Газовая сварка
Сообщений в теме: 204
#61 Рыжик89
Рыжик89
  • Cообщений: 24
Отправлено 17 Ноябрь 2015 23:38
Трубы после опресовки потекли? По трубам что идёт отопление или холодная (горячая) вода? Скорее всего непровар где-то был поэтому и потекли.
#62 Рыжик89
Рыжик89
  • Cообщений: 24
Отправлено 17 Ноябрь 2015 23:41
Возможно сваривали окислительным пламенем, присадочная проволока была ржавая или не сотвествующая.
#63 Djey40
Djey40
  • Cообщений: 19
Отправлено 17 Ноябрь 2015 23:58
Рыжик89, трубы отопления, простая "гравитационка", там не только шлак намешан в шве (проволокой действительно ржавой варили и неизвестной марки), но и металл трубы возле шва, похоже, даёт такой эффект, что ванна вскипает. Надо сказать что трубы лет 40-50 стояли на отоплении, и - в отличном состоянии, а в "гравитационке" ведь кислорода полно..
Сообщение отредактировал Djey40: 18 Ноябрь 2015 00:06
#64 PolLitrovaYa_MuLII
PolLitrovaYa_MuLII
  • Cообщений: 196
Отправлено 18 Ноябрь 2015 17:46
Скорее всего дело тут в материале труб этих...Сам сталкивался со штуцерами на газовые счетчики не варились они ни газом ни электросваркой...Метал именно как пемза еще и со шлаковыми включениями......Насчет того что проволока ржавая на таких стыках переживать нечего...В жеке варят и по краске и по побелке и как только не варят...И за пламенем не особо следят.И напорка не течет.А тут гравитационка потекла---дело в трубах
#65 Анатолий62
Анатолий62
  • Cообщений: 17
Отправлено 18 Ноябрь 2015 18:57
Странное явление ,скорее всего трубы сильно намагничены и корозией покрыты. Шлаком могут набиты внутри . В данном случае менять придётся трубы раз в никакую сварка не идёт ,да к тому же пришлаковывает.
#66 evgeniy
evgeniy
  • Cообщений: 359
Отправлено 01 Декабрь 2015 00:36
Почему первый и второй номер наконечника работают нормально а третий стреляет очередями? если кислорода по больше и чаще отводить от ванны то ещё более менее но всё равно практически не вариант работать ! горелка хорошая американская.
Сообщение отредактировал evgeniy: 01 Декабрь 2015 00:37
#67 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 137
Отправлено 01 Декабрь 2015 03:19
evgeniy,
#68 evgeniy
evgeniy
  • Cообщений: 359
Отправлено 01 Декабрь 2015 08:25
спасибо,попробую ещё что нибудь предпринять !
#69 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 557
Отправлено 01 Декабрь 2015 16:11
evgeniy, горелка скорее всего  стреляет  по причине завихрений потока газа на выходе наконечника.  Из за этого происходит проскок пламени внутрь горелки.  Наконечник внутри должен быть гладким, а в конической части часто бывают неровности. Я решил для себя эту проблему много лет назад - из старого метчика сделал специальное сверло для калибровки конической части наконечника.  Правда годится этот способ только для наконечников со съёмным мундштуком. С цельнотянутым ничего не сделаешь. Я их переделывал под съёмный самодельный мундштук. Если интересуют подробности , на днях выложу фотки.
#70 evgeniy
evgeniy
  • Cообщений: 359
Отправлено 01 Декабрь 2015 16:42
вообще было бы не плохо и для меня знать такие нюансы как для начинающего газосварщика  и для всех на форуме, хоть я уже этот наконечник и испортил вчера пытаясь понять что с ним не так. А то у кого спрашиваю никто ничего не знает все говорят что это нормальная ситуация когда со всего набора пару наконечников только работают а остальные можно выкинуть. А вот хотелось бы мне теперь восстановить эту трубку что с ней можно сделать? может припаять с другого набора нашего или китайского мундштук ? получится ?
#71 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 137
Отправлено 01 Декабрь 2015 17:02
evgeniy, фото бы увидеть, что там да как.
