УОНИ-13/55 расскажите, пожалуйста, что это за электроды.
Сообщений в теме: 728
#101 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 22 Январь 2015 21:36
АВН , получается, пост №88 - ошибка?
#102 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 22 Январь 2015 21:48
Rolli, поясняю исключительно для Вас: выводная или технологическая планка не входит в состав конструкции, как и шов на ней. Соответственно, для меня во всяком случае, основным металлом не является. Основной металл - это металл, работающий на статических и циклических динамических нагрузках. Именно он подвержен возникновению трещин и др. скрытых дефектов в св. швах конструктивных элементов надводных, подводных и глубоководных кораблей и судов. Если не понятно, то можете считать что я оговорился или не знаю различий между металлом шва и осн. металлом конструкции и/или технологической планки.
 А теперь встречный вопрос: Как всё это относится к теме про УОНИИ-13/** ?
Сообщение отредактировал АВН: 22 Январь 2015 21:50
#103 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 22 Январь 2015 21:52
http://www.svarcka.r...elektrodov.html
#104 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 054
Rolli,Выводные планки просто после выполнения сварного шва удаляются
#105 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 22 Январь 2015 21:55
ЛехаКолыма,
Они для того и созданы, Нотоварищ Ролли упорствует.
#106 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 22 Январь 2015 21:56
Да, Rolli, да - это моя ошибка !!!
Сообщение отредактировал АВН: 22 Январь 2015 21:57
#107 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 31 Январь 2015 20:25
Демонтаж и восстановление фрагмента дверного проёма . Слесаря поленились толком зачистить:
Толщина наличника ~1,5 мм. Пропил был сделан болгаркой с диском 3 мм. Варилось УОНИИ-13/45Р, фото до сварки делать было некогда да и не совсем удобно (место слишком проходное).
#108 Васо_29
Васо_29
    Сварщик- не рабочий! Сварщик- специалист!
  • Cообщений: 561
Отправлено 01 Февраль 2015 10:44
chdv1971, козырёк - неприятная штука! Но с ним бороться легко! просто электрод провернуть на 180* и всё...т.е. более толстый слой покрытия будет сгорать перед дугой! Если вся партия электродов козыряет, то это ,конечно, плохо! Можно непосредственно перед зажиганием дуги по торцу определить где более толстый слой, где тонкий (покрытие) и уже вставлять электрод в держак с учётом этого...Это геморрой, да, но другого способа я не знаю...Работаю на сделке и такие неприятности вымораживают!
#109 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 169
Отправлено 01 Февраль 2015 10:57
Да мне он особо не мешает. Если остановился, пальцами в перчатке торец крутанул и дальше варить. А так хороший совет. :)Спасибо большое.
Сообщение отредактировал chdv1971: 01 Февраль 2015 10:58
Сварщик-старовер :) .
#110 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 25 Февраль 2015 22:21
Вот попалось видео из 3 частей, про сварку трубного стыка:
Интересно, какой был сварочный источник?
#111 Klez
Klez
  • Cообщений: 139
Отправлено 26 Февраль 2015 04:24
Rolli,Сварочник был трехфазный выпрямитель.
Инэм200Т
#112 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 26 Февраль 2015 18:38
  Как-то подозрительно легко в этих трёх видео зажигается дуга... Все электроды зажглись с одного касания.
  • -1
#113 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 054
Отправлено 26 Февраль 2015 18:51
правильный источник питания,зачищеные кромки,прокаленные электроды и прямые руки и ни каких проблем с поджигом у вас никогда не будет
  • 8
#114 Bizet
Bizet
  • Cообщений: 140
Отправлено 26 Февраль 2015 19:28
У Спецэлектрода ужасные МР-3 - требуют повышенного тока по сравнению с электродами других производителей иначе вообще не разгораются. Про их УОНИ ничего плохого не скажу.
Вари на отлично или не бери держак в руки :ph34r:
#115 welderman
welderman
  • Cообщений: 1 004
Отправлено 26 Февраль 2015 20:52
-Тысячу раз да!!  :good:
#116 welderman
welderman
  • Cообщений: 1 004
Отправлено 26 Февраль 2015 22:23
Ну и так сказать в антитезе-трансформатор переменного/неизвестной конструкции  тока, ржавые, засаленные в мазуте и  обсыпанные ржавчиной кромки, электроды из лужи и покрытые неизвестного цвета налётом, руки из задней части туловища-вот,коллега Rolli, Ваша возможная проблема с поджигом УОНИИ 13/55...  а так зажигаются они на раз-два...нормальных производителей...
Сообщение отредактировал welderman: 26 Февраль 2015 22:25
#117 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 26 Февраль 2015 23:40
  После создания "пылесоса" проблем с поджигом у меня больше нет... Теперь источник "жрёт" всё без разбора и не давится.
#118 Cварщик Джо
Cварщик Джо
  • Cообщений: 247
Отправлено 26 Март 2015 19:58
А что скажите про электроды  УОНИ-13/55 Plasma для низкоуглеродистых сталей с пределом прочности от 500 МПа до 640 МПа?
#119 Георгий 11
  • Cообщений: 8 700
Отправлено 26 Март 2015 20:31
Cварщик Джо,судя по описанию-какая то подделка,сертификаты есть на них?Только НАКСовские,а не филькины грамоты,предел прочности великоват,не верится что то.Вот копированное описание:Электроды УОНИ-13/55 ПЛАЗМА предназначены для сварки во всех пространственных положениях, кроме вертикального «сверху вниз», ответственных конструкции и трубопроводов из углеродистых и низколегированных сталей с пределом прочности от 500 МПа до 640 МПа, особенно если необходимо обеспечит высокую стойкость сварных соединений против горячих трещин. Имеют широкое применение в мостостроении, судостроении, судноремонте и производстве сосудов работающих под давлением. Упаковка диам 3 мм — 2,5 кг и диам 4 мм — 5 кг
#120 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 26 Март 2015 20:35
Которыми выполняется
"СВАРКА ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНТРУКЦИЙ"
? Не используем, на них нет литеры "Р" - не одобрены Морским Регистром.
