ТОРУС-250 детские болячки
Сообщений в теме: 56
#41 Delta
Delta
  • Cообщений: 8
Отправлено 19 Декабрь 2015 19:53
каждый понимает в меру своей испорченности. Как я понимаю, так и написал.
Устраивает - значит хорошо. Удачной работы!
Сердцем чувствую: что-то не так.
Стало ясно мне, трезвому, грустному,
Я по письменной части мастак,
Но слабее по русскому устному.
К чему столько эмоций на тех. форуме  :pardon:
#42 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 558
Отправлено 21 Декабрь 2015 09:19
Классно! Не в эмоциях дело, а в подходе!
В противном случае как было при царе,
Все хотят свободу!
Но дай волю, так нажрутся во дворе!
И кричат про тяжелую долю!
Не включая мозг,
Не сделав ни чего руками...
Только лишь пошли все н...
:drinks:
Сообщение отредактировал copich: 21 Декабрь 2015 09:19
#43 Георгий 11
  • Cообщений: 7 294
Отправлено 28 Февраль 2016 15:15
Прошёл год с момента теста торуса,изменений в конструкции аппарата никаких нет,каким его продавали,таким и продают.Выявилась ещё одна неприятность,при чем на двух аппаратах одно и тоже,а именно:срабатывание антистика при сварке,при чем поводов для этого ни каких,эл-д не залипал,нагрузки по ПВ особой не было,но уходит в защиту на какое то время при сварке.Загорается красная лампочка,через непродолжительное время снова все работает.Вылечил путём отключения антистика.
#44 morozick
morozick
  • Cообщений: 11
Отправлено 21 Ноябрь 2016 11:10
Приветствую. Прошу помощи. Обратился приятель с Торусом-250.  Сгорело у него 2 выходных диода Шотки,
те что а плюсовом плече.  Заменил он их на 30CPQ150P149X. Проварил для пробы, закрыл крышку.
Включил через час, что-то зашипело. Открыл крышку - оплавленный один из диодов, тех что он менял.
И это притом, что на холстом ходу....  Можно грешить на хреновые запчасти, но без нагрузки...
Сам-то я телемастер. Но тут своя специфика... :mad:
#45 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 731
Отправлено 21 Ноябрь 2016 12:02
Поменяли горелые детали на новые и они опять сгорели? Так это борьба с последствиями, а не с причиной.
#46 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 558
Отправлено 21 Ноябрь 2016 12:21
Я не помню, что там стояло. Главное, на сколько он поменял на то что надо. Есть разные характеристики диодов. Возможно не те поставил. От сюда и такие последствия. Т.е. по току и по напряжению подобрал, а вот по скорости переключения промах. Знаем, проходили.
#47 Aldibor
Aldibor
  • Cообщений: 5
Отправлено 09 Апрель 2017 15:50
Приветствую. Торус 225й ушёл в защиту, вентилятор, транзисторы с выпрямителями, как вродящими так и выходными целые, даже не грелись никогда. Блок питания управления в норме, датчик температуры тоже. Микрухи вычесаны схемы нет. Ткните носом что ещё проверить
#48 Георгий 11
  • Cообщений: 7 294
Отправлено 09 Апрель 2017 17:06
Aldibor,у меня периодически уходил в защиту на ровном месте,посоветовали отключить эту схему.Там два тонких провода,можете попробовать,но не гарантирую.
#49 Aldibor
Aldibor
  • Cообщений: 5
Отправлено 09 Апрель 2017 19:32
Торойд датчика тока отключал толку нет температурный датчик идёт на другую микросхему. Реле при этом срабатывают постоянка на транзисторах есть, управления нет, диод перегрева горит.
#50 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 558
Отправлено 10 Апрель 2017 10:15
Aldibor, смотреть вспомогательный источник питания и (или) схему управления силовыми. Осциллограф в руки и вперед.
#51 Aldibor
Aldibor
  • Cообщений: 5
Отправлено 10 Апрель 2017 16:40
Осцилом перетыкал его весь молчит управление... Схемку бы или хотябы микрухи индитифицировать... Отсеч защиты. Ему и года нет и не грелся и пыли нет совсем.
Питание управления в норме, на датчик температуры 5в выход реле силовые включает.
#52 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 558
Отправлено 10 Апрель 2017 16:43
Aldibor,тогда все просто, фото платы управления в студию. Тогда может, что прояснится. Их каждый месяц новые модификации - слепила из того что было.
#53 Aldibor
Aldibor
  • Cообщений: 5
Отправлено 10 Апрель 2017 17:44
https://yadi.sk/i/geMtc6-T3Gpvtk
https://yadi.sk/i/dpDKV8Mb3Gpvtg
https://yadi.sk/i/2lfONQny3Gpvtb
#54 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 558
Отправлено 11 Апрель 2017 21:19
Aldibor, спасибо за фото.
1 проверьте все соединения. Такое соединение не раз давало трещины или оторванные дорожки. Когда хорошенько и не раз стукнешь аппарат, то отрываются дорожки от плат.
когда в ремонт приносили, то было такое. Иногда просто плата рядом лежала.
2 Вторая плата также торчком к основной. Это вспомогательный БП. На него приходит 220В и выходит 15В. Если этого нет, то плату в ремонт или замена. Не помню по памяти... Обычно +24В. А у этих кажется +15В выход.
3 Теперь по плате управления.  Вот, думаю находили, может наведет на мысли: http://valvol.qrz.ru/schems7.html
#55 Aldibor
Aldibor
  • Cообщений: 5
Отправлено 13 Апрель 2017 17:45
С блока питания 15 выходит и нормально до платы управления доходит. За ссылку спасибо. Изучаю.
#56 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 558
Отправлено 14 Апрель 2017 10:28
Aldibor, пошукайте сервисы или к производителю обратитесь. Может будет не очень дорого плата управления стоить или они ее сделают за небольшие деньги.
Зависит от куда вы и как далеко сервис от вас по ТОРУСам. Есть... был представитель их завода у нас на форуме. В предыдущих сообщениях принимал активное участие. Обратитесь к нему через личку или через их сайт.
Схему они не дадут. Но если плата будет стоить не большие деньги, то проще и быстрее новую воткнуть плату. Замерить потом все напряжения на контактах платы и микросхем. Тогда потом можно будет восстановить вторую, на будущее.
БП есть вспомогательный. А вот плат управления ни одной нет, даже трупной, все восстановил и с аппаратами ушли. Поэтому с этим не помогу.
Сообщение отредактировал copich: 14 Апрель 2017 10:29
#57 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 023
Отправлено 14 Апрель 2017 13:36
Так там всё одно и  то же. TL494 - генератор и IR2110-2 шт. раскачка транзилей.
Кнопку спереди не забудьте включить. Она ШИМ вырубает. Тут на неё микру ставили какуюто, не помню марку, бывало она тупила и ШИМ отключала.
Сообщение отредактировал tehsvar: 14 Апрель 2017 13:37
