Сварка деталей двигателя,трансмиссии и подвески
Сообщений в теме: 2220
#2121 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 565
Отправлено 12 Сентябрь 2018 09:15
если это варил сварщик,который занимается сваркой алюминия несколько месяце,то это можно понять,
Не, понять не можно. Потому как, по моему разумению, сварка люминия начинается с подготовки поверхности.
#2122 Георгий 11
  • Cообщений: 8 321
Отправлено 14 Сентябрь 2018 18:19
Не знаю от чего крышка.Задача была заварить трещину,не задев посадочное место,разделать и засверлить концы не дали.Вот тут и пригодилась частота тока,варил на максимальной,которой позволил аппарат 200Гц на токе 99А,на 100А сбрасывает на 150Гц.C5FF7395-8D97-420E-A8DF-8F55C387DD09.jpeg 3AA68141-0832-476E-8BD8-86D9FE50B8CC.jpeg
  • 18
#2123 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 382
Отправлено 16 Сентябрь 2018 10:35
Иной раз попадается такая работа,что надо вроде уложить пару швов,но намудохаешься так,что мало не покажется.
Часть крышки клапанов и она же прижимает распредвалы.
Вроде, как и не сложная работа,но.......
1.Надо прижать к плите,чтоб не повело.Ворочать всё вместе ещё то занятие. :crazy:
2.Строго настрого наказано,чтобы не ложить швы снаружи,где укладывается следующая крышка.А фрезерные работы после сварки заказчик не хочет делать. :wacko:
3.Выжечь масло из трещины,а оно почему-то не уходит и по "закону Мерфи" пропан в баллоне закончился  :rofl: .Выжигаем горелкой.
4.Разделывать фрезой стрёмно, т.к. по трещине везде разные толщины и в наружу (требование клиента! ) нельзя образовывать обратный валик\наплыв.
5.Трещина хитрая и надо подлезть в середине под резьбовые бобышки.Благо есть сопло "L" со срезанным носиком,выручает.Вылет электрода побольше,предгаза больше,чтоб наполнить нишу и подача подкручена с 7 на 15 л\мин.
6.Потом наплавить недостающее,но не много...так чтобы клиент на вспотел,когда будет напильником или лепестковым кругом работать.Очередное требование заказчика!
Проверил на мел-керосин,всё сухо.Замечаний делать не стал про отломанный кусок и трещины,т.к. однажды с другой деталькой и другим клиентом случился казус...я начал говорить,что не обращайтесь к этим рукожопым ремонтникам,которые вам сломали...А оказалось,что владелец просто решил сэкономить и попробовал сам делать,но упорол. :ph34r:
Сообщение отредактировал Serj55441: 16 Сентябрь 2018 10:37
  • 24
#2124 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 565
Отправлено 19 Сентябрь 2018 13:13
Давненько я тут не отмечался... Ну да ладно!
Здравия желаю, товарищи специалисты!
так как ничего иного не приносят, показываю то, что есть :
Головка блока цилиндров от 5 цилиндрового дизеля WV.
Ужасный ужас!
Трещины между сёдлами, проваленные сёдла предыдущими ремонтниками, где то до водяного канала, поеденные антифризом жидкостные каналы...
Зачистил, разделал -
Обварил
Далее на станок -
Теперь изготовим сёдла -
Ставим сёдла на место - всё в соответствии с учением Хрулёва -
Продолжение будет. Кончились талоны на интернет - пошёл за новыми.
  • 27
#2125 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 098
Отправлено 19 Сентябрь 2018 22:17
А каков материал берете для седел,,,, просто интерес.
Вот отличный материал для седел да и втулок и самое главное перегреваться и трескаться перемычка ГБЦ между седлами перестанет так как отвод тепла супротив чугуна улучшится в разы .
Кстати видел моторы БМВ уже с завода "заряженные " бронзой.
http://cu-prum.ru/br...azhn10-4-4.html
#2126 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 509
Отправлено 19 Сентябрь 2018 23:24
От имени Хрулева говорить не могу ))
Хоть и работаю на одном из их «детище»
Механик , посмотри втулки , обычно на этих головках их нужно менять .
