Газовая сварка
Сообщений в теме: 204
#101 psi
psi
  • Cообщений: 4 069
Отправлено 09 Декабрь 2015 22:08
evgeniy, как строгач вполне нормально пост № 104  хотя побывал газ строжку, плазму и уголь. вердикт однозначный уголь лучше всех. хотя не такой транспортабельный
#102 psi
psi
  • Cообщений: 4 069
Отправлено 09 Декабрь 2015 22:12
psi, кстати такой резак у romrim за 5 тыр можно взять, а сопла могу подсказать где=)
#103 evgeniy
evgeniy
  • Cообщений: 359
Отправлено 10 Декабрь 2015 16:51
пост не открывается. Да угольный лучше всего, тоже себе комплект собираю, строгач взял старый у знакомого за 1000 руб, сварочный генератор есть на 280 ампер, правда на такую мощность электроды 4-5 мм подходят а их в продаже сложно найти но нашёл, везде от 6-8 мм продают. Осталось компрессор купить и на выезде работать можно.
#104 psi
psi
  • Cообщений: 4 069
Отправлено 10 Декабрь 2015 17:30
evgeniy, надо смотреть ток на пв 100%. иначе сгорит. 6 строгать как то не канифоль. перегорают сами электроды...
на выезд лучше плазму (если обьем малый или цветной метал) или газ (если большие толщины дуть) от обьемов. рвд тоскать...
#105 evgeniy
evgeniy
  • Cообщений: 359
Отправлено 10 Декабрь 2015 17:48
серьёзных объёмов не бывает так по мелочи, 4 электроды 200 ампер для такого сварочника легко можно и 5-кой а вот больше уже не стоит рисковать если только на пару минут работы, 6-кой можно без медного покрытия такие меньше тока хотят но горят быстрее ! а газовый строгач себя отлично уже показал, но не попёр он у меня где надо удалять наплавленый износостойкий слой плавит но не сдувает ! там только угольным.
#106 psi
psi
  • Cообщений: 4 069
Отправлено 10 Декабрь 2015 17:57
evgeniy, надо нам отдельную ветку про строгачи=) я еще напишу и нарисую как экономичнее резать рвд. тогда точно на плазму переходи.
#107 evgeniy
evgeniy
  • Cообщений: 359
Отправлено 10 Декабрь 2015 20:15
тема есть, я сам же и создавал. а аппарат плазменый дорого стоит пока не готов на такие траты, расходник на него тоже не кисло стоит..
Сообщение отредактировал evgeniy: 10 Декабрь 2015 20:18
#108 psi
psi
  • Cообщений: 4 069
Отправлено 10 Декабрь 2015 21:35
evgeniy, по расходке не дороже выйдет даже дешевле чем газ. ну да тыщ 100-120 надо
#109 zmey99
zmey99
  • Cообщений: 2
Отправлено 02 Июнь 2016 13:11
Спасибо за полезный материал. Изложено в доступной форме с качественными фото.
#110 adata
adata
  • Cообщений: 11
Отправлено 07 Ноябрь 2016 22:09
какое давление должно быть на манометре кислородном ?
Сообщение отредактировал adata: 07 Ноябрь 2016 22:11
#111 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 259
Отправлено 07 Ноябрь 2016 22:39
adata,  на разных номерах горелки-разное давление.
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#112 Mitrich83
Mitrich83
  • Cообщений: 214
Отправлено 09 Ноябрь 2016 09:46
adata,
Есть еще вот такая зависимость расхода и давления от используемых мундштуков.
#113 Кулак
Кулак
  • Cообщений: 119
Отправлено 03 Декабрь 2016 17:30
Коллеги, добрый вечер. Сейчас собираю пост, буду паять медь, балоны выбрал по 5л  ацетилен и кислород, с объемом балонов пока толком не определился но думаю 5 литровок хватит, работа мелкая, пайка твердым припоем.Читая ветку, было написанно о рукавах, посоветуйте, какую длинну выбрать в целях ТБ.
#114 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 259
Отправлено 03 Декабрь 2016 23:33
Кулак, от 3м. лучше 5,при условии наличия обратных клапанов на шлангах.. и  отчего не пропан?
вот фото стандартного поста от *донмет* длина рукавов 5м.
#115 Кулак
Кулак
  • Cообщений: 119
Отправлено 04 Декабрь 2016 02:52
Ага, с руковами понятно, спасибо ! А вот с ацетилен или пропан я пока не опередился. Паять надо изделие из меди, весом пару кг, толщина стенок  2мм.
Сообщение отредактировал Кулак: 04 Декабрь 2016 08:04
#116 Кулак
Кулак
  • Cообщений: 119
Отправлено 04 Декабрь 2016 21:10
Может не нужен ацетилен, и пропана хвати, я просто не знаю. Посоветывали купить ацетилен,  вот и остановился пока на нем.
#117 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 824
Отправлено 04 Декабрь 2016 21:21
Медь штука очень теплопроводная и теплоемкая. При таких габаритах прогреть будет пропаном проблемно.Не прогреть можно (горелка №3 ил 4 + долго) Ацетиленом намного быстрее. Можно МАФ температура пламени (2927 °C у МАФ и 3150 °C у ацетилена) Я работаю МАФ (МАРР ) С ним проще (во первых в баллоне он жидкий на долго хватает,баллон как пропановский легкий таскать проще, работать можно редуктором пропановским.
Сообщение отредактировал Lexanec: 04 Декабрь 2016 21:22
#118 rodat
rodat
  • Cообщений: 147
Отправлено 17 Декабрь 2016 17:35
А вот что написано в инструкции по охране труда для газосварщика:6.3. Газопламенные работы, а также любые работы с применением открытого огня от других источников допускается проводить на расстоянии (по горизонтали) не менее:
6.3.1. от отдельных баллонов с кислородом и горючими газами — 5 м;
6.3.2. от групп баллонов (более 2-х), предназначенных для проведения газопламенных работ — 10 м;
6.3.3. от газопроводов горючих газов, а также газоразборных постов, размещенных в металлических шкафах:
— при ручных работах — 3 м;
— при механизированных работах — 1,5 м.
И как вы себе представляете работу при такой длине шлангов? Только если подсобник будет за вами ходить и носить баллоны.
Василий Навроцкий
#119 Кулак
Кулак
  • Cообщений: 119
Отправлено 17 Декабрь 2016 22:45
Благодарю. Пост собрал, рукав 5м.  все хорошо работает. То что надо , я спаял.
#120 Solist
Solist
  • Cообщений: 94
Отправлено 25 Январь 2017 17:22
Кто нибудь для газосварки использует или использовал омедненную сварочную проволку?
