Сварка деталей двигателя,трансмиссии и подвески
Сообщений в теме: 1738
#1501 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 361
Отправлено 20 Июнь 2017 21:48
Имир, нормально делает. Я сам алюминием не занимаюсь, друг варит. Я ему свой ПА отдал, пока без дела стоит. Сварог J46. Зарядили в него проволоку , я на ненужной фигне попробовал из любопытства, нормально получается. А он давно так варит, от шпилек отверстия, свечные отверстия. Только надо примениться  проволокой по кругу водить. Горелка на месте, а кончик проволоки по кругу, по стенкам идёт. Я в ПА регулируемый постгаз сделал, секунд 5 выставил, клацнул, чтобы газ пошёл, секунды через 3 начинаешь варить. Это, вместо предгаза.  Когда всё аргоном заполнено, он на вылете 40 мм нормально варит. Напряжение вольт 13, подача 5 м/мин, примерно так, если память не изменяет.
#1502 selco
  • Cообщений: 3 753
Отправлено 20 Июнь 2017 22:56
Кто как такое варит?
Ну сейчас восстановить способов много , но здесь  про сварку и посему как вы сварили не факт что все проварили без пор и пустот диаметр мал и работать не удобно , ПА тоже может не проплавить дно и им конечно проще но нужны доп условия нагрев ГБЦ .
Как бы я сделал , рядом с бобышкой открутить все лишнее и вымыть под сварку, старую бобышку долой под самый корень и выварить новую аккуратную и самое главное без пустот и пор.
  • 13
#1503 Георгий 11
  • Cообщений: 6 668
Отправлено 20 Июнь 2017 23:12
selco,а если на конус борфрезой стенки снять?
#1504 selco
  • Cообщений: 3 753
Отправлено 20 Июнь 2017 23:18
Георгий 11,
Георгий можно и так но в верху будет совсем тонко и все равно  придется формировать , да во что еще думаю сплав пропитан да и современные ГБЦ не отличаются качеством сплава в лучшею сторону и полезет вся дрянь и варить будет мешать. Не я бы под корешок и с нуля вывел присадка чистая и сварка в радость .
#1505 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 882
Отправлено 21 Июнь 2017 13:14
 Имир, в данном случае-не лучший метод выбрали... Оптимум-срубить прилив по самое донышко и наплавить новый. Всё одно-на мехобработку. А там-и фрезернут плоскость и просверлят и резьбу нормальную нарежут. Я в подобных случаях-делал именно так. Когда не занимаешься ректальной хирургией, а чётко видишь, сколько и куда наплавилось, то и уверенность в своей работе присутствует.
  • 11
#1506 Имир
Имир
  • Cообщений: 22
Отправлено 21 Июнь 2017 22:35
Мысли были спилить под корень и заново, но попробовал так.Резьба  нарезалась,всё закрутилось и затянулось.
Спасибо Всем за советы.
А на счёт ПА, если "бобышку" под корень убрать и заново тогда ПА получится.
#1507 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 342
Отправлено 21 Июнь 2017 22:48
Да, деталь, что много лет работала в масле, если стенки тонкие, то проще элементы спиливать и заново наплавлять. Вот почти живой пример:
Это со сцепления ДАФ, клапан. Обломали уши крепления. Работает всю свою сознательную жизнь в жидкости, правда не долгая у него жисть - повстречался с нашими слесарями. А машине уже пора ехать в загран.
Благо это мои постоянные клиенты. Сказал их шеф (шеф редко мне звонит, но когда звонит, значит дело швах), что хотя б на рейс, но надо, что бы держало. Машина должна уйти и точка. Уйдёт.
Старые уши тонкие, все в масле и поксиполе. Поксипол вообще наше всё.
Решил наплавить, проточить в токарке и просверлить отверстия. Наплавил:
Токарку и сверловку сфоткать не успел ибо "...сам шеф здесь". Лёлик, я усё исправлю....
  • 7
#1508 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 361
Отправлено 21 Июнь 2017 22:54
Имир, можно и так. Можно и заплавить отверстие. Когда он под шпильки резьбу восстанавливает, там толком не видно, есть деффекты или нет. Но и возвратов нет. А вот со свечными, там всё очевидно, если есть дефект, его сразу видно. Редко бывает, чтобы пора осталась, тогда, естественно, переделывать надо. Обычно, засверлил, нарезал , чистая резьба. Единственная проблема - нет проволоки АК 9 под ПА. Приходится АК 5 использовать. Проблем то не бывает, но это не совсем правильно.
#1509 krech
krech
  • Cообщений: 1 387
Отправлено 27 Июнь 2017 23:39
Обещал небольшое продолжения истории с Опелем , описаным тут.
http://websvarka.ru/...odves/?p=282815
На первых первом фото видно справа дырочку куда вылезли нечайно после фрезеровки (сверловки масляного канала).