#72 evgeniy
evgeniy
  • Cообщений: 359
Отправлено 01 Декабрь 2015 17:24
буду в мастерской сделаю фотки крупным планом можно будет подискутировать на эту тему! а испортил я его пытаясь прочистить как бэээ на выходе свёрлышком ! ну и переборщил ! валенок короче, ну если этот наконечник и не работал толком то чёрт с ним .
#73 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 137
Отправлено 01 Декабрь 2015 17:45
evgeniy, Может лучше заказать новые сопла. А то колхоз, может плохо кончится. Заводская пайка.
#74 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 137
Отправлено 01 Декабрь 2015 17:51
Вот с просторов youtube.
#75 marat
marat
  • Cообщений: 269
Отправлено 01 Декабрь 2015 18:50
evgeniy, возможно просто перегревается, для №3 и пламя должно быть соответствующее, потому как мундштук охлаждается потоком смеси
#76 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 557
Отправлено 01 Декабрь 2015 20:45
evgeniy, если интересно, тогда подробно. Да, большая часть наконечников советского производства нормально не работает. Про импортные ничего сказать не могу. Причина в технологии изготовления. Коническое сужение внутри наконечника образуется при обкатывании заготовки на конус сверху, при это внутри металл часто морщит. Из за этого поток газа завихряется, скорость распространения пламени резко возрастает и пламя начинает проскакивать внутрь горелки.  Чтобы убирать эти неровности я сделал ( точнее говоря друг на заточном станке сделал) из старого метчика (сталь хорошая и термообрабатывать уже не надо) пушечное сверло.  Им очень легко это конус выравнивается.   Взял старые убитые тянутые наконечники, выпрямил, загнул в нужном месте,  друг на фрезерном станке обработал, как показано на эскизе, ну а собственно мундштуки сделал из готовых №  1 и № 2. Собственно говоря, основным рабочим был между № 2 и№ 3.  Точно не помню, кажется 1,3 мм на выходе.
Сейчас найти старые советские тянутые наконечники из трубки 9 мм сложно, можно сделать паяный вариант, как на фото, которое выложил    pavel83 . С резьбовым возни больше, зато легко снять и почистить, если надо. Но есть и минус - горелку ронять нельзя, может по резьбе поломаться, разок такое было.
Фото горелки сейчас выложить не могу, но полагаю, и так всё будет понятно
#77 evgeniy
evgeniy
  • Cообщений: 359
Отправлено 01 Декабрь 2015 22:22
Новый не вариант, стоимость 1.5 тыс рублей один, повёлся на качество, что именно в остальном по этой рукоятке резаку и трубкам так и есть не считая этой косячной, третий номер не особо то и нужен как я понял зная тот факт что может попасться такой же. По поводу колхоза опасения есть конечно,но есть и положительный опыт вот как у этого парняги видео которого вы показали.
#78 evgeniy
evgeniy
  • Cообщений: 359
Отправлено 01 Декабрь 2015 22:25
Я какое только пламя не пробовал и мощнее и по слабее и кислороду больше и движения всякие короче весь вечер над этим работал и всё бес толку.
#79 evgeniy
evgeniy
  • Cообщений: 359
Отправлено 01 Декабрь 2015 22:32
Судя по тому что мне попалось, американская техника тоже оплошала   и знакомый рассказывал про шведский набор который ему купили на работе он им в итоге вообще не пользуется а работает своей горелкой, говорит что полное Г. качество страдает и сейчас и не только  в советские годы. В остальном за фото спасибо!
#80 PolLitrovaYa_MuLII
PolLitrovaYa_MuLII
  • Cообщений: 196
Отправлено 02 Декабрь 2015 23:14
У меня в запасах есть горелки производства СССР Г-2-04. всего их 3.У одной пары стандартные наконечники N0-4.И у одной цельнотянутые.
Честно говоря все три горелки я испытывал и все 3 работают идеально...Факел как по книжке с идеально ровным ядром на всех наконечниках....
Может просто не повезло.......
У меня был один раз донметовский наконечник цельнотянутый и тоже стрелял частенько,проблему эту я решил заменой инжектора..
Еще очень внимательно смотрите целостность уплотняющей резинки инжектора,если там нет герметичности то горелка может подсасывать воздух и стрелять будет гарантировано.
Американские горелки в основном безинжекторные так что опредилите точно есть ли там разряжение в газовом канале.
