ТОРУС-250 детские болячки
Сообщений в теме: 56
#21 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 424
Отправлено 08 Декабрь 2015 10:16
На 220в дуют хуже, проверено неоднократно. Если менять для себя, то пойдет, но если с этого апп. сутками сварные не слазят - будет заметно.
не правда ваша!!!!
Параметры вентилятора это не только напряжение на котором он будет работать, но еще ток или расход воздуха, он же обороты.
Т.е. те что  у нас в магазах, на рынках совсем отличаются от тех, что в аппаратах. В аппаратах стоят мощные, у них достаточно большой ток. Это можете посмотреть по шильдику.
Следовательно, если правильно подходить к выбору и замене вентилятора, то нужно покупать не по 500-1000р, а за 3000р. Да еще скорее всего они будут под заказ.
Но низкооборотистые вентиляторы служат дольше из-за небольшого эффекта гироскопа. Высокооборотистые вентиляторы умирают быстрее, т.к. их чуть сильнее дернешь и корпус не выдерживает, разваливается. Из практики. На сколько меньше аппарат проработает... Ну честно не ставил эксперименты. Скорее всего в перегрев уйдет, если будет за бортомвыше +20... Но в такую погоду не много работают, т.к. в комбезе вытекаешь сам за минуту...
#22 Delta
Delta
  • Cообщений: 8
Отправлено 08 Декабрь 2015 12:35
Варить куда приятнее чем на трансформаторном. Да еще и таскать нааааамного легче.
Cобснно нужна была информация, конкретно по Торусу 250, именно от людей которые занимаются ремонтом подобных аппаратов. Тот неподъёмный, это сварочный выпрямитель "Дуга"-318М1 "Профессионал" 220/380В, 50-300А, 44кг. При всей простоте и кондовости  отлично варит. Сваркой занимаюсь давно в ещё в 80-тые мотал самоделки на сердечниках от школьного ЛАТР а. К стати "Дуга"-318М1 " по конструкции прямой аналог ЛАТР,  в нём стоит громадный тор и по виткам вторички бегает крутилка.
#23 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 424
Отправлено 08 Декабрь 2015 12:49
Это как покупать авто по телефону... Не видя состояния с внутрянкой. Сам аппарат справляется со своими задачами - варить. То что он не надежный тут и говорить не приходится как любой дешевый аппарат. Ремонт его не сложный но и не приятный (по мне так). Характеристики его завышены, т.е. написаны что 250А, по факту он их не выдает. Что тут еще сказать... Отдают его за пол цены приблизительно. Следовательно он должен быть не новым но и не ушатанным. Это приобретение не будет ценным капитал вложением.
А отлично варит, понятие растяжимое. У каждого свое понимание отличности, тут спорить бесконечно можно.
#24 Георгий 11
  • Cообщений: 6 796
Отправлено 08 Декабрь 2015 12:51
copich,выдает он 250А.
#25 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 678
Отправлено 08 Декабрь 2015 12:57
А вот и не подерётесь! :yahoo:
#26 Георгий 11
  • Cообщений: 6 796
Отправлено 08 Декабрь 2015 13:13
Dmitry1962,с чего вы решили,что я драться с кем то собираюсь?
#27 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 678
Отправлено 08 Декабрь 2015 13:18
Георгий, шутка! Это я вспомнил полемику о Торусе.
#28 Георгий 11
  • Cообщений: 6 796
Отправлено 08 Декабрь 2015 13:24
Dmitry1962,в схемотехниках аппаратов я не силен,может там все плохо,но своим глазам я верю (по поводу тока и веса).
#29 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 678
Отправлено 08 Декабрь 2015 13:52
Георгий 11,
Григорий, не хочу опять поднимать тему, но писал, что у многих сварных, кого знаю достаточно близко, имеются Торусы разных моделей, негатива от них нет (кроме описанных много раз болячек). По поводу тока - 250 не обмерял, 200-ка выдает 197-198 А и не выключается (5-6 электродов 4 мм).
#30 Георгий 11
  • Cообщений: 6 796
Отправлено 08 Декабрь 2015 13:57
Dmitry1962,у меня самого 255-й,так что в курсе немного.
#31 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 424
Отправлено 08 Декабрь 2015 14:44
Сам замерял токовыми клещами. Драться не буду и спорить тоже. Может и был кос на глаз в тот момент. Если есть у кого показать обратное, то рад буду на это посмотреть. Сейчас этого ... у меня нет в сервисе, поэтому повторно проверить не смогу.
Некоторые обожают "лада седан цвета баклажан", это их право.
#32 Delta
Delta
  • Cообщений: 8
Отправлено 08 Декабрь 2015 16:15
  Вполне устраивает,  использую в основном ОК-46, LB-52  диам. 2.6-3.2 Консультант какой то впечатлительный попался про баклажаны начал рассказывать.
