В каком порядке отрывать газ
Сообщений в теме: 15
#1 nik87
nik87
  • Cообщений: 26
Отправлено 23 Январь 2015 18:51
Я лично делаю так сначала открываю кислород потом добавляю пропан и уже поджигаю смесь иногда получается сразу рабочее пламя, а если нет то просто до регулирую до рабочего. Ну и вопрос не опасен ли такой способ или правильнее сначала поджечь пропан, а потом добавить кислород.
#2 Mictlayotl
Mictlayotl
  • Cообщений: 199
Отправлено 23 Январь 2015 19:38
Это правильный способ. Но есть одно но - когда открыли пропан, нужно зажечь пламя как можно быстрее. Никогда не зажигать резак стесненных условиях, следить, что бы газовая смесь не скопилась в какой нибудь емкости, в углу или яме.
Сообщение отредактировал Mictlayotl: 23 Январь 2015 19:39
#3 Илария
Илария
    Стрелец
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 23 Январь 2015 19:42
Последовательность открытия вентилей на резаке
Всё кажется таким понятным, пока не начнёшь кому-нибудь объяснять.
Правила форума
#4 nik87
nik87
  • Cообщений: 26
Отправлено 23 Январь 2015 19:48
Главное ещё слишком сильно не открывать газ, а то можно и пальцы обжечь.
#5 rumb
rumb
  • Cообщений: 51
Отправлено 23 Январь 2015 23:08
Сначала ацетилен, поджиг и затем кислород, а то коптит сильно. Чтобы пальцы не обжигать, нужна зажигалка правильная.
8068587.jpg?_v=5a94e708-b43a-47fc-b9d2-5
#6 PolLitrovaYa_MuLII
PolLitrovaYa_MuLII
  • Cообщений: 196
Отправлено 24 Январь 2015 12:30
Да зажигалка хорошая)Только вот сменных камней на нее не найти днем с огнем)А так конечно норм
Я вообще не вижу смысла---кому как удобно тот так и поджигает....
Правильно конечно продуть все кислородом,потом открыть газ и поджечь уже смесь...Но на практике удобней поджечь сначала газ.
#7 PolLitrovaYa_MuLII
PolLitrovaYa_MuLII
  • Cообщений: 196
Но мне кажется это не критично все
#8 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 702
Отправлено 24 Январь 2015 22:11
PolLitrovaYa_MuLII, неправильно кажется. Сначала слегка приоткрывается кислород (греющий, если резак), а только потом приоткрывается горючий газ. И никак иначе!
#9 PolLitrovaYa_MuLII
PolLitrovaYa_MuLII
  • Cообщений: 196
Отправлено 24 Январь 2015 22:26
Я последнее время пользуюсь безинжекторным трехтрубником равного давления....Там удобнее сначала ацетилен поджечь,а потом уже кислород открывать
#10 rumb
rumb
  • Cообщений: 51
Отправлено 25 Январь 2015 01:08
Можно вначале кислород чуток, чтоб не коптило. Но лучше ацетилен вначале поджечь, дать чуть больше и добавлять кислород до нужного пламени.
Гораздо важнее запомнить, что когда гасишь, то ВНАЧАЛЕ АЦЕТИЛЕН, а затем кислород! Иначе может быть бобо. :)
ЗЫ ВСЕГДА используйте предохранители от обратного удара! ВСЕГДА! Одни сразу после редуктора, и вторые перед горелкой. Иначе может быть бобо.
#11 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 766
Отправлено 25 Январь 2015 06:13
Чёт я усомнился в их эффективности, изучив конструкцию ацетиленовых сухих затворов. На пропане этот предохранитель не нужен, а на ацетилене скорее всего неэффективен.
#12 Bizet
Bizet
  • Cообщений: 132
Отправлено 25 Январь 2015 12:19
Такой вопрос. Я знаю что указанный вами способ правильный и обоснован устройством инжектора. Постоянно наблюдаю, что сварщики зажигают сначала пропан\ацетилен, а затем уже подают кислород. Как я заметил если сначала подают кислород, а затем скажем пропан, то раздается негромкий хлопок и горелка гаснет не успев зажечься.
Сам сейчас заканчиваю вечернее обучение на сварщика. Нам никто не даст десятки раз зажигать\тушить горелку, но сам столкнулся с тем, что если зажигать как правильно, то разжечь труднее. Да и сами мастера производственного изучения зажигают сначала горючий газ, хотя прекрасно знают как правильно. На вопрос почему - молча кивают "мол попробуй разожги как правильно, а мы поглядим".
Понимаю, что всё приходит с опытом, но может тут есть нюансы? Меня просто коробит всегда когда приходится что-то делать в нарушении ТБ и технологии.
Сообщение отредактировал Bizet: 25 Январь 2015 12:19
Вари на отлично или не бери держак в руки :ph34r:
#13 nik87
nik87
  • Cообщений: 26
Отправлено 25 Январь 2015 12:30
Ацетиленовую горелку не поджигал не приходилось. А пропановый резак у меня лично не тухнет когда поджигаю смесь, а получается сразу рабочее пламя. Ну моё личное мнение, что кислорода надо побольше открывать, но не слишком иначе просто будет хлопок и резак потухнет, а пропана меньше. Я открываю сначала на один оборот вентиля кислород, а затем на пол оборота пропан и поджигаю и практически всегда получается пламя с коронкой.
#14 PolLitrovaYa_MuLII
PolLitrovaYa_MuLII
  • Cообщений: 196
Отправлено 25 Январь 2015 13:05
Тут и правда когда поджигаешь по книжному то часто получается просто хлопок и отрыв пламени..Это индивидуально для каждой горелки или резака,если вы там уже точно знаете положение кранов,которое соответсвует нормальному пламени,то поджигайте по технологии и будет вам счастье)
#15 nik87
nik87
  • Cообщений: 26
Отправлено 27 Январь 2015 18:14
С этим я полностью соглашусь
#16 Cварщик Джо
Cварщик Джо
  • Cообщений: 120
Отправлено 14 Июнь 2015 17:54
Не идите легким путем, работайте по технологии, со временем, когда накопится опыт, придет и понимание.
правильное зажигание смеси
    Открывается немножко кислородный барашек  и газовый (на полоборота), смесь поджигается.
    Теперь необходимо упереться в металл и добавить кислород до появления коронки – все готово к выполнению задач
    Закрываются вентили в обратном направлении. Первым всегда закрывается горючий газ, затем кислород
