Сварка полуавтоматом под УЗК
Варим листы различной толщины 20, 30 мм. По требованию это швы I-ой категории. Сталь 09Г2С, разделка С25. Сварочная проволока Св08Г2С D1.2 (СеверстальМетиз), смесь Ar 80% + CO 20%. Прочитал кучу информации, варим, чистим каждый проход, зачищаем корень шва, прогреваем металл перед сваркой, контролирую каждое движение сварщика, но все равно 90% швов получается бракованными. Почти всегда брак в корне шва. Может на это счет есть какая нибудь информация, хитрость, может кто нибудь поделится своим опытом. Заранее спасибо! Изменено пользователем Andrew
С-25 по какому ГОСТу или ОСТу? Как подготавливаете корневые валики: фаска, притупление, зазор, чем и какая зачистка обратной стороны 1 прохода? Какие дефекты выявлены?
Изменено пользователем АВН
@Ivanes, зашлаковка, непровар, трещины, флокены не могут быть? Неплохо бы @Banderasа послушать, а не гадать...
Какая толщина слоя наплавки корня шва? Варите с зазором,с слепым зазором, на медном подкладном кольце, двух сторон, с подкладкой или другие варианты. Форма фаски в картинке пожалуйста.Какой режим сварки(импульсный стандартный или другие варианты).
Изменено пользователем Александр Сварка газ
Напишите свои контакты можно Скайп, смогу ответить на многие ваши вопроысы та как разрабатываю технологию и борудование для автоматической сварки труб большохо диаметра с толщиной стенки до 40 мм. Класа прочности Х70.
А вы варите односторонний шов или двусторонний? Если двусторонний однозначно плохо зачищаете корень с обратной стороны,если односторонний то только подкладка спасет вас ,заварить без подкладки очень сложно без опыта,и еще зависит кской шов вы варите .стыковой в нижнем положении очень сложно остальные швы нужен опыт ну или подкладка, например из керамики
Задать вопрос и пропасть дальше разбирайте сами , вот дивиз новичков .А вопрос был интересен
@Banderas,надо шире корень выбирать,или сопло плющить,т.к.вылет проволоки у вас получается слишком критичным для качественого провара.И ток можно несколько увеличить при прокате с обратной стороны...
А вот почему смесь (Ar+CО2), не любит длинный вылет??? Эх кто бы прояснил.
Васо_29 дельный совет предложил,по уменьшению вылета при сварке в разделке.
А мы сопло туда "нахалом запихаем" и варим,варим,варим....(назло коварным буржуинам :pleasantry: )
 У нас такое было. Причина при сварке корня нет проплавления (не продавливает), а УЗК показывает это как дефект. Как вышли из ситуации. Делаем зазор мин 2 макс 4 мм и вуаля! Только ОТК дрючит, что зазоры не ГОСТовские. Пробуйте! могу скинуть ВПС-ку
Для корня можна применить  сварку методом STT от Lincoln Elektrik, но скороть сварки маленькая, не больше 250 мм.мин.