#33 Delta
Delta
  • Cообщений: 8
Отправлено 08 Декабрь 2015 17:17
Георгий, ролик про швеллер видел, а как с тонким металлом ( профиль 2-2.5мм.) на минимальном токе. АК и LB пробовали.
#34 Джин
Джин
  • Cообщений: 17
Отправлено 08 Декабрь 2015 17:25
не правда ваша!!!!
Основной параметр вентилятора - сколько м.куб/мин он осиливает.  С этим спорить никто не будет.
Но если я предложу клиенту  купить его за 3000р, плюс чуть чуть  за его замену, большая часть клиентов повесится, но денег не даст! В двухсотом  стоят вентили на 220в, и дуют они явно хуже 48 вольтовых, что стоят в 250а  апп.
В своей практике,если приходится менять 48 на 220, я корректирую макс вых. ток инвертора в меньшую сторону.
И говорю об этом клиенту.  Либо - гарантия только до калитки...
Обычный клиент - это субъект, который хочет и рыбку съесть, и на ... не сесть. А если клиент еще и кубанский, - умножаем на 2.
#35 Георгий 11
  • Cообщений: 6 796
Отправлено 08 Декабрь 2015 17:51
Delta,нормально.
#36 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 424
Отправлено 09 Декабрь 2015 10:33
Я не призываю этого делать. Я просто сказал, что не в 48 или 220 особенность.
в последнее время увеличилось количество проигрывания этой композиции по радио и телевиденью. Просто к слову пришлось.
На galileo 216 (макс 200А) 4мм электроды свободно переваривает. А вот 5мм можно не долго. Это я про то что вы 250А используете для электродов 3мм. И еще говорите, о том что аппарат живой и радует. Купить спорт кар, а ездить как инвалид. Т.е. не использовать по назначению.
#37 Георгий 11
  • Cообщений: 6 796
Отправлено 09 Декабрь 2015 12:30
copich,вы не много не правильно понимаете применение аппаратов на 250 А,мне он нужен для сварки в полевых условиях,мне без разницы,с таким аппаратом,какого диам. будут эл-ды и какова продолжительность сварки.Да,это для запаса и запас в аппарате-это не то же самое что спорткар и обычная телега,может он мне и не понадобится никогда,но если возникнет необходимость,то мне не нужно будет приобретать дополнительно аппарат под эти нужды.Эл-ды диам.5 мм. тянет не напрягаясь и без ухода в защиту в течении всей рабочей смены.
#38 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 424
Отправлено 09 Декабрь 2015 14:07
каждый понимает в меру своей испорченности. Как я понимаю, так и написал.
Устраивает - значит хорошо. Удачной работы!
#39 Валери2001
Валери2001
  • Cообщений: 162
Отправлено 16 Декабрь 2015 17:41
copich,...,может он мне и не понадобится никогда,но если возникнет необходимость,то мне не нужно будет приобретать дополнительно аппарат под эти нужды.Эл-ды диам.5 мм. тянет не напрягаясь и без ухода в защиту в течении всей рабочей смены.
Всем привет!
Хотел подтвердить и продолжить мысль, зачем же нужен сварочный аппарат с такой мощностью в 250А (ПВ100% при 225А) на 220В?
Конечно, мало кто варит электродами 5-6мм на токах 200-250А…
Но аппарат, по сути дела, разрабатывался не для этого.
Главная его предназначение – иметь запас мощности и надежности для непрерывной работы при всевозможных условиях работы:
- просадка напряжения в сети питания до 165В
- удаление места сварки от источника питающий сети на 200-300м или применение длинных сварочных проводов 100-150м, имея возможность, при этом непрерывно варить электр. ф3-4мм
- при увеличении температуры окружающей среды
- при работе не выключаясь, в две смены, 24ч/сутки...
- увеличение продолжительности жизни самого аппарата, если работает в полнагрузки.
Ну и вес, 5-6кг, при такой мощности, штука полезная - особо не напрягаясь, при полевых ремонтных работах, зуб ковша приварить, например. Хоть на велике с ним можно доехать ))
Уже не пишу, что как мощный источник постоянного тока для других целей... не для основного предназначения.
Фактически, аппараты серии ПРОФИ Торус 235, 250 и 255 могут работать в самых жестких условиях, «когда другие уж отдыхают».))
Всем удачи!
Сообщение отредактировал Валери2001: 16 Декабрь 2015 18:28
Компания ТОР - Российский производитель сварочных инверторов под торговой маркой Торус         http://www.torus.ru/  * http://www.svarka.net/
#40 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 424
Отправлено 17 Декабрь 2015 00:25
Всем привет!
Всем удачи!
Слоган красивый.... Но провода 100-300 метров... Ну это круто! Из разряда: везем картошку на жигулях 500кг. За чем? почему нормальный удлинитель нельзя применить? Ну в общем... Еще раз скажу: каждому свое! Лишь бы отработывал те деньги за которые его приобретают.
