Неисправность полуавтомата WESTER MIG 120
Господа, подскажите пожалуйста.
Купил полуавтомат WESTER MIG 120. Пытаюсь заправить проволоку - из аппарата в кишку проволока заходит, из горелки - не выходит (надеюсь - понятно изложил, прошу прощения за терминологию - я абсолютный новичок в вопросе). Отвёз в мастерскую. Вроде отремонтировали, забрал аппарат с торчащей из горелки проволокой, подача работала, всё крутилось. Приезжаю домой, включаю в сеть, пробую варить. Дуга есть, но проволока не подаётся. То есть - бобина крутится, проволока в кишку уходит, огрызок, который торчит из горелки не шевелится.
В чём может быть проблема?
Интересно.... :crazy:
Ну вообще то, в кишке его где то метров 2,5-3,5. Так что пока не дойдет до наконечника, не увидете. И при протяжке наконечник "токосъемник" нужно свинчивать до появления проволоки.
Ну и натяжку прижимного ролика смотреть надо. Может где и цепляет, но это уже надо кишку разбирать и смотреть что с ней не так....
Мастера могли и пошутить над вами, попробуйте его пассатижами вытянуть!
Мастерская, в которую я его таскал - не специализированная (хоть и позиционирует себя, как гарантийная). Поэтому не думаю, что они там хорошо соображают именно в сварочниках. Просто Кулибины местного разлива.
"Токосъёмник" - это медная фигнюшка, на которой выбито 0.8 ? Я его как раз перед проверкой аппарата, когда домой притащил из мастерской, прикрутил на место, пропустив сквозь него огрызок проволоки, торчащей из кишки. Так что с этой стороны всё пучком :)
Не может такого быть, чтобы проволока при попытке проверить аппарат (при появлении дуги) приварилась к кишке изнутри? Или к "токосъёмнику".
Изменено пользователем OneHalf
 Редко но случается такое из за  плохого контакта в самой горелке.
Могла привариться к "токосъёмнику" - наконечник, на котором выбито "0.8". А у вас проволока 0.8 мм толщиной? На выключенном аппарате надо поднять прижимной ролик и потягать за проволоку со стороны наконечника и со стороны катушки, чтоб понять, это одна и та-же проволока или 2 разных куска. Проверять подачу проволоки можно не зажигая дуги, потом можно назад отмотать на бобину если жалко 10см проволоки.
З.Ы.
И кишку надо проверить, чтоб заворотов не было.
Изменено пользователем Lohus
@Lohus, Так то да..
@OneHalf, Возможно, что проволока залипла в канале и пошла вторым рядом... (как вариант другой причины)
