Газовая сварка
Сообщений в теме: 204
#141 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 824
Отправлено 13 Март 2017 08:00
Тогда почему-же бамз выпускает пропановые горелки? В паспорте к ним про пайку не слова, а именно пишут что для сварки металла
Почему обман,отнюдь нет . МАРР+кислород и будет Вам счастье....Варите на здоровье.
можно ли РДС варить кузовщину?!"
Без проблем. Варю.1,6мм электрод и вперед Полуавтоматом пользуюсь редко.
#142 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 13 Март 2017 08:07
 А зачем усложнять процесс, полуавтоматом это сделать легче и быстрей. А главное качество, фольга сваренная РДС перегретая и как правило хрупкая.
#143 Krasavcneg
Krasavcneg
  • Cообщений: 45
Отправлено 13 Март 2017 15:52
То есть как все.
А что вы такое газом варить собирались?
Трубы отопления. эл.сваркой варить могу, но шов "как бык пописал".Попробовал ацетиленом, прям как бальзам на душу. И провар и шов красивее.Но ацетилен дороговат. Сам удивился когда попробовал, рдс долго учился, и то швы на троечку, а газом. Показали как горелку под каким наклоном держать, как проволоку и под каким углом подавать, и получилось.
Сообщение отредактировал svarnoi69: 13 Март 2017 19:23
#144 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 479
Отправлено 13 Март 2017 19:12
эл.сваркой варить могу, но шов "как бык пос*** ".
У вас скорее всего обычные ошибки:
  1. Руку надо фиксировать. Придерживать другой рукой или опирать куда-нибудь.
  2. Во время сварки обмазкой касаемся металла. Обязательно.
  3. Стык делаем с небольшим зазорчиком, буквально миллиметр, тогда хорошо видно куда электрод тыкать.
  4. Глаза должны быть на расстоянии 40 см от дуги.
Если это всё выполнить, то швы станут ровные.
В наше время в любом ларьке можно купить хорошие электроды для сварки труб на бытовом уровне. Плюс инвертор. Для сварщика восьмидесятых годов это просто фантастика недостижимая, поэтому и варили ацетиленом. Ну так же и продолжают. А вам учиться надо. Сварка бытовых отоплений это не верх профессионализма. Это низ, это самое начало. Так что дерзайте, если хотите стать сварщиком.
#145 evgeniy
evgeniy
  • Cообщений: 359
Отправлено 16 Март 2017 22:27
Много работал на отоплении, на газовых магистралях, на розливе сколько лет в общей сложности не определить уже и варил всё это нормальными электродами и хорошими сварочниками , собрав себе газовый ацетиленовый пост с целью подтянуть навыки, мол как так газом никогда не работал , попробовав сначала с опытными газосварщиками а потом уже и сам я понял сколько лет я себя мучил этими электродами, для сварки  макарон лучше ацетилена нечего нет мне не жалко и заплатить за него, если бы с карбидом замарочки были то это другой вопрос, а 10 литровый баллон окупает себя и по удобству сносный.
#146 gazmafby
gazmafby
  • Cообщений: 18
Отправлено 09 Апрель 2017 17:51
Эх. Пропан всегда под рукой, далеко ездить не надо. А вот ацетилен заправляют только в Бийске, за 300 км. Придётся работать эл.сваркой, а резать пропаном.Тогда почему-же бамз выпускает пропановые горелки? В паспорте к ним про пайку не слова, а именно пишут что для сварки металла. Обман?
Нет, не обман. Варить можно. (Когда по другому - нельзя, а надо).Тема эта старая и во времена СССР проработанная. Если у вас "пропановская" горелка, то сносное пламя вы получите. Не стремитесь работать на "жестком" пламени (с избытком кислорода). Греть будет сильнее, но шов  - никакой, сплошной окисел. Присадка - только СВ08Г2С ( не найдете - дрель в руки и скрутку из" омедненки", поплотнее). При сноровке, тонкие металлы сможете варить (если работа того требует). "Когда -нельзя, но очень хочется, то - можно". Классика, однако.
#147 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 744
Отправлено 09 Апрель 2017 18:32
gazmafby ,
Как быть с другой классикой-температура пламени должна в два раза превышать температуру плавления металла,то бишь ст. 3?
#148 папаша
папаша
    вольноопределяющийся
  • Cообщений: 720
Отправлено 22 Май 2017 21:38
Правый для ацетилена.Давно пользуясь,лет 35
#149 Кирилл111
Кирилл111
  • Cообщений: 29
Отправлено 01 Июль 2017 08:54
Всем здравствуйте! У меня такой вопрос,есть горелки работающие на смеси газа и кислорода? Применение ,черный металл,максимальноя толщина 0,8, и латунные трубки воздушные.
