Сварка деталей двигателя,трансмиссии и подвески, часть 1
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2064
#1721 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 542
Отправлено 15 Декабрь 2017 22:28
Коробка
  • 16
#1722 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 398
Отправлено 15 Декабрь 2017 22:50
Крышка  редуктора моста, умудрились вырвать кусок вместе с ухом под сайлентблок.
  • 19
#1723 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 542
Отправлено 16 Декабрь 2017 17:10
Рычаг нажимного диска сцепления .Один из вариантов восстановления поверхности.Подслой нихрома и наплавка Р6М5. Таким же образом восстанавливал режущие кромки штампов...работают.
  • 21
#1724 Дед мазай
Дед мазай
  • Cообщений: 623
Отправлено 16 Декабрь 2017 17:43
наплавка Р6М5.
 Я так одному припаял твердосплавные пластинки.Перед этим наплавлял разным,даже сормайтом.Хватало на неделю,оказалось что у него выжимной подклинивало а он не знал.После ,как я припаял твердосплав,выжимной стёрло в пыль за две минуты.Если выжимной нормальный,чем угодно можно наплавить и будет ходить.
#1725 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 542
Отправлено 16 Декабрь 2017 17:58
Рычаг изготавливается из 35 стали и подвергается цианированию с твердостью слоя 58 - 62 HRC.При износе поверхность наплавляют сормайтом 1...,а чем угодно наплавлять не стоит.
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 16 Декабрь 2017 18:05
  • 10
#1726 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 719
Отправлено 16 Декабрь 2017 22:38
Нихромы, сормайты, быстрорезы... а меня больше фляга и тисочки впечатлили. Каждому своё.
#1727 тор
тор
  • Cообщений: 708
Отправлено 19 Декабрь 2017 18:53
Впускной коллектор ПАЗора, давно их не было , но опять стали приносить.20171004_134200.jpg 20171004_134921.jpg 20171004_140915.jpg
  • 17
#1728 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 398
Отправлено 19 Декабрь 2017 20:20
Как ведёт себя материал?Хорошо варится?
#1729 тор
тор
  • Cообщений: 708
Отправлено 19 Декабрь 2017 20:25
Serj55441,при нормальной подготовке , я бы сказал что отлично. Да и не было с этими коллекторами ,никогда проблем при сварке.
Сообщение отредактировал тор: 19 Декабрь 2017 20:28
#1730 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 542
Отправлено 18 Январь 2018 20:26
Пусть не совсем по теме,но близко .Зеркало Мерседеса,ЦАМ.Полтора года назад варил его,а сейчас при разборке его просто сломали-рвалули сильно и ...Сварка трудная.Алюминием заварить-нет особых проблем,а вот цинком другое дело.Больше часа по времени.
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 18 Январь 2018 22:27
  • 16
#1731 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 589
Отправлено 18 Январь 2018 20:56
Зачем нихром?  Что с Р5М5 потом делалось в смысле термообработки? Почему Р6М5, а не что то иное? Сормайт, к примеру?
#1732 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 542
Отправлено 18 Январь 2018 21:15
mehanik1102,
Сталь штампа Х12МФ .Нихром - обыкновенный буфер.Подогрев,не превышающий температуру низкого отпуска и наплавка Р 6М5,чтобы не подвергать его термообработке,а только шлифовке.Речь идет о режущей кромке штампа.
#1733 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 589
Отправлено 18 Январь 2018 21:22
А рычаги выжима сцепления?
#1734 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 542
Отправлено 18 Январь 2018 21:25
Сормайта не было .
#1735 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 203
Отправлено 18 Январь 2018 21:31
А эти можно чем угодно и объясню. Если выжимной работает как ему предписывали конструктора то лапкам не чего не станется и были лапки с регулировочном болтом на конце ну чуток нормализованным  (ну и совет не держать выжатым сцепление на светофорах) , ну а если он зашумел и это первый признак снять коробку и заменить или промыть - помазать и некоторым это снимание как "кость в горле" и снимать то все равно придется  и в добавок лапки наваривать вот такие и просят мне чем покрепче ну ну сделаем только в следующий раз при снятии увидите выеденный почти насквозь выжимной ну и в магазин и сейчас то ноу проблем а вот в СССР там обычно их нет , но зато у магазина при выходе вас встретят барыги и из сумки достанут "заветное" ну и попросят Феолетовую ( кто не помнит это 25р) за него.
Сообщение отредактировал selco: 18 Январь 2018 21:38
  • 7
#1736 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 589
Отправлено 18 Январь 2018 21:37
объясню.
Спасибо, я знаю. Меня интересовал критерий выбора.
#1737 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 542
Отправлено 18 Январь 2018 22:03
selco,
Контактная выносливость наплавленного слоя не принимается во внимание?
#1738 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 203
Отправлено 18 Январь 2018 22:15
Это второстепенно , ну не кто же не выжимает сцепление на полных обр. двигателя. Хх двигателя 900об , ну пусть при  переключениях 1500об и так что контакт происходит лояльно да и в первые моменты давление на лапки и на подшипник невелико и за это время скорости лапок и подшипника уравниваются ну и далее уже давление возрастает по мере нажатия на педаль.
На Уазах были болты на концах лапок и ставили из ящика обычные и хватало до износа диска сцепления .
Вот на спортивных там да переключения без сброса оборотов и тут да нужно что покрепче и то сейчас это уже не актуально и лапки канули в прошлое , сейчас диафрагма-пружина и сварка отменяется .
#1739 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 929
Отправлено 19 Январь 2018 00:39
Поддержу Точмаш 23, лапки, точнее контактные рабочие пластины/болты лучше делать из стали покрепче. Объясню свою точку зрения - если подшипник подклинивает, то лучше пусть сотрёт его, ибо при такой неисправности подшипник всеравно менять,а если и лапки будут из сыромятины, то соответственно ещё и их на замену, с последующей регулировкой. Бывают случаи, когда подшипник дал о себе знать в пути, надо доехать, в таком случае лучше погибнет одна деталь, чем четыре. В частности про УАЗ, одно сцепление пережило 4 выжимной, благо выжимной не в постоянном зацеплении, можно до ремзоны дотянуть не загубив лапки/ сейчас уже лепестки.
Сейчас на теже УАЗы ставят самоподводящиеся цилиндры сцепления, соответственно подшипник выжимной постоянного зацепления. Подклинивающий подшипник часто убивает корзину. На своём УАЗе я не ставлю такие цилиндры, по этому поводу было много споров среди механиков, что подшипнику лучше постоянно вращаться и т.д. и т.п., но это уже другая история)
#1740 Дальнобой
Дальнобой
  • Cообщений: 291
Отправлено 19 Январь 2018 21:06
С утра звонок,завари раковинки.Говорит,что кому обратился,говорит там варить не чего - *земля*.
 Отвечаю,привози,посмотрим. Раковинок не нашёл,не-не вспомнил, была парочка. Да и земля тоже,из под фрезы вперемешку со стружкой серая пыль.
  • 10
    YandexDirect3 (3)
