Газовая сварка
Сообщений в теме: 205
#121 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 336
Отправлено 25 Январь 2017 17:34
Solist,  5лет . варил скрутками из 1,6. никакой разницы с обычной св08 или *отбитыми* электродами ано-6 не заметил.
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#122 Solist
Solist
  • Cообщений: 96
Отправлено 25 Январь 2017 17:56
То есть для черняги она пойдет? хочу попробовать.
#123 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 083
Отправлено 25 Январь 2017 18:39
Solist, попробовать подойдёт, а работать - дороговато будет.  Попробовать газосваркой любой мягкой стальной проволокой можно.
#124 денис федотов
денис федотов
    мастерская сварки,пайки в самаре89270247227
  • Cообщений: 479
Отправлено 25 Январь 2017 18:40
Мне использование присадка для тиг в газосварке очень нравится, внешний вид шва лучше, чем от св 08г2с "в зависимости от производителя". От п/а проволока бывает кипит, "булькает". Бывало, и отбитые электроды приходилось использовать.
Сообщение отредактировал Илария: 25 Январь 2017 20:52
орфография и отсутствие пунктуации
#125 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 083
Отправлено 25 Январь 2017 20:41
денис федотов, я, конечно, дико извиняюсь, но, если возможно, включите пожалуйста автоматическую проверку орфографии.
мне присадка для тиг используя в газо сварке очень нравиться
Красиво жить не запретишь  :pleasantry: .  Естественно, нравится, присадка для TIG более качественная, чем  та, что сейчас для газосварки продаётся. Дорогая только.
  Я когда то купил бухту проволоки, килограмм 200. Ещё с советских времён. Даже не знаю, что за проволока, может и не сварочная. Но её с завода именно для газосварки тягали потихоньку. Не кипит, не течёт из ванны, и в то же время очень хорошо по кромкам растекается. Так мне её на всю сантехническую карьеру хватило. Даже осталось чуток.
Только я чужие сопли всегда полностью вырезал.
Сообщение отредактировал SergDemin: 25 Январь 2017 20:50
#126 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 6 220
Отправлено 25 Январь 2017 21:30
Присадка для ТИГ и проволока для ПА , это одно и тоже то есть СВ-08Г2С , конечно есть и еще куча чего но в основном черное ей и варят.
Для газосварки СВ-08А .Конечно  можно под газосварку и СВ-08Г2С использовать , а вот СВ-08А  использовать в ТИГ или ПА сварке не получиться будут поры лезть.
http://www.svaga.ru/...uct/view/56/540
#127 Solist
Solist
  • Cообщений: 96
Отправлено 26 Январь 2017 15:47
Нам на работе всегда покупают св-08А, и варим в основном газосваркой, и вот для себя хочу взять попробовать.
#128 rodat
rodat
  • Cообщений: 147
Отправлено 29 Январь 2017 21:36
Если вы любитель темповой сварки, то можно попробовать. Наличие марганца в такой проволоке позволяет работать на более "жестком" пламени (т.е. с избытком кислорода). Температура пламени выше, темп сварки выше, да и сгорающий марганец выделяет дополнительное тепло. Но не все сварщики любят такой режим, поэтому не стремитесь использовать такую (СВ08Г2С) проволоку. Тем более без дрели качественную скрутку не сделаешь, а она не всегда под рукой.  СВ08А - то, что надо и достаточно (главное, что б не ржавая).
Василий Навроцкий
#129 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 6 220
Отправлено 29 Январь 2017 22:07
А она СВ08А бывает омедненная? Просто у меня валяется диаметр 3мм и омедненная , попробовал варить ТИГом и одни поры значит это не СВ08Г2С .
Сообщение отредактировал selco: 29 Январь 2017 22:08
#130 rodat
rodat
  • Cообщений: 147
Отправлено 30 Январь 2017 19:15
Бывает вроде. Используют для сварочного трактора при сварке под флюсом.
Василий Навроцкий
#131 Solist
Solist
  • Cообщений: 96
Отправлено 01 Февраль 2017 15:40
У меня режимы зависят от ситуации в которой приходится варить.
#132 Krasavcneg
Krasavcneg
  • Cообщений: 45
Отправлено 12 Март 2017 17:18
Как новичка, в сварке газом, сильно не пинать. Давно задаюсь вопросом по поводу сварке(именно сварки, а не пайки) пропан-кислородом. У знакомых сколько не спрашивал(сварщики со стажем), все варят или смесью МАФ, или на ацетилене. А про сварку пропаном и слышать не слышали, и пробовать не хотим. Интернет пишет что варить можно. Но из-за более низкой температуры пламени, шов низкого качества. Так и не понятно, варят пропаном, или нет? Нужна специальная присадочная проволока, или "и так сойдёт!"?
#133 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 2 108
Отправлено 12 Март 2017 17:23
Я знаю точно, что горелки для сварки ацетиленом и пропаном разные, по крайней мере в магазе так продают)
#134 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 768
Отправлено 12 Март 2017 17:53
Krasavcneg, в пламени пропана металл сгорает. То есть не выполняется одно из главных условий сварки -- защита расплавленного металла. И на этом всё.
И не обязательно читать интернеты. Возьмите тот же резак и попробуйте что нибудь заварить. А так же поверхностно осмотрите все виды сварки -- везде защита в первую очередь -- обмазка на электроде, углекислота, аргон, флюс.
#135 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 336
Отправлено 12 Март 2017 18:50
 в бытность работы пропаном  варил проволокой  св08. d4-5мм. горелка №5. но то так.чисто чтобы держалось-аварийный ремонт дорожных ограждений и ремонты техники  *в поле* -борта (боковины) прицепов . шов довольно хрупкий получается. от *ацетиленового* такой же *ширины* слабее раз в 5ть.
#136 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 083
Отправлено 12 Март 2017 20:53
Krasavcneg, дело не в температуре, пропан - предельный углеводород. Скорость сгорания смеси низкая, обрывки молекул растворяются в жидком металле, со всеми вытекающими. Шов насыщен водородом и СН , потому и никаой. Были попытки сделать горелку с предварительным подогревом смеси, но природу не обманешь. Адекватной замены ацетилену нет. МАФ - не полноценная замена.
#137 Krasavcneg
Krasavcneg
  • Cообщений: 45
Отправлено 13 Март 2017 04:30
Эх. Пропан всегда под рукой, далеко ездить не надо. А вот ацетилен заправляют только в Бийске, за 300 км. Придётся работать эл.сваркой, а резать пропаном.Тогда почему-же бамз выпускает пропановые горелки? В паспорте к ним про пайку не слова, а именно пишут что для сварки металла. Обман?
#138 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 768
Отправлено 13 Март 2017 06:16
То есть как все.
А что вы такое газом варить собирались?
#139 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 083
Отправлено 13 Март 2017 07:18
Есть металлы, которые можно варить пропаном. Свинец - тоже металл.  Это называется маркетинговый ход. Продавец же не обманывает :pleasantry: . Просто не всю информацию предоставляет.
#140 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 13 Март 2017 07:57
Пропаном можно паять, но варить как ацетиленом не получится. Не нужно изобретать велосипед, его давно изобрели. Это как бесконечные темы, - "а можно ли РДС варить кузовщину?!"
