Сварка деталей двигателя,трансмиссии и подвески, часть 1
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2064
#1981 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 682
Отправлено 30 Июль 2018 18:58
могу спросить
Это неплохо, но - мне б сориентироваться в ценах на сварку в России тех же головок. И прочих железяк. Потому как иногда пересекаю границу, а там может шабашка подвернуться.
#1982 aleks 555
aleks 555
  • Cообщений: 181
Отправлено 30 Июль 2018 19:46
Какой смысл обрабатывать привалочную плоскость головки до сварки?
всегда фрезерую. варить намного приятней, все дефекты прекрасно видно и трещины в том числе, что дает возможность иногда вообще отказаться  от ремонта данной головы, значительно снижается образование пор по краю шва. но у меня есть плюс - это все я делаю сам. А про чистоту то да, у меня бывает принесут гбц с остатками прокладки и просят померить линейкой ровная или нет. мозг иногда кипит.
#1983 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 538
Отправлено 30 Июль 2018 19:57
Ну да и если большой изгиб , головки , привалочной плоскости , то не забывайте ,"стрелять" постели распред.вала , и если клиент просит всеравно фрезернуть привалочную плоскость то он должен знать что скорее всего распред.вал работать не будет . Зажмет.
#1984 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 6 435
Отправлено 30 Июль 2018 20:19
Мост Хино.
  • 19
#1985 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 682
Отправлено 30 Июль 2018 20:48
Зажмет.
Не, крутиться он будет, но недолго - ломает его. Неединожды видел.
#1986 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 538
Отправлено 30 Июль 2018 20:54
По этому , если постели распред.вала дугой , и привалочная дугой , ну перегрели головку , бывает ))
Лучше оставить как есть , прижимая к блоку потом болтами , выгнут дугу и плоскости и постели распред .вала )))
Сообщение отредактировал krech: 30 Июль 2018 20:55
#1987 Дед мазай
Дед мазай
  • Cообщений: 693
Отправлено 30 Июль 2018 20:59
Мост Хино.
 Как выставляли соосность?
#1988 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 682
Отправлено 30 Июль 2018 21:13
Не, лучше поправить. На моторах ЗМЗ405(406) я это делаю без проблем.
#1989 Alex_DRUMMER
Alex_DRUMMER
  • Cообщений: 502
Отправлено 30 Июль 2018 22:08
Мост Хино.
Прихватки, как на первой фотке, были по диагонали осевой чулка для компенсации поводок? Прихватки переплавлялись или вырезались и заливались заново ?
#1990 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 538
Отправлено 31 Июль 2018 00:37
Поправить кому , хотят же дешевле , за это платить не хотят.
#1991 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 6 435
Отправлено 31 Июль 2018 04:52
 Расклинивал клином на величину сварочного стягивания(1 см на краю чулка).
Это фиксация после расклинивания.
Зазор 3 мм, вырезать нет смысла.
#1992 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 682
Отправлено 31 Июль 2018 07:40
Мост Хино
Миротворец, Что с мостом случилось, что пришлось его варить?
#1993 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 6 435
Отправлено 31 Июль 2018 09:28
 Лопнул по трём сторонам, но почему то сверху, скорее всего был удар на гружёной машине в районе редуктора. При перегрузе лопаются снизу вверх. Разделка широкая, потому что пришлось удалять старую сварку "своими силами"
#1994 Василий 24
Василий 24
  • Cообщений: 13
Отправлено 31 Июль 2018 19:19
Чтобы поправить(и сделать (наварить расточить отхонинговать) постели на З М З-406 сделал оснастку рублей на 200,а за углом делают за 3рубля все
теперь все валяется в гараже
#1995 Георгий 11
  • Cообщений: 8 936
Отправлено 31 Июль 2018 19:38
КрышкаB5450BD3-405A-4B58-A9E2-92FF6A9E8482.jpeg AB214982-8178-4574-94DA-CD712B3A9048.jpeg 5284AC6D-BBAC-4743-90FF-89CC742E4F5E.jpeg A10B0CF6-ECB3-4F3E-A631-EC505717B963.jpeg
  • 8
#1996 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 538
Отправлено 31 Июль 2018 20:17
Вот поивезли поддон , сопливится , отдирая эти все герметики или еще что , думал ,только бы не не было под ними сварки , только бы не пробовали варить.
Молитвы не помогли ((
Не люблю искать под уже навареным , где течет , где трещины и как они вообще проходили.
  • 7
#1997 Георгий 11
  • Cообщений: 8 936
Отправлено 31 Июль 2018 20:20
krech,вырезать?
#1998 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 840
Отправлено 31 Июль 2018 20:25
Не смертельно... Я в таких случаях лепестковым и фрезой снимаю видимую сварку и дугой прохожу по всей площади. Как правило все сразу видно становиться.
#1999 Георгий 11
  • Cообщений: 8 936
Отправлено 31 Июль 2018 20:37
Вад11,в шве же масло,тяжело будет убирать,показать то покажет,но от черноты как избавиться?Я как то пытался подваривать,но ненадолго терпения хватило,все вырезал и латку поставил.
#2000 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 840
Отправлено 31 Июль 2018 21:03
в шве же масло
Вот это и ищем. Идем по трещине. Смотрим, понимаем откуда и куда. Разделываем. Удаляем на сколько возможно масло воздухом и очисткой тормозных дисков. Приступаем к сварке. Где осталось масло - выжигаем меньшим током, остальное провариваем. Как-то так.
