Сварка aisi 304/316. Возникаю проблемы по швам.
Сообщений в теме: 27
#1 dekan
dekan
  • Cообщений: 4
Отправлено 21 Январь 2015 10:38
Товарищи, добрый день! Нужна помощь! При сварке бака (среда использования - вода, под давление 6-8 атмосфер) из нержавейки (AISI 304/316, толщина 1 мм обечайка и 1,5 мм крышка, проволока 308/316LSi) возникают проблемы: прожог (не знаю, как правильно назвать, извините уж) (не сквозной, но с выплесками во внутрь шва) на перекрёстках и доварка по кольцевому шву. Подскажите, на сколько велики риски по протечкам в данных местах? После сварки бак проверяется на герметичность естественно, интересует долговечность сварного соединения в данных местах.
 Спасибо!
#2 Rust_eze
Rust_eze
    Философ
  • Cообщений: 732
Отправлено 21 Январь 2015 10:55
Перегрели вот и прожог! На втором фото корень шва подрезан.
Явный брак!
#3 dekan
dekan
  • Cообщений: 4
Отправлено 21 Январь 2015 11:04
Явный брак!
Да это понятно, что перегрели. Вопрос в другом - на сколько высока вероятность протечки в таких местах?
#4 Rust_eze
Rust_eze
    Философ
  • Cообщений: 732
Отправлено 21 Январь 2015 11:16
Если сосуд работает под давление 6-8 атм, то высока!  Перегретый шов склонен ржаветь. Не быстро, но рано и ли поздно будет течь по шву...
#5 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering +7-999-62O-1O-3O
  • Cообщений: 1 758
Отправлено 21 Январь 2015 11:35
Зависит от условий эксплуатации. Если скажем давление постоянно 6-8 атм и емкость в помещении и только с водой, то вероятность течи крайне мала с временем, вряд-ли вы ПА выжгли из 316 нержи все легирующие элементы. Если же нагрузки циклические, то вероятность течи возрастает кратно.
По профессии - инженегр.
#6 dekan
dekan
  • Cообщений: 4
Отправлено 21 Январь 2015 12:06
Нагрузки циклические. Это бак для нагрева воды, вода нагревается - бак расширяется, остывает - в исходное положение.
#7 демонстратор
демонстратор
  • Cообщений: 632
Отправлено 21 Январь 2015 13:55
очень высока - подрез дюже зачетный , по-моему вопрос времени (колличества циклов нагрева/остывания).
#8 dekan
dekan
  • Cообщений: 4
Отправлено 21 Январь 2015 14:55
Вот так выглядит перекресток с внутренней стороны
#9 Rust_eze
Rust_eze
    Философ
  • Cообщений: 732
Отправлено 21 Январь 2015 15:04
А вы поддув аргона с обратной стороны шва делаете при сварке. Если нет, то это вот вам и результат!
#10 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 6 555
Отправлено 21 Январь 2015 16:20
Корень шва можно только тяпкой подрезать :)
#11 демонстратор
демонстратор
  • Cообщений: 632
Отправлено 21 Январь 2015 16:59
Очень)))) - кто нить опишите безматерно результат. Забираю свои слова обратно - гикнецца 100% изделие енто.
Сообщение отредактировал демонстратор: 21 Январь 2015 17:05
#12 Фейс
Фейс
  • Cообщений: 49
Отправлено 12 Февраль 2015 20:33
Всем привет!
Глянул справочник Miller ,   так они требуют для нержи  98Аргон+2Кислород   .    Кто пробовал?  Может и копоти не будет??
Второй вариант : гелий +аргон+ СО2
Сообщение отредактировал Фейс: 12 Февраль 2015 20:39
#13 swarnoy_23rus
swarnoy_23rus
  • Cообщений: 231
Отправлено 16 Февраль 2015 07:14
Я так понял это баки со стиралки старых моделей,вчера только закончил варить из них заказ. Дед притащил 2 бака,мол коптилку хочу сделать. Варил на Режиме пульс,отлично все вышло присадка 12х18н10т. До этого варил малым током простым режимом,все равно прожеги были,метал тонкий очень.
#14 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 6 220
Отправлено 26 Декабрь 2015 23:40
Ваш бак (сейчас речь не о швах , а об эксплуатации ) разорвет через пару дней , такой режим рвет гораздо толще баки на только так.
Под ваш режим нужно ставить расширительный бак  , да и то для нерж 1мм - 1,5мм давление 6-8 атмосфер смертельно .
З атмосферы и то баки спец формы делаются для устойчивости против давления.
#15 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 905
Отправлено 28 Декабрь 2015 11:56
selco, по рисунку, почему-то думал, что такое расположение расширительного бака - вверх тормашками. Логически - давление во все стороны одинаковое, а практически ведь разные ситуации бывают.
#16 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 081
Отправлено 29 Декабрь 2015 20:58
Валера прав, при давлении 6-8 атм 1мм слабовато будет при таком объеме. Второе, изнутри бака место сварки будет ржаветь,  т.к. не было защиты. Бак сыграет десяток раз и будет вам трещина, причем не хилая. ИМХО конечно... По аккуратнее с сосудами под давлением, это чревато.... Удачи.
#17 r2d2
r2d2
  • Cообщений: 3
Отправлено 19 Ноябрь 2016 01:23
Требуется сварить небольшую ванночку для краски на водной основе. Должна выдержать хотя бы 10лет на сквозную коррозию.
Сварка аппаратом Сварог MIG250Y сталь AISI304 1 мм. проволока 308 0,8мм. Смесь 5%.
Настройки: напряжение на минимуме,  подачу постепенно увеличивал с минимума до характерного звука. Расход смеси 15
Результат: Металл горит, причем даже при точках.
На 2мм проблем не было.
Неужели напряжение уменьшать придется?
#18 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 083
Отправлено 19 Ноябрь 2016 09:45
r2d2, руками быстрее надо двигать. Вы сравните ширину катета и толщину металла. Медленно горелку ведёте и металл перегреваете.   Чтобы проволокой 0,8 единичку сплошным швом варить, очень хороший навык нужен. Лично у меня не получается. То есть, я могу собраться, проварить нормально несколько сантиметров шва. А дальше, или дырка или непровар. Поскольку очень редко такое делаю.
#19 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 6 220
Отправлено 19 Ноябрь 2016 16:25
Требуется сварить небольшую ванночку для краски на водной основе. Должна выдержать хотя бы 10лет на сквозную коррозию. Сварка аппаратом Сварог MIG250Y сталь AISI304 1 мм. проволока 308 0,8мм. Смесь 5%. Настройки: напряжение на минимуме,  подачу постепенно увеличивал с минимума до характерного звука. Расход смеси 15 Результат: Металл горит, причем даже при точках. На 2мм проблем не было. Неужели напряжение уменьшать придется?
Каких размеров ванночка , да в принципе размеры не столь важны. Швы сплошные и  Тиг такую 1ММ варить надо , ПА ее так искорежит что останется ее только в помойку выкинуть, вот 2ММ уже можно и ПА. Так что даже не мучайтесь и материал не портите.
Можно конечно попытаться ПА с CuSi3 сварка - пайка но удовольствие дорогое да еще ПА как ее воспримет .
Так что лучше и проще Тиг сваркой .
#20 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 480
Отправлено 19 Ноябрь 2016 18:35
МИГ-ПАЙКА ? Не слышал.
Это наверное новая функция в П\А
Или просто бронзу зарядил и пошел ?
Сообщение отредактировал Илария: 27 Декабрь 2016 13:20
