
aleks 555, для ремонтных работ-лучше горелок Агни-нету. Мэтры selco и krech-подтвердят.
  • 7
#1934 psi
psi
  • Cообщений: 4 179
Отправлено 25 Июнь 2018 03:52
AMBIVERT42,я тоже подтверждаю :good:
Сообщение отредактировал psi: 25 Июнь 2018 03:52
#1935 Андрюха777
Андрюха777
  • Cообщений: 8
Отправлено 26 Июнь 2018 16:12
Подскажите ,что лучше сделать новую пластину или заварить (какой проволокой тиг)? Хотелось бы заварить. Вилка от трактора.
Сообщение отредактировал Андрюха777: 26 Июнь 2018 16:13
#1936 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 790
Отправлено 26 Июнь 2018 17:16
Я б разделал, прижал  к столу и заварил  полуавтоматом.
  • 9
#1937 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 112
Отправлено 26 Июнь 2018 17:22
Андрюха777,присадка св-08г2с ,и как написали выше:разделка и закрепление к ровной плоскости.
#1938 Андрюха777
Андрюха777
  • Cообщений: 8
Отправлено 26 Июнь 2018 21:46
Спасибо, так и планировал.
Сообщение отредактировал Андрюха777: 26 Июнь 2018 21:47
#1939 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 550
Отправлено 01 Июль 2018 20:16
Точно и можно нос приделать сантиметров 10 .))
#1940 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 882
Отправлено 02 Июль 2018 22:39
Блок Сузуки Гран Витара. Попал с диагнозом течи ОЖ в масло.
На блоке ранее был произведен "текущий" ремонт, в прямом и переносном смысле...))
Поксипол и пластина с саморезами!
На пробу дуги - фиолетовая.
НО, трещина идет от первого до четвертого цилиндра!
Данный блок страдает хронической болезнью такого типа. После тщательного рассмотрения маслосливных каналов из ГБЦ, все три имеют круговую трещину, а так как канал имеет смежную стенку с резьбой для затяжки ГБЦ, то 99,9% что и она оторвана. Ну и конечно блок был возвращен. Вообщем дотянули...
Стенка блока 4-6мм в алюминевом исполнении Работа мотора и иногда детонация делают свое дело. Блок рвет. У них там совсем глаза прищурились!?
Сообщение отредактировал AKeeper: 02 Июль 2018 22:48
  • 9