Газ пропан,желательно укажите маркировку такой горелки.
#150 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 556
Отправлено 01 Июль 2017 09:18
Кирилл111, любая горелка может работать на смеси пропана и кислорода, надо только мундштук соответствующего  диаметра поставить.
Трубки паять латунью, это пожалуйста. Варить сталь   не получится - дело не в горелке, а в химии процесса. Разве что МАФ использовать.  Лучше, всё таки ацетилен.
#151 Кирилл111
Кирилл111
  • Cообщений: 29
Отправлено 01 Июль 2017 10:12
Спасибо за ответ. Плохо,у меня генератор ацитиленовый,мороки много,а ближайшая заправка ацителена за 100 км.
#152 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 824
Отправлено 01 Июль 2017 12:06
Кирилл111, Все очень просто. Дело не в температуре, а в хим. составе пламени. Температура пропано-кислородного пламени 2700, а ацетилено-кислородного 3100(разница небольшая), при температуре плавления металла 1500-1600. Но пропан - это С3Н8! При горении - С3Н8 + 5 О2 = 3СО2 + 4 Н2О много воды и мало углерода для восстановления металла шва(сталь варят науглероживающим пламенем). В случае ацетилена 2 С2Н2 +5 О2 = 4 СО2 + 2 Н2О. Видите соотношение углекислого газа и воды? Вот Вам и ответ. У пропана пламя окислительное у ацетилена восстановительное
#153 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 556
Отправлено 01 Июль 2017 22:33
А какая с ним морока? Раз в неделю помыть? Если долго не работаешь, горсть карбида в газете в корзинку сунуть и закрыть, вот и вся морока. На сегодняшний день это TIGом варят.
Скрытый текст
Может обзаведётесь?
Сообщение отредактировал SergDemin: 01 Июль 2017 22:39
#154 GYS
GYS
  • Cообщений: 1
Отправлено 07 Август 2017 20:20
Здравствуйте ! Хотелось-бы задать несколько вопросов по газосварке , сам я не специалист по газосварке , но хорошо представляю газосварку много раз видел и помогал сварщикам . Вопрос следующий, можно ли с помощью пропана обварить встык две  водопроводных трубы на 15 мм, качество сварки не критично то есть нагрузка будет только механическая .? Так-же у нас подведен природный газ , может есть способы сварки природным газом ? И ещё , в интернете смотрел видео , там с помощью маленького балончика с горелкой прогревали метал , вопрос -- в настоящее время существуют маленькие какие-нибудь балончики с горелкой с помощью которых можно обварить водопроводную трубу ? В основном интересует , можно-ли с помощью пропана обварить водопроводную трубу ?
#155 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 479
Отправлено 07 Август 2017 20:41
GYS, С помощью пропана может и можно добиться герметичного соединения, но механически прочного -- нет. Используйте электросварку -- механически прочно у вас скорее всего получиться, но герметичности скорее всего не будет.
#156 Дед мазай
Дед мазай
  • Cообщений: 675
Отправлено 07 Август 2017 21:20
Здравствуйте господа гуру газосварки,вот есть у меня такой вопрос.Я пользуюсь газосваркой постоянно,варю в основном трубки пневмосистем и маслосистем и всякие разные.Ну и паяю латунью всякое.Горелки у меня малютки с наконечниками №2 и № 1.Но вот часто бывают моменты когда двойки многовато а еденички крайне мало.Приходится двойкой уменьшать пламя до крайности(пока не начнёт хлопать).Доводилось ли вам встречать что то промежуточное,типа полтора.Я думаю для трубок такая горелка бала бы самое то.Когда работал в организации,пробовал чуток в еденичке расковаривать голову и инжектор но пламя было какое то косорылое.Видимо там нужно чем то аккуратнее раздролевать.
#157 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 258
Отправлено 07 Август 2017 22:40
Дед мазай, горелка у вас чья? изготовитель,в смысле.
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#158 Дед мазай
Дед мазай
  • Cообщений: 675
Отправлено 07 Август 2017 23:00
 Советская г-2 04
#159 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 258
Отправлено 07 Август 2017 23:01
Дед мазай,
с г-3 попробуйте мундштук найти 1-ку. там чуть больше отверстие.
Сообщение отредактировал svarnoi69: 07 Август 2017 23:04
#160 Дед мазай
Дед мазай
  • Cообщений: 675
Отправлено 07 Август 2017 23:09
P07-08-17_22.56.jpg Вот такая,и ещё с прикручивающимися мундштуками тоже есть.
