Сварка деталей двигателя,трансмиссии и подвески, часть 1
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2064
#1761 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 242
Отправлено 20 Январь 2018 21:34
В наших кругах это называется "колхозинг").
Ну если в смысле "изобретения" то да , но было поставлено на поток правда "нелегальный" все начальство знало и пользовалось вплоть до директора но и молчали .
Потоком можно назвать то , что были сделаны при способы  и оправки и все делалось на токарных станках то есть фрезеровка (снятие рабочего радиуса рокера) сверловка ну и на вкладыши оправка токарь только вставлял в нее заготовки и уже вынимал готовые вкладыши.
В общем пол Ногинска и Электростали гоняло на капролоне , ну и сколь было продано еще где не известно.
#1762 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 594
Отправлено 20 Январь 2018 22:39
имели напыление бронза или латунь
Открываем учебник для ВУЗов, трибология называется, и там описаны все пары трения, которых не так уж и много - твёрдое по твёрдому и твердое по мягкому. И материалы прописаны. Так что жёлтое по калёному работать будет. А вот мягкая сталь по твердой стали - нет. потому как приварится.
#1763 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 720
Отправлено 20 Январь 2018 22:56
Пришлось сегодня немного поматериться. Приехал на объект варить кпп от актроса. Немцам и тем, кто её до меня полуавтоматом варил я бы ручонки шаловливые да поотрывал бы. Хотя, они ведь мне бабло принесли. Люблю я их, по своему.
Итак, коробка тоненькая, как бумага. Толщина стенок колокола с трудом до 5мм дотягивает. Таз на автотазе и то толще. Я конечно всё понимаю, и в курсе, что у немцев автобаны. Но нас в России на автобанах забанили поголовно, поэтому такая толщина стенки есть чистой воды вредительство и запрограммированная поломка. Кипит мой разум возмущённый.
Коробку варили полуавтоматом, ручонки золотые, но росли не оттуда. Укрепили шов поперечными стежками - не помогло. Т.к. кривость рук поперечными стежками не исправишь.
А вот металл у кпп потрясающий - плавится чисто, блестяще, ни намёка на треск или вскипание. Вся чернота в шве это из старого шва. Хоть и убрал его, но периодически лезло.
Тут намедни кто то спрашивал, как отнестись к зачистке алюминия абразивом? Так вот - ни как. Если бы я варил космические корабли, тогда вопросов нет и строгал бы всё фрезой. Но так как у нас сварка ремонтная и детали всё свою сознательную жизнь пили коктейль из масла, воды, соли, то абразивом можно чистить их смело. Да и чем ещё другим можно убирать подобное "усиление шва"?? Фрезой? Остаток жизни уйдёт. Плазмой? Она не дует как строгач. Не, может и дуть, только плазмотрон нужен соответствующий и дорогостоящий. Остаётся только абразив - быстро, дёшево, качественно. В подтверждение этого как раз швы на этой кпп. Там, где проходил не по старым сточенным фекалиям, а по "родному" металлу, там швы чистые не смотря на подготовку абразивными кругами.
  • 25
#1764 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 135
Отправлено 21 Январь 2018 05:43
 konstantinXX, ну, это-смотря какая фреза... Если той, что по стали-то да. Но, у спецовой фрезы по алюминию производительность-куда выше, чем у болгарки с абразивным диском. Тут у болгарки выигрывают даже обычные столярные двухкромочные фрезы. Цена-копеечная, убьёшь-не жалко. Да и обрабатывать криволинейные дефекты болгаркой-несколько мучительнее, нежели бор-фрезой. Обычно я действую так: околошовную зону по поверхности скоблю болгаркой, а разделку трещин, снятие наваленного "спецами"-выполняю бор-фрезами. Кстати, о плазме. Своей маломощной плазморезкой в 60 А я, бывает, кромлю и люмень и чугуний. Не больше, чем 6 мм толщиной, но и то в ремонте узлов и агрегатов-хорошее подспорье. Особенно, когда предыдущие обладатели шаловливых ручонок своим бездумным усердием чугун уже отбелили.
Да, кстати... Или мне показалось, но на фотографиях №3 и №4  присутствует несколько грубоватая чешуйчатость как следствие недостатка тока.
  • 13
#1765 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 720
Отправлено 21 Январь 2018 22:08
есть всё, но пользуюсь болгаркой. Наверное потому, что производительность фрезы в порядке только когда имеется смазка в виде керосина. Но мне же потом варить, поэтому керосин не подходит а на сухую... Да и валик на плоскости фрезой убирать не очень, только если в углах. Короче брал на всякий случай ПШМ и набор самых разных фрез, но так и не воспользовался.
и чугуний
не отбеливается? а то то же хочу попробовать.
