Сварка деталей двигателя,трансмиссии и подвески, часть 1
,А что Вы можете сказать по поводу наплавления рядом  с чугунной  гильзой?
А что сказать то наплавил и хорошо но на последней фотке вроде и чугун затронул в верху .
Ну и по технологии , стараться на чугун дугу не пущать  и особо не греть его а греть люминь что бы растекся по периметру гильзы.
Вообще такие блоки уже меняют и кариес у вашего глубок .
Вроде где то видел один раз гильзовали такие , расточка старых и вставки "тонкостенные" вставляли.
Таки я их регулярно гильзую - никаких проблем.
В наших тьмутараканях совсем не так, как в Ваших.
@krech,А что Вы можете сказать по поводу наплавления рядом  с чугунной  гильзой?
Ну чисто на внутренних "ощущениях" и из опыта . Может быть деформация гильзы , потянет сторону где варили , можно это избежать расковав шов , НО так же рассковывая можно переборщить в другую сторону . Гильзы если не заливаются по заводу , то гильзуются с натягом .
Некоторый блоки гильзуются низ-верх на герметик он может выгореть.
подрамник на Ауди квадрик, а8 наверное , свежих годиков, чет у меня не очень получилось , по месту варить надо было : тавр, потолок, пруток5356, диаметр2,4. Пруток в сварочную ванную не переносится, а скатывается в шарик. Какой ваще сплав на этих деталях, я не нашел на подрамнике, но нашел на каком-то п-образном кронштейне, там было написано al Zn mg, а под ними цифры , завтра смогу узнать по точнее.
Высокопрочный сплав 7ХХХ серии , и не все из этой серии варятся и нужно циферки добавить  чтобы определить .
http://alum-center.ru/bot/04_support/alloy.shtml
P.S.
Я в основном постовую сварку веду, а тут надо было срочно, тачка ехать не могла, я поднасрал как смог, и опечалился, что я так сделал
Не когда не варите на месте , срочно ехать есть сейчас эвакуаторы и т.д. и если умудрились сломать то извольте и потрудиться и снять сее для сварщика в тех центре или сами не важно. И получится так что вас и обвинят в  этом так как на машине сварить качественно не получится и она опять где то встанет и "ехать нельзя" и хорошо если просто встанет а то и улетит куды .
 После сварки блок либо растачивается в ремонтный размер, либо ставится гильза.
А наверно не до понял , если старая гильза будет вырезаться -растачиватся то проблем ни каких .
А по поводу наплавления алюминия рядом с чугуном , то да нужно стараться что бы дуга не касалась-не стреляла на чугун , тем более сами наверно обращали внимания как дуга на переменки ведет себя на чугуне . Если есть возможность то алюминия стараюсь вблизи чугуна гнать волной и горелку чуть развернуть в противоположенную сторону что бы дуга не стреляла не направлялась на чугун.
Там чугун не выходит к торцу, там алюминий.
Эдуард , понял и на фото не совсем видно.
Вот только еще сейчас вспомнил технологию "водомоторников" и они так на ДВС двухтактниках изменяли кардинально геометрию продувочных , выхлопных, впускных окон.
В общем так разделывали окна шарошкой и насверливали отверстий как попало и под разными углами ну примерно 5-8мм в диаметре и глубиной 3-5мм , плавили люминь и в предварительно нагретый цилиндр или корпус цилиндров до 250 градусов заливали люминием , ну и остывание и после работа по формированию нового канала , и заметем не чего не варили .
В вашем случае , можно было бы разделать по больше и думаю засверловка не обязательна и нагрев блок залить люминием , ну и после остывания градусов до 100 пройти место где залито сваркой или еще лучше дать остыть полностью и разделать чуток шарошкой и подварить и все герметично и прочно должно получится  Но это уже можно на следующем блоке попытать или на "кошках" если есть старье.
Идея хорошая, но - кариесом поедены края канала охлаждения, который имеет поперёк неправильное сечение. Заливать проблематично. Потому как после обварки канал надо восстанавливать.
