Сварка aisi 304/316. Возникаю проблемы по швам.
Сообщений в теме: 27
#21 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 576
Отправлено 19 Ноябрь 2016 18:39
PecToPaH,  просто присадочный материал имеет температуру плавления значительно ниже свариваемого.  Получается пайка, поскольку стыкуемый металл не доводится до плавления.
#22 r2d2
r2d2
  • Cообщений: 3
Отправлено 19 Ноябрь 2016 18:53
Проволока кончилась. Попробую вести быстро. По поводу напряжения: точно не поможет шунтировать?
#23 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 559
Отправлено 19 Ноябрь 2016 19:03
МИГ-ПАЙКА ? Не слышал. Это наверное новая функция в П\А Или просто бронзу зарядил и пошел ?
Если ПА довольно быстрый и хорошо настраивается то можно , но лучше когда есть программа или импульс режим.
Вот ссылка и там видео в МИГ и Импульс режимах  , смотрите в видео на дисплей аппарата и понятно какая присадка .
и в этой же теме 109 сообщение тоже видео миг-пайка
Прикрепленный файл  mig-pajka.pdf   146,33К   100 скачиваний
http://websvarka.ru/...igmma/?p=244722
Сообщение отредактировал selco: 19 Ноябрь 2016 19:05
#24 Axim
Axim
  • Cообщений: 60
Отправлено 21 Ноябрь 2016 00:15
Прочитал первое сообщение, вашь бак из 1 мм разорвет как тряпку на 6-8 атм. Хорошо если вас не зацепит
#25 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 555
Отправлено 21 Ноябрь 2016 11:29
Зависит от размера.
#26 r2d2
r2d2
  • Cообщений: 3
Отправлено 01 Декабрь 2016 21:53
Швы сплошные и Тиг такую 1ММ варить надо
Спасибо, так и сделал.
#27 FvS
FvS
  • Cообщений: 132
Отправлено 03 Январь 2017 00:08
Это уже "старый" способ за границей. Идет для тонколистового, преимущественно оцинкованного, металла. Главный смысл, как уже сказали, это низкая температура плаления и как следствие отсутствие прожогов и минимальное выгорание оцинкованного слоя. Обычно пользуется со спец функцией на аппарате, но вроде можно и на простом аппарате. Еще там чистый аргон идет. Марка проволоки CuSi3, т.е. почти чистая медь (Кремния 3%).
#28 FvS
FvS
  • Cообщений: 132
Отправлено 03 Январь 2017 00:19
Зависит от условий эксплуатации. Если скажем давление постоянно 6-8 атм и емкость в помещении и только с водой, то вероятность течи крайне мала с временем, вряд-ли вы ПА выжгли из 316 нержи все легирующие элементы. Если же нагрузки циклические, то вероятность течи возрастает кратно.
Ну, если лезть в дебри, то 304 от 316 отличается наличием Молибдена, который как раз-таки влияет на коррозионную стойкость, плюс к этому, в идеале, в свариваемых конструкциях с рабочей средой - вода, использовать материалы с низким содержанием углерода, это поможет избежать межкристаллитной коррозии (МКК) в околошовной зоне. Т.е. надо использовать 304/316 с буковкой "L" (лучше "LSi"), тут содержание углерода ограничивается в количестве не более 0,3%. Можно ещё вспомнить про стабилизирование Титаном... Хотя это все лишнее наверно в данном случае.
А по конкретике - попробуйте сверху-вниз варить, только не под 90 градусов, а например под 45.
Сообщение отредактировал FvS: 03 Январь 2017 00:20
