Газовая сварка
Сообщений в теме: 204
#81 evgeniy
evgeniy
  • Cообщений: 359
Отправлено 05 Декабрь 2015 21:32
Добрался до мастерской. Вот этот проклятый третий номер. Рукоятка вид с боку и с торца. Последняя фотография с изображением ннаконечника от какой то толи нашей толи китайской горелки хочу ее приварить или припоять к негодному третьему номеру.
#82 evgeniy
evgeniy
  • Cообщений: 359
Отправлено 05 Декабрь 2015 21:36
Наконечники которые работают отлично. нижний и средний
#83 PolLitrovaYa_MuLII
PolLitrovaYa_MuLII
  • Cообщений: 196
Отправлено 05 Декабрь 2015 22:40
Это горелка типа Victor.проверьте инжекторная ли она,есть ли подсос.
У меня была проблема с резаком такого типа.проблемы была в резиновой прокладке инжектора которая была поношена чуток.
Горелка стреляет при приближении ее к металлу при сварке?или может и самопроизвольно стрелять работая?
Хлопает и свистит или просто стреляет?
#84 evgeniy
evgeniy
  • Cообщений: 359
Отправлено 05 Декабрь 2015 22:59
Мне реально стыдно, в конструкции любых горелок нечего толком не понимаю,  я не могу даже предложить где у неё может инжектор , на фотках всё до чего можно добраться посмотреть, на второй фотке смеситель в который вкручивается наконечник а он непосредственно прикручивается к рукоятке. Сейчас я понял что единственный вариант который можно было проверить но я не догадался это поменят смесители с другого наконечника и посмотреть что было бы, но сейчас к сожалению всё кирдык уже позняк метаться, я сначала её испортил а теперь пытаюсь думать а надо было наоборот. Она нормально зажигалась, нормально настраивалось пламя, когда начинал сварку то секунд 20 процесс проходил нормально, а потом как с пулемёта начинала хлопать и никакие настройки и движения не помогали, иногда тухла и свистела. Подсос ещё проверю, это надо было сделать сразу же конечно.
Сообщение отредактировал evgeniy: 05 Декабрь 2015 23:05
#85 PolLitrovaYa_MuLII
PolLitrovaYa_MuLII
  • Cообщений: 196
Отправлено 05 Декабрь 2015 23:05
Открутите ацетиленовый штуцер,откройте кислородный вентиль на горелке и вентиль ацетилена,если присасывается палец к штуцеру ацетилена значит горелка инжекторная)
Но если уже испортили то уже конечно поздно)
#86 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 543
Отправлено 05 Декабрь 2015 23:06
#87 evgeniy
evgeniy
  • Cообщений: 359
Отправлено 05 Декабрь 2015 23:09
Я просто не понимаю почему 1 и 2 номера работают нормально а третий нет если проблема в чём то другом может быть такое ? в том плане что они все должно либо нормально работать либо все не работать! или не так?
#88 evgeniy
evgeniy
  • Cообщений: 359
Отправлено 05 Декабрь 2015 23:12
тут просто конструкция горелки американской совсем другая, я так понимаю что если она инжектрная то весь инжектор это на американском языке смеситель а смеситель на второй фотографии в него непосредственно вкручена трубка.
#89 evgeniy
evgeniy
  • Cообщений: 359
Отправлено 05 Декабрь 2015 23:16
в общем наверное станет что то ясно когда соображу самоделку из двух наконечников, если не будет так же хлопать, или будет но не так часто то много вопросов отпадёт.
#90 evgeniy
evgeniy
  • Cообщений: 359
Отправлено 05 Декабрь 2015 23:25
Вот все что нашел.
#91 PolLitrovaYa_MuLII
PolLitrovaYa_MuLII
  • Cообщений: 196
Отправлено 05 Декабрь 2015 23:45
Вот все что нашел.
Может быть дефект именно одного наконечника..Такое бывает.
#92 PolLitrovaYa_MuLII
PolLitrovaYa_MuLII
  • Cообщений: 196
Отправлено 05 Декабрь 2015 23:47
Попробуйте еще собрать горелку и открыв вентиль кислорода опустите ее под воду(закрыв пальцем отверстие наконечника)
Потом повторите такое же с ацетиленом и посмотрите нет ли пузырей на месте крепления наконечника к стволу
#93 evgeniy
evgeniy
  • Cообщений: 359
Отправлено 07 Декабрь 2015 22:10
подсоса нет вообще по крайней мере через обратный клапан кислород только выдувает но ни как не засасывает значит не инжекторная. В воду опустить возможности не было но очень смачно намылил, пузырей тоже не наблюдал.
#94 evgeniy
evgeniy
  • Cообщений: 359
Отправлено 07 Декабрь 2015 22:16
Вот что получилось после приварки донметовского наконечника. пламя по мощнее на металл 4 мм и ни одного хлопка правда если по слабже то хлопает но не так как до модернизации.
#95 evgeniy
evgeniy
  • Cообщений: 359
Отправлено 07 Декабрь 2015 22:50
Американо-мексикано касепоры, надеяться на них себя не уважать. Денег не мерянно стоит а качество не чем не лучше . В цену одного наконечника можно было весь набор советский купить на авито.
Сообщение отредактировал evgeniy: 07 Декабрь 2015 22:52
#96 PolLitrovaYa_MuLII
PolLitrovaYa_MuLII
  • Cообщений: 196
Отправлено 08 Декабрь 2015 20:39
Вот почему я всегда и говорил---пользуйтесь тем чего по месту навалом)
У меня тоже есть и Messer набор и несколько резаков Victor.Но я работаю в основном донметом одной горелкой.
#97 evgeniy
evgeniy
  • Cообщений: 359
Отправлено 09 Декабрь 2015 10:02
Я покупал то его потому что мне нужен был газовый строгач под пропан, другой вариант ещё был мессер но там цена ещё дороже и с поставками проблематичнее ! вещь хорошая часто выручает, а всё остальное докупил для комплекта в надежде на то что всё будет айс, а оказалось не айс. Еще есть минус в том что у них это всё имеет вес приличный.
#98 psi
psi
  • Cообщений: 4 069
Отправлено 09 Декабрь 2015 13:30
evgeniy, мессер огонь и у них большой склад в мск
#99 evgeniy
evgeniy
  • Cообщений: 359
Отправлено 09 Декабрь 2015 16:46
связывался на тот момент мундштуков для строжки у них не было под пропан,под заказ только да и цены как я уже говорил %на 30 отличались.  У victora   это просто так получилось что было в наличии такой момент когда они завезли, а сейчас  тоже нифига нет.  Для строжки под пропан было два варианта тот который я хотел не оказалось нужно было ждать а был такой который универсальный под строжку и под  резку вот его я и взял. Потом когда обзавёлся ацетиленом докупил мундштук для резки попробовал и понял что с пропаном ни в какое сравнение !!! представляю как строгач на ацетилене работает вот бы докупить.
Сообщение отредактировал evgeniy: 09 Декабрь 2015 16:56
#100 PolLitrovaYa_MuLII
PolLitrovaYa_MuLII
  • Cообщений: 196
Отправлено 09 Декабрь 2015 21:56
Вес конечно да....Особенно для сварки эти горелки оч тяжелые...+Я часто работаю от генератора и палец естественно мне нужно держать на ацетилене,а расположение вентилей у Victor для этого не годится.У Messer ствол с классическим расположением вентилей но вес горелки тоже хо-хо....Да и резак тяжелый очень.