@mehanik1102,
Не каналы конечно не зальешь , а зальешь то все уже не вычистишь и тут только хорошая подготовка с выгрызанием кариеса до бела и сварка  . Я про гильзу имел в виду и чтобы глубоко не лазить горелкой да чугун не отбеливать .
Выгрызаю до бела и, неожиданность - показывается наружная стенка гильзы!
P.S.
Там заводская сварка , ухо крепления развальной тяги отвалилось. Там ваще все печально. У человека точно такая же тачка вторая, приобретенная как донор, и он варил, чтоб до тепла поездить, а когда потеплеет подрамник перекинет, так мне объяснил. Может быть все таки сам подрамник из другого сплава, нежели тот кронштеин. сейчас, буду курить про этот сплав. Почитаю. Мож где че ещё найду.
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
@Graff_1
Не , ну я же отписал что есть в 7ХХХ серии кои варятся с успехом . Да если есть на подрамнике заводская сварка значит сваривается , и вот только одно НО я бы на машине не стал варить .
@Graff_1,
Да, теперь я тоже не буду . Тем более, заводская сварка все стыки были полностью проварены, а по месту горелкой было подлезть примерно по 10мм каждого стыка. Ну да ладно, теперь что уже, клиент уговорил, кто не ошибается, тот ни чего не делает.
@Graff_1
Валерий, не надоело с фейком общаться? У него нет уважения к людям на форуме, а вы тут давай ему все помогать....
Вадим , я на это не смотрю как то так . Конечно плохо когда не заполнено все , но увы может не хотят а может забывают
Уважаемый, с чего такие выводы? Если что то я не так написал, или кого то обидел, уж извините... Я правда хотел узнать про сплав, и мне помогли, за что огромное спасибо, а за этой веткой форума, я давно наблюдаю, и впервые сюда написал.
P's. Спасибо за объяснение и помощь.
Нормальные, уважающие других челы, заполняют профиль. Здесь так принято, невидимок никто не любит. Лично у меня комплекс на глухо тонированные машины, растонировал бы с АК47.....  Хочу видеть того с кем жизнь сталкивает.  Еще больше ненавижу мотоциклистов с номерами прячущимися под сиденье. Гандоны по жизни, и вашим и нашим.  Определяться надо по жизни.... хотя сейчас 256 оттенков серого.... толеранты хреновы... У нашего поколения черное - это черное, белое - это белое. Или мужик или нет......
Изменено пользователем Вад11
Аааа, ну извините сударь:) у каждого свои комплексы. Я не прячусь, форумов просто очень много, я автоматом подписался, давненько, установив программу tap a talk, я нашел интересующие меня форумы и как-то подписался разом на всё, лично для вас зайду и заполнялнюсь, пардон мусье , что затронул ваше самолюбие.
Блин, кроме фото я больше ни чего не могу поменять в этом приложении. Надо через браузер заходить, а это сброс пароля, и всякие там манипуляции.
Изменено пользователем Graff_1
Аааа, ну извините сударь :) у каждого свои комплексы. Я не прячусь, форумов просто очень много, я автоматом подписался, давненько, установив программу tap a talk, я нашел интересующие меня форумы и как-то подписался разом на всё, лично для вас зайду и заполнялнюсь, пардон мусье , что затронул ваше самолюбие.
Молодой человек, в этом не сомневаюсь, лично для меня НИЧЕГО делать не надо. Вы у меня ничего не затронули...-))) "Вы", потому что уважаю людей умеющих правильно и художественно выразить свои мысли, это большая редкость...
Я Вас не хотел зацепить, извините. Правда, не могу в приложении поменять ни чего кроме фото профиля.
Меня зовут Вячеслав, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак. Будем знакомы :) думаю я смог объяснить почему не заполнено в профиле.
Добро пожаловать в Семью! Никто не обидится, что я от ВСЕХ это написал? :friends: Слава, здесь много хороших людей, с общением все увидишь.
Жесть( Кому-то ведь достанется сие чудо...
@Lavr, ничего страшного! Как говаривал кто-то из древних, " Ну, это усё-у рамках процэса..." (С) :crazy:
