Сварка деталей двигателя,трансмиссии и подвески, часть 1
Да , обычно не бывает явной трещины , гдето свищ , гдето трещина , где то поры , гдето паутинка , сборная салянка , иногда бывает проще вырезать все и латку , но тут второе место с латкой нужно художественно поработать , угол , изгибать ее придется и погонять долго , в нахлест не мое .
Да и еще этот поддон от вольво .
Изнутри проварить не получится , зто не есть хорошо.
Знакомая хрень.Стесняетесь жестянку оторвать?
Я ее снимал.Иначе ничего путного не получается.А потом сверлил отверстия и болтики ставил, фиксируя их в резьбе Локтайтом.Смею заметить, качественно вы детали моете.
Там такое с вентиляцией картерных газов придумано.это просто атас.но машинка мне нравится, добрая машинка, хозяйственная.
Изменено пользователем Ligatura FH
Согласен .Все надо делать хорошо.Вот бы узнать, как этот порошок называется.
Предполагаю - перегретый пар, есть масса вариаций, с химией в том числе.
Согласен.Паром вообще шикарно все чистить.А с поддоном еще проблема есть.Там он к блоку уплотняется анаэробным герметиком, по этому крепить его для проведения сварочных работ нужно качественно.Я как ни старался, все равно утянуло немного.Пришлось потом фрезой пройтись, для устранения деформаций.
Да нет.Это будет лишним.6р13 решил проблему.Там особых требований к чистоте поверхности после обработки нет.Да и на заводе, при изготовлении их фрезеруют.
Щас , ночь , почти , я ут один на работе ))
Мыл в мойке , центрифуга , старенькая , что льют , туда , чем заправляют , завтра спрошу , если не забуду ):
Изменено пользователем krech
Спасибо.Буду благодарен!Эко Вы препозднились))) Блоки печете, пока духовка свободная?))) Изменено пользователем Ligatura FH
@krech, Спать таки надо иногда. Так и сгореть на работе можно. Я вчера дольше 22 не выдержал. Цилиндр от Планеты растачивал.
Чую я что станочная база у вас на работе шикарная.Меня порой останавливает лезть в такие дебри отсутствие рядом адекватных людей с правильными станками, руками и головой.А у вас я смотрю, все это чудесным образом в одном месте собралось.Видимо начальство имеет соответствующее образование и радеет за производство и людей.Есть и меня желание пока сварку и восстановление головок освоить, но все упирается во время.Координатно-расточной есть немецкий, с приличным рабочим полем, оснастки к нему раздобыл с избытком.Но все никак руки недоходят.Еще хочу фрезер хороший, немецкий или швейцарский добыть( даже знаю где) но все упирается во время.Чуть остановился в работе и денег уже нехватает.
Спасибо за фото.Попробую эту жижу.
Ну и вода , температура должна быть высокой , горячей, и у нас центрефуга , там крутятся детали и струи воды бьют по ним.
Все )
Почти все , остынет ,осмотрим рассверлим . Потом уже только постели под расточку и хон наварить.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20180801_155202.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20180801_155546.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20180801_155532.jpg
Наварить хон?!
Наварить хон?!
Да!!!Именно так!! Эта высшая ступень сварочного мастерства,когда с помощью сварочного аппарата можно выполнить большинство операций))))
@krech, Вам конечно виднее, но - я б наварил полностью всю посадочную поверхность под вкладыщ. Чтоб иметь припуск под обработку. Потому как непонятно, куда и как эту, ранее обработанную, поверхность повело и не получится ли вновь обработанное отверстие в плюсе?
Да , у меня с Т-5 бой продолжается , одну сторону проварил , хотел вторую , посмотрел , подумал и решил снести все и выплавить монолитом.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20180731_110331.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20180731_110441.jpg
Разумное решение...т.к иного нет )
Все )
Почти все , остынет ,осмотрим рассверлим . Потом уже только постели под расточку и хон , наварить.
Зачем здесь нужен хон?
Зачем
Дык... Технология есть такая - посадочные места под вкладыши хонинговать. Хотя я обхожусь растачиванием.
Это когда места под вкладыши хонинговали? Насколько это экономически обоснованно,и зачем это в принципе нужно?
