УОНИ-13/55 расскажите, пожалуйста, что это за электроды.
Сообщений в теме: 728
#661 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 012
Отправлено 27 Июнь 2017 14:33
У многих заводов есть как бюджетные, так и премиум УОНИ
IMHO, это невозможно. "Бюджетный" инвертор - я еще могу понять. Но кому придет в голову делать "бюджетные" и "премиум" УОНИ?
#662 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 27 Июнь 2017 18:59
  Варить электродами УОНИ-13/55 переменным током 50 герц без осциллятора крайне неудобно - дуга горит более-менее стабильно только на максимально больших токах (близких к токам резки металла), да и то не всегда. Понятно, что при таком большом токе сварочную ванну почти невозможно контролировать, и шов получается низкого качества. На средних и малых токах (для данного диаметра электрода) дуга вообще не горит, электрод постоянно залипает.
  Зато сварка переменным током с осциллятором последовательного включения - не сложнее, чем постоянным током. На средних токах дуга зажигается и горит вполне стабильно, шов формируется хорошо (если сварщик правильно перемещает электрод). На малых токах стабильность горения дуги несколько хуже, но всё равно приемлемо
#663 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 945
Отправлено 27 Июнь 2017 19:16
Можете провести испытания? ток до 60а.Толщина электрода 2.5мм. пластина 1,5мм. без отрыва, зазор 1-1.2мм между пластинами.
#664 gonta
gonta
  • Cообщений: 508
Отправлено 28 Июнь 2017 22:46
А смысл?
Положено варить постоянкой обратной полярности-будем варить ей.
Ну есть у меня транс(валяется на всякий случай), вес кило 30.Так зачем я буду конструировать к нему непонятную приблуду чтоб работать уонии, если есть инвертор(причем неплохой), а на работе и так постоянник трехфазный.Ну если нужно мне будет трансом варить-возьму АНО или ОК46
Получу гарантированный по качеству шов
Ко мне обращаться на ты.
#665 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 012
Отправлено 29 Июнь 2017 02:37
А смысл?
Чтоб убедиться, что трансом УОНИ варить все равно нельзя, с "приблудой" в виде осциллятора или без оного... Не всякий инвертор ими варит толком, а тут транс.
Я присоединяюсь к пожеланию/просьбе круазика провести эксперимент с указанными параметрами сварки.
#666 gonta
gonta
  • Cообщений: 508
Отправлено 29 Июнь 2017 08:28
Так испытания будут липой.
Мы же не просто так берем уонии.Мы их используем там где нужно от шва определенные свойства.
Ну допустим с приблудой электрод все-таки сгорит на переменке, но кто гарантирует что шов будет соответствовать?
Что-то ответственное типа рамы автомобиля я бы таким способом варить не стал бы!
Поэтому и говорю: в испытаниях "на глазок"-нет смысла
#667 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 012
Отправлено 29 Июнь 2017 10:23
Как - нет смысла? А посмотреть на прожженый металл и убедиться, что на таких параметрах нельзя варить? :) Смысл есть всегда. Словами скажешь - "так нельзя!" - никто ж не поверит. Швы покажешь мерзотные - О! Вот это уже результат и доказательство.
#668 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 527
Отправлено 29 Июнь 2017 11:26
serga01net, на глазок - Ролли  бы и сам увидел. В том то и дело, что его устраивает. На вид , шов  и шов, ничего особенного. Кувалдой не ломается, и ладно. gonta  прав. Да и что испытывать, всё давным давно испытано и в инструкциях по применению прописано.  Не надо изобретать велосипед. Тем более, что раньше постоянка вне завода экзотикой была. Сейчас, всё наоборот.  Тогда, какой смысл в этих экспериментах ? Покупаешь инвертор от 16 кр и дороже и варишь любыми электродами без проблем.
#669 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 29 Июнь 2017 17:42
  Блин, вы все уже заколебали... Если не уверены в достаточной прочности шва, полученного электродами УОНИ на переменном токе, - не проблема. Есть дофига сварных конструкций, разрушение которых не приводит к значительному экономическому ущербу и гибели людей... Например, рама тракторного многокорпусного плуга - при разрушении (если оно произойдёт) ничего особенного не случится, трактор и тракторист не пострадают. При разрушении шва тяпки для рыхления огорода тоже больших проблем не будет - садовод-любитель останется целый и живой.
  Если так невтерпёж, возьмите сварочный трансформатор, серийный осциллятор последовательного включения (для ТИГ или универсальный), сделайте стандартные образцы сварных швов для испытаний и в лаборатории определите все интересующие вас механические характеристики...
#670 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 441
Отправлено 29 Июнь 2017 18:25
Можно построить корабль из хлеба.
Но зачем ?
#671 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 421
Отправлено 30 Июнь 2017 05:58
Отвечает Сергей:
Только я хронологию попутал. Сергей дал правильный ответ раньше чем был задан вопрос, так что приз уходит знатокам.
Rolli, прекращайте смущать неокрепшие умы. Хотите поговорить на подобные темы -- в курилке пожалуйста, а в профильной теме надо соблюдать технологии.
#672 welderman
welderman
  • Cообщений: 950
Отправлено 30 Июнь 2017 18:39
Дух изобретателя-слесаря Полесова стучит в его сердце
#673 0411
0411
  • Cообщений: 63
Отправлено 03 Июль 2017 05:30
Варить всем хочется хорошими, но на тендерах почти всегда побеждает минимальная цена, поэтому спрос есть и на "бюджет" и на "премиум"?
#674 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 759
Отправлено 03 Июль 2017 08:13
Магнитогорские УОНИ, бюджетные, некачественные, мне даже иногда кажется что они рутиловые, т.к шлак у них подозрительный.
#675 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 012
Отправлено 03 Июль 2017 12:17
Что по-вашему следует считать "премиум" уонями?
Не говорите ерунды. Вы имеете право на то, чтоб вам не нравились магнитогорские УОНИ. Но с юридической точки зрения они ничем не отличаются от УОНИ ЛЭЗ или СЗСМ. И если в спецификации на тендер написано 4мм УОНИ 13/55, то их и купят. У кого - решает комиссия (цена при этом - важнейший фактор :)). Маркировки "бюджетный" или "премиум" никакие УОНИ не имеют, ГОСТом не предусмотрено. :D  А вот если я напишу в спецификации УОНИИ 13/55 Мост, то купят скорее всего УОНИИ ЕСАБ, потому что ничего другого аналогичного в округе не найдется. Если сам ЕСАБ побрезгует участвовать в тендере, найдется куча контор, которая перепродаст его электроды. Это "премиум" или как по вашей классификации "уоней"?
#676 welderman
welderman
  • Cообщений: 950
Отправлено 03 Июль 2017 16:06
Бюджет,премиум -ерунда, данные типы электродов ни одним РД не предусмотрены
#677 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 759
Отправлено 03 Июль 2017 21:37
serga01net,
Стоят копейки, качество не ахти. Бюджетный вариант как не крути.
#678 0411
0411
  • Cообщений: 63
Отправлено 04 Июль 2017 05:33
Мы на предприятии как-то сравнивали электроды разных заводов, попутно проверяли механику. Обратили внимание на закономерность, что когда сварочно-технологические были с отклонениями (или с замечаниями, по нашим оценкам), то и механические свойства пропорционально падали, особенно ударная вязкость на минусовых температурах. И объяснений этому масса. Правда были исключения, попались Белорусские УОНИ, сварочно-технологические на Ура, а механика ниже ГОСТа. Но сразу вызвал подозрение шлак, ни как у основного покрытия, структура другая и отделялся лодочкой... Думаю не правильно оценивать УОНИ как хорошие-плохие, УОНьки должны быть такими, какими должны быть, не хуже и не лучше. За эталон можно взять, доведенные до совершенства, например, Санкт-Петербургского Электродного завода ЭЛЗ, и сравнивать уже с ними.
#679 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 012
Отправлено 04 Июль 2017 07:09
А почему именно они должны выступить "эталоном", а не ЕСАБ, или СЗСМ или еще кто-то? Кто присвоил им звание эталона? (Слава Б-гу, импортных аналогов УОНИ в природе не существует :)).
#680 0411
0411
  • Cообщений: 63
Отправлено 04 Июль 2017 10:33
Это мое субъективное мнение, упаси боже ни кому его не навязываю, но считаю УОНИ этого завода лучшими, основных причин две:
- намного меньше процент рекламаций, чем у упомянутых вами;
- это первый в России завод, где производство организовано согласно ИСО9000, и где реально все процедуры ИСО соблюдаются. По этой причине энергетики их электроды любят больше других заводов. Цены у них конечно как крыло самолета, но качество стабильное.
    Google (1)
