Сварка деталей двигателя,трансмиссии и подвески
Сообщений в теме: 2193
#2161 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 4 919
Отправлено 03 Октябрь 2018 22:28
Несут пока,видимо все хорошо в эксплуатации
Георгий , так и должно быть и это твоя сварка .......не китайская  :)
#2162 Георгий 11
  • Cообщений: 8 102
Отправлено 04 Октябрь 2018 04:59
konstantinXX,в кондукторе.
#2163 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 097
Отправлено 05 Октябрь 2018 15:22
Как показывает практика, доли пациентов, поступающих от агрегатчиков и костоправов-почти равные. Итак, алюминий.
Хоть я и стараюсь следовать правилу "варить только снятое", но иногда приходится ему изменять. "Штаны" системы рециркуляции пришлось варить по месту.
Часть обварил сверху, часть-снизу, с зеркалом. Снял, убедился, что без недоваров и подрезов.
Поставил назад, убедился, что поводок нету, всё встало ровно.
Обрыв клапана и его последствия-столь же частая хворь, как и коррозия алюминия.
Немного реже-трещины от перегрева. ГБЦ маздовского дизеля.
Фордовская бензинка.
Началось с малого, холостой прогон дугой "несколько" удлинил разделку и шов...
В достаточно узком канале горелка Агни-35 чувствует себя вполне вольготно.
Блок УМЗ-421. Глюк расточного станка привёл к тому, что расточная головка проскочила низ гильзы и прогрызла отверстие в масляный канал.
Подлез и заварил.
Зачистил бор-фрезой.
Бросилось в глаза "какчество" нонешнего УМЗшного литья. Точки на коренной постели-это не грязь, а поры...
Механоиды отличились, "треснули" корпус ТНВД ЯМЗ-238. Всё как всегда-разделка, корень, заполнение, обдирка обратного валика.
 К слову о коррозии алюминия. ГБЦ Хёнде. Формировал водяные каналы с помощью угольного электрода ф 5 мм.
"Подгоны" от кузовщиков. Картер КП.
Выкрутил заломыши методом приварки гаек.
  • 20
#2164 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 793
Отправлено 05 Октябрь 2018 15:36
AMBIVERT42,у ЗМЗ такое же литьё теперь, сплошь раковины (правда теперь я не уверен, что это наше литьё, а не Китай или какое-нибудь ооо, и даже не уверен, что это алюминий (цвет новых головок какой-то свинцовый, а не серый серебристый))
#2165 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 097
Отправлено 05 Октябрь 2018 16:36
Steelcar, таковы тенденции автосборочного производства, что дислокацию производителей автокомпонентов могут установить только следователи...
Ну да ладно, продолжим.
Иногда заломыши бывают с "изюминкой"... :crazy:
Чугунные поломашки по объёму не отстают от алюминиевых.
Рука друга пробила камминсовский блок.
Блок Шкоды после лобового удара недосчитался кусочка. Наплавил ПАНЧем на холодную.
Сельхозтехника тоже, нет-нет, да попадает в ДТП. Правда, по большей части-по пьяни и без жертв (человеческих). В этот раз-завалили на бок тракторёнок. Заломали корпус "педального" пускача. Заварил ПАНЧем на горячую.
Мелкие выщерблины на привалочной плоскости-залил ПАНЧем сплошняком. Потом-сплавил шлифовщикам.
Крестьяне-вообще народ неторопливый. Сначала не торопились слить воду из движка комбайна, потом-не торопились ремонтировать. Однако же, пришлось ускориться-уборочная ждать не будет. Итак, блок ЯМЗ-236. Сварка ПАНЧем на холодную.
  • 23
#2166 nik633
nik633
  • Cообщений: 658
Отправлено 05 Октябрь 2018 17:03
Не хочу никого учить, но наплавлять нужно по кругу, а не вдоль. ИМХО.
вот здесь можно и поспорить. Есть рекомендации валы малого диаметра наплавлять вдоль, валики наплавки 1, второй со смещением на 180градусов, третий смещаем на 90 от второго, четвёртый на 180 от третьего. Хотя я делаю с разбегом на 180 градусов. Если интересует могу фото литературы сделать.
#2167 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 374
Отправлено 05 Октябрь 2018 20:29
Вы там с этим делом не запоздали???
#2168 Дед мазай
Дед мазай
  • Cообщений: 593
Отправлено 05 Октябрь 2018 20:31
Я когда двадцать лет назад капиталил двиг со своего уаза ,то под кожухом сцепления увидел сварочный шов и рядом надпись швом-Лена.То ли Лена варила,то ли Лене посвятили этот ремонт блока,не понять.
  • 8
#2169 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 097
Отправлено 06 Октябрь 2018 03:12
Я-точно нет. :crazy: А как там селяне-если честно, то не особо в курсе... Впрочем, осень у нас нынче-просто подарок. Дождей-минимум, солнышко, днём-до +20 град. Красота! Жалко, что всю эту дневную красоту-наблюдаю из больничного окна, а не ощущаю с семьёй и на природе... :pardon:
  • 9
#2170 dentws
dentws
  • Cообщений: 449
Отправлено 09 Октябрь 2018 09:03
Малехо своих работ скину. Маз двс поймал клина пробывали грейдером дернуть. Разобрали болт сцепления открутился. Теперь кап ремонт. Кожух треснул. Колено погнули. С усердием дергали. Варил этим на холодную. Электроды песня но цена.IMG-20181005-WA0000-1.jpeg
Ну и еще. Голова ауди от гонщиков. Картер тоже ауди но с другой машины.IMG-20181007-WA0000.jpeg IMG-20181006-WA0003.jpeg IMG-20181002-WA0000.jpeg
Косо фото встают с планшета.
