Алюминий плавится, но не варится
У меня конечно не Jasic TIG 200p AC\DC, но довольно похожий сундук от Aurora. Ситуацию, когда основная деталь "не хочет" показывать чистенькую зеркальную ванну, получается решать, хорошенько придавив педаль тапком, потом соответственно отпустив, чтобы всю деталь в лужу не превратить.
Бывает, что рядом нет педали. Приходится по полной использовать 4т режим. Не так удобно, но на этот случай должна быть крутилка типа "стартового тока". Выворачивал на столько, сколько могла держать горелка и вольфрам на конкретном, выставленном балансе полярности (иначе не только вольфрам, но и вся горелка в шарик может превратиться) и ессно, включал 4т-режим. Нажимал кнопку и держал её не отпуская, пока не появлялась небольшая зеркально-чистая ванночка. При 4т, у "сундуков" пока не отпускать кнопку горелки, как правило действует значение тока, которое нарегулировано выше упомянутой крутилкой (стартовый ток). Как только кнопка будет отпущена, ток принимает значение, которое выставлено крутилкой "основной ток сварки" или что-нить в этом роде. Варим. Снова нажимаем клавишу и опять держим не отпуская - включается заварка кратера (сварочный ток уменьшается от основного значения до минимального, за время, которое накручено "заваркой кратера" в секундах)...
В 2т "цмыкать" кнопкой тоже довольно часто приходится. Очень помогает. Автоматический пульс пока не освоил... :(
А вообще, как правило, знакомство с деталью приходится начинать положив левую "варежку" на крутилку баланса полярности, запалив дугу, крутя и наблюдая, что при этом происходит. Очень познавательно бывает...
Про основы арифметики, таблицу умножения и соответствующую очистку и обезжиривание сплавов алюминиевой базы умолчу с Вашего позволения...
Один хитрый, распоясавшийся американский дядько (Коллиер) применяет альтернативный метод (всем известного предпрогрева) швыряет более массивные деталюхи в гриль... Судя по отсутствию жира на деталях, ничего кроме металлов он в гриле не жарит:
Изменено пользователем Nos
смотрим на шторы
Не Шерлок я:
http://vk.com/Денис1980- нет страницы;
Поиск людей "Денис1980" - Ничего не найдено
Поиск людей "Денис", год рождения "1980" - Найдено 23 305, у кого шторы ХЗ
http://vk.com/denis1980- ни штор, ни шевелюры.
Больше по Штирлицу информации нет.
Электрод шарик , 2-2.4  ток 90  выставляем гашение на 2 секунды(заварка кратера) и варим подавая тычками присадку под углом 30 градусов к заготовке (горелка к ней под 90)  когда шов начинает перегреватся и не получаются характерные чешуйки начинаем играть гашением отпуская и нажимая кнопку давая подостыть ванне без затухания дуги . а так советую взять образец , положить перед собой и сверкать пока не получится как на нем. Изменено пользователем desantura
Если источник тока - сундук, то не всё так просто. На многих из них заварка кратера работает только в 4т.
Это характерно для сундуков с 8 крутелками. 9ая крутилка на гашение.
Почти такая же "петрушка" - Авроровский сундук Inter TIG 200 AC/DC puls. Крутилок - 8, одна из них время заварки кратера ( выставляется в секундах уменьшение тока от основного сварочного до минимальных 5А). Работает зараза, как и стартовый ток только в 4т. Несмотря на это более чем в половине случаев с алюминиевыми сплавами "цмыкаю" в 2т. Такой пульс очень здорово помогает, пусть даже дуга на паузах гаснет совсем. Газ продолжает идти - это главное...
У меня 9крутильный :) сундук jasic со спадом. Но им почти не пользуюсь.Как-то не прижилось. Роль спада у меня исполняет педалька и цмаканье. Короче сварщик-старовер. Надо будет подпись себе поменять.
Всем спасибо за советы. Сегодня пробовал варить. Взял пластину алюминия по-больше. 2мм толщина. Баланс выставил на 10 часов. 60 ампер ток. Заварка 3 сек. Без пульса. 1,6 мм вольфрам. Аргон 9 литров. Пробовал без прутка-получается хорошо. Изделие не течет. Игрался с кнопкой чтобы не перегревалось. Но есть 2 нюанса:
1. Поднося пруток к ванне он начинает "вянуть" и дуга начинает гореть, кажется, зеленым цветом. Нужно быстрее его тыкать?
2. Два куска алюминия сварить между собой пока не получается. В месте стыка происходит проплав металла. Видно на фото.
Дугу повыше. Кто-то макает электрод в ванну. Об этом говорят закопченые места. Баланс можно добавить. И ток нужно контролировать. Педалька нужна и дело на лад пойдёт.
Это стеб? Я пока не понимаю юмора если че )
    Какой стёб тут. Вы не успеваете воткнуть присадку в ванну. Она у вас уже плавится и превращается в соплю до подачи в ванну. Поэтому быстрее надо втыкать.
Плавно и аккуратно без резких движений, воткнуть можно кол в землю или ещё что. у человека горелка прыгает как мяч по полю, и нужно перво наперво добиться плавности и точности ведения горелки, а потом и присадку "втыкать" можно.
Подача присадочной проволоки. Работа левого и правого полушария
Интересен тот факт, что при подаче присадочной проволоки вручную, у человека задействованы оба полушария мозга. Левое отвечает за манипуляции горелкой (если он правша), а правое за подачу проволоки левой рукой. Поэтому считается, что если сварщик может варить аргоном, то научиться другим способам ему не составит труда.
http://www.youtube.com/watch?v=wRHrFYV_uVo    http://www.youtube.com/watch?v=nbQoby7uW_w
60 ампер ток.
Поставьте 40 ампер и пробуйте , если плохо ванна образуется то добавьте 5 ампер и так далее, пока не добьетесь что вам комфортно вести горелку и контролировать ванну.
1. Поднося пруток к ванне он начинает "вянуть" и дуга начинает гореть, кажется, зеленым цветом. Нужно быстрее его тыкать?   2. Два куска алюминия сварить между собой пока не получается. В месте стыка происходит проплав металла. Видно на фото.
Про пруток я вам видео показал, и еще один нюанс , пруток должен всегда находится в зоне обдува аргоном , так что далеко не убирайте его.
Тренируйтесь  пока варить швы просто на куске алюминия, плавность хода горелки и подачу присадка отрепетируете , тогда и два куска можно пробовать сварить.
про отвод прутка далеко от горелки знаю. Должен быть в зоне обдува аргоном. Я еще сам пруток наждачкой обдаю. или это лишнее?
Наждачкой, противопоказано категорически. Травление, но если не возможно травление, то можно шабером или ножом поскрябать  .