На втором глубину фрезеровки (сноса) цилиндра что бы добраться до дырки.
На третьем дырочка и крючок , я насчупывал где какая внутри толщина стенки , что бы разделывать и знать где какой ток применять .
На четвертом разделал дырку до приемлемого метала (толщины его что бы ухватиться).
На 5и6 фотке , взял эти куски у фрезеровщика своей предыдущей сварки , посмотреть на качество и монолит , нет ли пор.
 Седьмое фото , начал варить , начал с заварки самой проблемы ДЫРКИ .))
Восьмая фотка , поза блока .))
9и10 результат.
Последнее чем варил.
  • 21
#1510 Имир
Имир
  • Cообщений: 22
Отправлено 02 Июль 2017 21:06
Привет,подскажите  как и чем лучше сделать. Куска нету.
Сообщение отредактировал Имир: 02 Июль 2017 21:07
#1511 krech
krech
  • Cообщений: 1 387
Отправлено 03 Июль 2017 06:57
Имир , немного плохо вижу на фото. Скол под масляным фильтром ? Фрагмент утерян . Выплавить монолитом , разобрав предварительно , и потом сделать плоскость , если таковая там нужна.
#1512 Имир
Имир
  • Cообщений: 22
Отправлено 03 Июль 2017 08:27
 kreh,предварительно всё разберётся и вымоется.Плоскость нужна только к поддону.
Чем лучше наплавить ПА,ТИГом,ММА.
Сам думаю ПАНЧ в ПА,посоветуйте специалисты по чугуну.
#1513 krech
krech
  • Cообщений: 1 387
Отправлено 03 Июль 2017 15:58
Говрю плохо видно мне было и еще с телефона , мне показалось чтл это алюминий по чугуну сложнее с общей напловкой ,может целесообразнее заплату и стальные бабышки вварить.
#1514 Имир
Имир
  • Cообщений: 22
Отправлено 03 Июль 2017 21:34
ДВС С датсун on do блок что 08 чугун, рядом отломлен крепёж датчика оборотов коленвала ,это не интересует.
Интересует как и чем будет правильно наплавить блок,цена за работу?
#1515 krech
krech
  • Cообщений: 1 387
Отправлено 04 Июль 2017 15:42
Имир
С прикрученным поддоном , накручиваешь "бабышку" изготовленную токарем или гайку желательно высокую, пускаешь полосу мм6 примерно толщиной от бабышки к другой бабышке (это будет привалочная плоскость поддона).  .Дальше из листа примерно 4-5мм вырезаешь заплатку , подгоняешь .Прихватываешь бабышку к блоку, и заплату , выставив и подогнав  . Снимаешь поддон и варишь блок.
Сообщение отредактировал krech: 04 Июль 2017 15:47
#1516 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 1 117
Отправлено 04 Июль 2017 20:20
Плакировку бы чистым никелем надо сделать в обязательном порядке,а потом уже..
#1517 Имир
Имир
  • Cообщений: 22
Отправлено 04 Июль 2017 20:54
поподробней можно как и чем и чем варить?
Думал с другого блока выпилить кусок подогнав  вварить панчем ПА, или наплавить заново.
Если не прав дайте дельный совет буду благодарен.
#1518 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 1 117
Отправлено 04 Июль 2017 21:14
Имир,
Зачистите место излома,нанесите слой ПАНЧа,можете слегка проковать,уплотняя металл,а потом варивайте стальную латку.Можете сделать так,как сказал Креш,можете иначе-здесь вариантов достаточно ,но не надо вырезать кусок из другого блока и вваривать взамен утраченного - это худшее,что можно сделать.
Кстати,у вас кроме полуавтомата с панчем, аргонодуговая сварка есть?
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 04 Июль 2017 21:30
#1519 Имир
Имир
  • Cообщений: 22
Отправлено 05 Июль 2017 08:13
ТИГ есть.Чугуном занимаюсь редко,потому столько вопросов,вот и хочется узнать как сделать правильно и сколько стоит такая работа.
#1520 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 1 117
Отправлено 05 Июль 2017 19:36
Такая работа стоит ровно столько,сколько готовы заплатить за нее  в вашем регионе.Я бы ее оценил в 5 - 7 тыс.,думаю,что она больше не стоит,даже будь это редкий или сверхредкий блок.
Возьмите твердосплавную фрезу и вырежьте резьбу,заглубляясь миллиметра на три.Потом наварите такой объем "мяса" панчем,чтобы хватило нарезать резьбу в никеле.Вваривайте кусок стали (Ст.3),предварительно отожженной.Для вас основной проблемой,коль вы редко варите чугун,будет сварить сталь с чугуном.Надо помнить,что помимо механической прочности еще нужна будет герметичность околошовной зоны в чугуне.Поэтому,возьмите тиг и облицуйте чугунную кромку панчем-вам потом будет проще привязаться к ней через плакировку.
1 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
    Bing (1), Точмаш 23