 показалось. Там корень старого шва высыпался и зазор был 1-3мм. Пришлось вспомнить каково гнать окошко. И на спад периодически переходил отпуская кнопку (спад заранее поставил на 1,5сек.), т.к. на не равномерном зазоре часто окошко становилось не приличных размеров. П.С. третье фото без присадки просто разглаживал корень влево вправо, т.к. основной проход делал изнутри снизу вверх: горизонт, вертикал, потолок: не хотелось вертеть этот коробас - старый я уже для таких фокусов.
#1766 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 135
Отправлено 22 Январь 2018 04:40
 konstantinXX, непременно попробуйте, понравится. Плазмой чугун не отбеливается, попросту не успевает. Главное-вести плазмотрон быстро и уверенно. Бор-фреза после плазмы грызёт кромки безо всякого усилия.
#1767 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 6 241
Отправлено 22 Январь 2018 05:13
 У нас Роман продаёт промышленные фрезы, которые без смазки не забивает.
#1768 Павел163
Павел163
  • Cообщений: 382
Отправлено 22 Январь 2018 17:14
Подтверждаю, я только сегодня ГБЦ грыз, стружечка мелкая, не забивается. Брал до этого на Али, забивает на раз.
#1769 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 519
Отправлено 30 Январь 2018 20:53
Коробка
 Так я искал трещину ))
  • 17
#1770 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 720
Отправлено 30 Январь 2018 21:51
krech, он вроде как до этого уже варился? Между перегородками металл разного оттенка.
#1771 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 519
Отправлено 30 Январь 2018 21:56
Между перегородками ?
Меж седел ? сверху по плоскости ? Ну я зачищаю перед сваркой может где то не дочистил (в цилиндре где на нужно варить).
Когда сверлил не заметил что варилось .
#1772 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 720
Отправлено 30 Январь 2018 22:12
krech, Между сёдлами потемнение округлой формы на трёх фото. Иногда материал присадка отличается по цвету от оригинала. Вот я и решил, что возможно голова уже варилась до этого.
#1773 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 519
Отправлено 30 Январь 2018 22:31
Там между седлами , конструктивное углубление , ложбинка , по заводу после литья . Позже покажу я после сварки и прохождения плоскости головки обычно это углубление востанавливаю .
как то так
  • 14
#1774 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 720
Отправлено 30 Январь 2018 22:36
ясно, значит показалось. А эта ложбинка имеет какую-либо ценность или сама собой образуется при производстве?
#1775 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 519
Отправлено 30 Январь 2018 22:52
Честно не задавался таким вопросом , ведь на многих дизельных головках ее нету . Хотя думаю не спроста она там , (наврядли она технологическая при литье ).
Бывают кстате головки где в перемычке алюминиевом меж седел залита металлическая арматура ))
Мерседес .
Дизель.
Заварив снаружи , увидел что можно усилить-разгладить и изнутри .
Сообщение отредактировал krech: 30 Январь 2018 22:48
  • 18
#1776 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 135
Отправлено 31 Январь 2018 04:10
konstantinXX, это-часть камеры сгорания. Встречается на дизелях японского производства. Японцы очень щепетильны при проработке рабочего процесса моторов и стараются максимально облегчить поршни.
#1777 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 413
Отправлено 31 Январь 2018 13:28
Тоже КПП,варится вроде нормально,хоть и с медью.Сколько не чисти и прогревай,но масло\грязь прёт малёхо.
Присадка 4047 .В таких случаях лично для меня сподручней газулька-педалька, т.к. толщины разнятся,а останавливаться для регулировки ручкой было лень.
  • 14
#1778 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 594
Отправлено 31 Январь 2018 16:04
Прокомментируйте это. Особенно 2 последние фотографии -  каким образом в колодце варили? Как присадку подавали?
И вопрос - при сварке в неудобном глубоком месте допускается ли сопло обрезать по диагонали для облегчения доступа подачи присадки ?
#1779 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 1 098
Отправлено 31 Январь 2018 21:01
mehanik1102, я бы сказал, требуется, а не допускается  :)
 пысы, на фото не видно, ляктрод немного погнутый.
Сообщение отредактировал Vanguard: 31 Январь 2018 21:16
  • 15
Крылья-ноги..Главное хвост!
#1780 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 519
Отправлено 31 Январь 2018 21:33
Ну не первый раз показываю "удлинение" сопла . когда нужно лазить глубоко У меня длинные керамические трубки режу их приблизительно длинной 10см и вставляю в покупное сопло ,(клею). И электрод выпускать могу на 10-15 мм еще плюсом , удобнее так маневрировать , тем более там в глубине аргон держится хорошо . Подавать присадку , да порой не очень просто , порой паралельно присадки и сопло .
  • 10