  • 24
Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ль
                       Смиряться под ударами судьбы,
                       Иль надо оказать сопротивленье
#2171 Alex_DRUMMER
Alex_DRUMMER
  • Cообщений: 477
Отправлено 09 Октябрь 2018 16:57
dentws, Можно марку электродов в студию, а то на фото только Есаб читается?
#2172 dentws
dentws
  • Cообщений: 449
Отправлено 09 Октябрь 2018 20:03
Alex_DRUMMER, OK Ni-Cl (OK 92.18) еще мне привозили чугунявую деталь и электроды zeller 866 тоже хорошо варят.
Сообщение отредактировал dentws: 09 Октябрь 2018 20:12
#2173 dentws
dentws
  • Cообщений: 449
Отправлено 10 Октябрь 2018 08:45
От фуры крепление фары. Сплав страшный сон сварщика. В пульсе кое как. Сопло после этого пришлось выбросить. На чистом алюминии эта пакасть с сопла в металл попадала и ванна закипала и чернела. Вольфрам наждаком чистил. Хорошо линзу не поставил.
Подножку с нее же варил там как то получше варилось. Но тоже цинка дофига.
Это тоже сварка. Лесорубы постоянно отрывают штуцера об пеньки. На этом тракторе уже все переклеены. Приварил защиту. Теперь не будет отрывать но и я без работы остался.
С куна, не чугун. Корень аргон и 08г2с дальше уоний 13/55 ручник. Забрали горячую.
  • 14
#2174 Имир
Имир
  • Cообщений: 26
Отправлено 10 Октябрь 2018 13:09
Привет Всем,нужен совет. Двс м276 мерс-400,сорвана резьба крепления шейки промежуточной звёздочки и обломаны края посадочного места.
Нужно заварить,нарезать резьбу,наварить  край посадочного и обработать. Какую присадку лучше использовать,и  сколько это будет стоит + - учитывая то что в двух местах отказались браться?
#2175 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 374
Отправлено 10 Октябрь 2018 13:51
Работа в обработке сложная, заварить не проблема. Правильно, что другие отказались. По уму надо блок разбирать и на фрезерный станок, другого варианта не вижу.
  • 7
#2176 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 659
Отправлено 10 Октябрь 2018 22:52
 да нет там цинка, вообще. И варятся они отлично. Только пара нюансов есть. Это же Даф, кормилец мой. Я с него  открывал свой мир РАДС.
  • 13
#2177 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 363
Отправлено 11 Октябрь 2018 07:43
 Попробуйте такой вариант,как на фото.Я вчера линзой и коротким соплом две чугуняки варил.Линза живая,а дополнительная сеточка у меня типа расходника стала.
Для подготовки самого процесса нужны только приготовить  люверсы,сами клещи и найти подходящую сеточку мелкую.И дальше ,ка по накатанной.
Тоже варил подобное,но про нюансы сказать не могу,кроме того,что надо очень и очень хорошо зачистить.Может есть подвох в том,чтобы варить на пределе малого тока,но у меня педалька на такие цацки,поэтому утверждать не могу.
не приклеилось одно фото
  • 11
#2178 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 659
Отправлено 11 Октябрь 2018 21:39
На приличном токе они варятся. Какой поставите удобно для вас, на таком и работайте. Хорошая зачистка обычным толстым отрезным кругом. Трещины разделывать не надо. Просто вырезаете кусок. Далее подаёте присадку снизу ванны, а дуга горит сверху. Сварка в просвет. Шов получается почти плоским, немного вогнутым. Если где то с краю вскрылась пора, то ручным пульсом заварить её с добавкой присадки.
На фото плохо видно плоскость шва. Вспышка делает его "выпуклым". Но на нижнем фото, правый нижний угол, и там шов виден именно таким, какой он есть на самом деле - слегка вогнутым. Можно подавать и привычно - сверху, но расход присадки возрастает вдвое.
По времени работа с таким повреждением одной фары занимает примерно полтора часа. С зачисткой сильно можно не париться, всё равно не поможет, да и не стоит того. Обратная сторона шва разглаживается дугой.
#2179 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 442
Отправлено 12 Октябрь 2018 07:08
Чтобы не попасть в неприятную ситуацию,просчитайте,хотя бы попробуйте,последствия нагрев блока в этом месте - что может произойти с близлежащими деталями при нагреве.
Второе,там довольно жесткий допуск перпендикулярности отверстия относительно поверхности.Как вы собираетесь выполнить сверление отверстия в наплавленном металле?Сначала надо ответить на эти вопросы,а потом браться...но,думаю,этого делать не стоит
  • 8
#2180 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 540
Отправлено 12 Октябрь 2018 16:35
Как? Да просто - на горизонтально-расточной станок ставить. И никаких проблем.