Каждый день приходят )) беда
#2127 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 565
Отправлено 20 Сентябрь 2018 09:00
Легированный чугун. В этом конкретно случае - из Конотопа прислали, давали рекламу они, что специально для сёдел чугун. Несколько рыхлый, но работает.  В настоящее время есть предложения индивидуальных - на 1 седло - заготовок.
Бронзовые сёдла еще в совейское время ставились в ГБЦ моторов тяжёлых мотоциклов в Киеве. Сейчас в моторах ЗМЗ стоят бронзовые сёдла. В России готовые сёдла дли моторов ВАЗ и ЗМЗ можно купить.
От имени Хрулева
Он талмуд издал в 99 году, тот талмуд я тогда и приобрёл. Любопытно было почитать и полезно. Технологию установки сёдел я оттуда взял.
посмотри втулки
Собственно, втулками я по жизни изначально и занимаюсь. Всё в порядке со втулками. Что их тут показывать - обыкновенная рядовая операция - нагрел, извлёк, поставил.
#2128 Георгий 11
  • Cообщений: 8 321
Отправлено 26 Сентябрь 2018 18:31
Вот что вышло в итоге.0A782E12-8432-47C1-AA2F-3B753CF3F3A7.jpeg 50800D49-42B6-4DE8-85F5-F1C10E1F1826.jpeg
  • 21
#2129 Георгий 11
  • Cообщений: 8 321
Отправлено 26 Сентябрь 2018 21:12
А между швами я все равно не добрался,сколько мог разделал,но даже и эту разделку продавить не смог.Поэтому работа максимум на троечку,но я старался.
  • 7
#2130 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 509
Отправлено 27 Сентябрь 2018 09:27
Георгий а изнутри почему не зачистил и не проплавил там все ?
#2131 Георгий 11
  • Cообщений: 8 321
Отправлено 27 Сентябрь 2018 09:34
krech,зачистил,где видимый шов.Проплавил только где гильза ставится,не знаю,посчитал,что и так достаточно.Нужно?Блок еще у меня,вечером сделаю.
#2132 Георгий 11
  • Cообщений: 8 321
Отправлено 27 Сентябрь 2018 16:33
#2133 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 509
Отправлено 27 Сентябрь 2018 17:44
Ну бывает , разделай , совмести , обвари , дальше расточник сделает .
Блок не грел.
Хотя там люмин не капризный , просто от старости наверно уставший.
#2134 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 829
Отправлено 27 Сентябрь 2018 17:59
Блок 83 г.в.
#2135 Георгий 11
  • Cообщений: 8 321
krech,клиент в курсе оказывается,говорит все равно там гильзы ставятся,он с этой трещиной 2 года ездил.Забрал его в общем,ну и хорошо,надоело с ним возиться.
#2136 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 509
Отправлено 27 Сентябрь 2018 19:57
:crazy: Каждый день этим занимаюся .
Такая она эта работа да ..
А еще когда приемщики примут и обозначат цену , со мной не посоветовавшись , вообще беда .
Вчера сделал блок , выварил полностью 4 бабышки крепления двигателя , (лапу оторвало).
Дай думаю сколько с клиента берут .
3.000 р (за все) :rofl:
  • 10
#2137 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 382
Отправлено 27 Сентябрь 2018 20:15
Вчера сделал блок , выварил полностью 4 бабышки крепления двигателя , (лапу оторвало). Дай думаю сколько с клиента берут . 3.000 р (за все)
Похоже на благотворительность...или ошибаюсь?
#2138 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 509
Отправлено 27 Сентябрь 2018 21:37
Ну вышло именно так , заднюю уже не включишь , клиенту объявили сумму , "ударили по рукам" так сказать . :pardon:
  • 7
#2139 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 565
Отправлено 28 Сентябрь 2018 08:58
Основная проблема при общении  потенциальным клиентом. Часто нельзя предугадать, что там делать надо.
  • 7
#2140 aleks 555
aleks 555
  • Cообщений: 136
Отправлено 28 Сентябрь 2018 19:31
Новая беда с этим блоком
они действительно с этими трещинами работают годами. варил я такуюDSCN0009.JPG DSCN0014.JPG люди искали причину выбрасывания тосола, после сварки проблема не исчезла.
все было гораздо проще, был забит радиатор :crazy:
  • 12
