Сегодня использовал способ с "распилом залома". Принесли гидроцилиндр с остатками штуцера, попробовал самодельным "экстрактором", сделанным из сломанного метчика, не получилось. Достал лобзик и полотном для металла сделал два пропила, миллиметров через пять друг от друга, затем выбил выпиленный сегмент, залом ослаб в резьбе и легко вывернулся.
Как достать резьбовой залом? методика....
#22
Отправлено 29 Январь 2015 22:21
С заломами обычно поступаю так. Керном намечаю середину или как можно ближе к середине. Далее засверливаюсь мелким сверлом. Затем опять керном прохожусь по просверленному отверстию для ослабления залома. Если залом просверлен полностью - заливаю керосином. Если нет возможности просверлить полностью, рассверливаю на больший диаметр. Затем забиваю каленый шестигранник. В 90% случаев выкручивается. Если и это не помогло - рассверливаю до начала резьбы. Даже если просверленно не по центру, не беда. Беру обычный гвоздик и выковыриваю резьбу с одной стороны. Оставшийся залом обычно выходит очень легко.
Замечено, что при откручивании заломов проблемы возникают именно с сырыми болтами, калёные меньше прихватываются к основному металлу.
#24
Отправлено 13 Февраль 2015 11:32
С лобзиком надо быть предельно осторожным и лучше убрать покачивание пилки, чтоб резьбу не попортить.
#25
Отправлено 13 Февраль 2015 12:38
а я обычно ПА использую. им можно ювелирно резьбу ф 4 мм достать, но всё равно интересно кто, как с ними справляется.....да и частенько газовая горелка в этом деле помогает.....
Сообщение отредактировал egemih777: 13 Февраль 2015 12:40
#27
Отправлено 23 Февраль 2015 21:38
Крайне редко в качестве экстрактора использую торцевую головку со звездочкой (сталь из которой она изготовлена не такая хрупкая как например у метчика да и трещоткой крутить удобней)
затачиваешь заход на наждаке и забиваешь в засверленное отверстие в заломыше. Звездочка после такой процедуры конечно приходит в негодность, но все зависит от стоимости ремонтируемой детали.
Пока что дела идут хорошо, поскольку я к ним еще не приступал.
#28
Отправлено 23 Февраль 2015 22:25
Куренга, Набор посредственных звездочек ТОRX от GEDORE -8 шт стоит 45-55 евро.Китаезы на порядок дешевле и все равно меня бы жаба задавила так издеваться над инструментом.
На работе пользуюсь сверлами фирмы Wodex-наборчик конечно стоит дороговато,но он стоит того чтобы его иметь в заначке.Высверливал каленые шпильки от 4мм и до 27мм и поломанные метчики.
Сообщение отредактировал папаша: 23 Февраль 2015 22:43
#29
Отправлено 23 Февраль 2015 22:41
папаша, Если какой нибудь кран управления пневмо системой с АБС стоил 40-60 т.руб.,(а сейчас даже страшно подумать), то загубить пару Китайских звездочек при ремонте можно. Главное, что бы был положительный результат.
#33
Отправлено 24 Февраль 2015 19:01
Еще могу добавить если заржавело все или на клею мощном сидит болт. Как говорил дядя Вова: "как это не лизе, надо грить" =) цикличное нагревание и остывание, желательно быстрое (принудительное: например водой). это расшевелит ржавчину и клей выжжет. Но есть еще один нюанс, мелкую резьбу с сильной затяжкой (крышки гидроцилиндров) греть не желательно. Так как резьба мелкая и под нагрузкой, при нагреве деформируется и образуються задиры... которые можно сорвать только мелким но мощным ходом только
Сообщение отредактировал psi: 24 Февраль 2015 19:02
#34
Отправлено 24 Февраль 2015 20:20
Кстати вспомнил про гайки с секретом (колесные). Снимаются на ура при помощи полуавтомата и гаек (подбирать надо так чтоб головка на гайку не терлась об диск 0 - 2 мм). чтоб все не покоцать покрытия краску и все остальное массу цепляем через балоник за соседнию гайку. первым делом надо наплавить, как бы сделать площадку (выровнять) на шляпке (иначе будет постоянно отламываться гайка), затем ставим гайку и привариваем=) ждемс ушел красный цвет и вперед снимать катки пока не спалился
#35
Отправлено 24 Февраль 2015 20:42
Всякие засады бывают...
Один раз пришлось обломок метчика из ГБЦ электродом выжигать, через стальную трубку, другой раз заломанный экстрактор "победитовым" сверлом высверливать, ессно, с переточкой...
#36
Отправлено 12 Март 2015 20:23
Сегодня в очередной раз убедился, что стальной залом вывернуть из алюминия и его сплавов не так и просто. ГБЦ, четыре обломанный при выворачивании болта м8. Пробую извлечь при помощи сварки(имею только ММА), наплавил электродами МР-3с на обломки немного, для того что бы приварить гайки. Гайки, после остывания, с успехом были сорваны и я вернулся к тому с чего начинал. Повторил процедуру на одном из обломков только уже электродами с основным покрытием(чешские, для сварки сосудов, работающих под давлением), и вот уже 5 гаек лежат на столе, а заломы всё ещё в головке. Дальше экспериментировать с электродами не стал и пошёл длинным путем - кернение по центру, сверловка насквозь сверлами от 4 до 6,5 мм и работа метчиками. Вот так - через час головка "ушла" к клиенту, готовая к дальнейшей эксплуатации, а бюджет нашего небольшого дела пополнился на несколько сотен рублей.
Сообщение отредактировал ММАстер: 12 Март 2015 20:40
#37
Отправлено 12 Март 2015 22:14
Приваривать гайку к заломышу не удобно и он при откручивание он свернется(в результате короткий пенек).С подобными коротышами я поступаю так;
1. 1-2 удара средним молотком в торец пенька (пусть плющится не важно).
2.На пенек надевается шайба(резьба м8 значит шайба 10 с увеличенным внешним диаметром) и приваривается .Варить удобно даже к коротышу.
3.К шайбе варится гайка м12 или м14(к наружному диаметру ).Шаёба большого диаметра варить удобно.
4.Ключ накидной (лучше контролировать процесс).
УАЗ и ГАЗ наши любимые движки (СКУЧАТЬ НЕ ДАЮТ НИ КОГДА).
#39
Отправлено 13 Март 2015 08:37
А вот заломы метчиков в алюме-это отдельная песня(или плач ).Азотка хороший вариант пользуюсь периодически(но долгий а клиенту надо бегом).Тогда болгарка или плазморез и ТИГ нам поможет.А вот способы описанные в книге не прокатывают(пробовал все и в разных вариациях)
#40
Отправлено 26 Март 2015 01:59
Самое лучшее решение проблеммы- это её предотвращение! Учите клиентов и особенно слесарей, что сильно ржавые болты лучше всего перед откручиванием греть. На крайняк хотябы ростоффом (керосином или тормазухой) забрызгать. Но если кругом болта ржавьё слоями отлетает, то только греть!
Ещё одна хитрость, касается как подготовки болта к выкручиванию, так и подготовки к выкручиванию наваренной гайки: надо сильно постучать по торцу. Кто то выше про это писал, но там фигурировал конец заломыша. Касательно болта, лучше стучать по подогретому, но можно и на холодную, просто эффективность меньше, способ на самом деле очень старый. Начиная выкручивать навареную гайку, раскачиваю её пока не пойдёт легко (ничто не ново, про это тоже упомянули уже), или не выкрутится, помнится слышал совет: сильно затянутые болты следует сначала как бы ещё подтянуть, только потом откручивать начинать.
В некоторых случаях лучше приварить не гайку,а короткий или укороченный болт, больше вероятность провара, но тогда как описывали выше, хорошо подстраховаться шайбочкой.
Экстракторами в виде конусов с левым винтом особо не пользовался, они мне сразу не понравились. Есть вариант когда в комплекте сверло специального диаметра и экстрактор в виде калёного цилиндра с невысокими рёбрами по бокам. Сверлим, забиваем, откручиваем. Для сверления в толще агрегата есть центрующая втулка, вроде другим концом она садится на заломыш, опять же для центрования. Для выкручивания в комплекте гайка у которой внутри не резьба а отверстие под профиль экстрактора. Но усердствовать с выкручиванием не стоит, а то результат не лучше, чем с заломом метчика. У меня такое было, не помню как, но из положения вышел, видимо было не безнадёжно. Продаются такие экстракторы под резьбу определённых диаметров, поштучно и комплектами. Дорогие, но эффективные.
Так же делал примитивный экстактор своими руками. Вытачивал с твёрдого инструмента четырёх- или трёхгранную призму с небольшим углом под пирамиду, грани лучше сделать вогнутыми по возможности. Хвостовик под рожковый ключ. Подходят и калёные пальцы от штампов и подобные им вещи. Если за основу взять калёный шестигранник (торцовый ключ),как писал кто то из коллег, можно крутить накидным или патроном, но сам шестигранник цепляет слабо, лучше переточить под четыре грани. Такого типа экстрактор забивается в просверленое в болте отверстие, не обязательно, но желательно по центру и выкручивается. Конечно это не панацея, но в стеснёных материальных условиях может помочь. Успех операции приблизят нагревание с чередующимся охлаждением различной интенсивности или спецжидкости.
Звёздочки , они же торцевые торкс ключи, продаются и без головки под патронный ключ, в виде призмы, так дешевле. Польские (Toptool) я брал по ценам от 0.6 до 1.3 €, который подороже, те длинные по 75 мм, думаю они не хуже китайских. Те же 8 шт обойдутся меньше 5€. У них комплект в жестяной коробке с патроном по 7 длинных и коротких накончников Т25-55, меньше 20€, но комплект дербанить жалко, он делу ремонта послужить может.
Кстати иной раз разбивается гнездо под торцовый ключ. В шестигранник можно забить торкс, если не поможет, или болт под торкс, забить 12 гранную звёздочку. Ну а если и она провернулась, торкс номером больше. Ну если ни как, то в такой цилиндрический или потайной болт, ввариваемм обычный шестигранный болт небольшой длины, ставится в гнездо и фиксируется как правило без проблемм.
Сообщение отредактировал supoplex: 26 Март 2015 11:38
Где достать матрицу 100A 600V для сварочного?Автор Blade , 14 Мар 2014 |
Где достать газ в вашем городеАвтор psi , 03 Фев 2014 |
