УОНИ-13/55 расскажите, пожалуйста, что это за электроды.
В Вашем случае прокалка электродов нужна и увеличить сварочный ток, сколько доводилось ими работать проблем и дефектов не было. Без отрыва отлично варить, шлака, дыма по минимуму, но и по стоимости они не самые дешевые. Часто ими работаем, когда нужно опорные конструкции собрать, балки, двутавры, уголки. Еще неоспоримым плюсом УОНИ это хорошая сварка вертикальных и потолочных швов, по вязкости и пластичности отлично можно контролировать тепловложение и исключить наплывы и "сопли" при сварке вертикальным или потолочным швом.
Нашёл при уборке снега на базе промокшую насквозь пачку пензенских 13/55.
Стоит их высушить и прокалить, или будут осыпаться безбожно?
  по-моему скромному мнению - туда им и дорога..
Стоит
  (в дополнению к выше сказанному) - если только для "экстримальных тренировок"
Изменено пользователем Iridium
  • 3 месяца спустя...
УОНИИ 13/55 суперские электроды,особенно от СЗСМ.Горят на любой полярности и на переменном токе.
на ок46 ванну видно также!
Но гораздо хуже, нежели на УОНИИ 13/55 от СЗСМ
Может от СЗСМ и горят на переменке. Может они обмазку LB52  воспроизвели?
А чтобы лосиноостровские на переменке горели, это что то новенькое. Они то на постоянке к НХХ весьма требовательны.
подтверждаю, мои кривые руки и "нажатая не туда кнопка" на двух источниках-результат имеет место быть, а если будут руки из плеч, то думаю и результат будет еще лучше.
@welderman@МассаТом,  так они на переменке горят - на синусоиде от транса или на прямоугольнике от инвертора?  На прямоугольнике любые гореть будут.  Я сразу и не понял.  Потом дошло, где сейчас трансы?
 он же сказал -
А то, что @МассаТом
трансформаторов в учебном центре пока не видел
, так какое это отношение имеет к @welderman, который
сам в шоке, случайно обнаружил ...
Вопрос остался открытым.
Я давно предлагал вымочить УОНИ 13/55 в крепком растворе поташа, высушить, после чего они станут похожи на LB-52 :D
А то, что МассаТом
  собирался в учебный центр, к @welderman. Полагаю, он уже там.  Надеюсь, у него всё задуманное получится.
Собирался!... А откуда он знает, что там нет трансформаторов? :) И почему @welderman пишет про обе полярности и переменку?
ну нету , точно...остались только в филиале , на заводе....
А так да, пожгли УОНИИ 13/55 на AC на Кемппи МЛС2300 АСДС, Авроре Ironman 350 AC/DC  .....И хорошо горятттт, кррррасота....
Сколько покупаю УОНИ, они все разные!
Горят по разному, шлак разный, поджиг похуже и получше. Общее одно - это электрод с основным покрытием.
Может общее это тип электрода э50а?)
Не все уони(и) этого типа и есть НЕ УОНИ Э50а, например ЦУ5.
В общем неразбериха с тарификацией и качеством. У УОНИ С3СМ например примечательный красивый черный трудно отбиваемый глянцевый шлак, а у Уони Линкольн шлак матовый и отбиввется легче. То и другое уони типа э50а
Пробовал э50,без "а" фирмы Тигарбо эти горели на моем аппарате скверно и шлак у них толще других основных, матовый, плохо отбивается.
Если шлак от рутилового электрода не отбивается парой ударов, то я считаю это плохим швом или электрод некачественный. А основные еще не попадвлись такие, чтобы шлак легко отлетал.
У Behler fox ev 50 шлак сам отходит .Вообще из отечественного практически ничего хорошего не попадалось,т.е работать можно конечно,но не то .Даже вот торцы электродов у отечественных через один залиты обмазкой,у вражеских все или с фаской или "спичкой".
Изменено пользователем Schlosser
 Ну дык, "враги" о людях думают, и каждую мелочь продумывают. А у нас - "и т-а-а-ак сойдет"!
У ЛЭЗ замазан кончик всегда.
СЗСМ этот хвалят все, а хитрый СЗСМ рецептуру заменил, подсыпает в шихту чего-нибудь, чтоб оно горело спокойней... :D
Лучше всех ESAB - четкий поджиг УОНЕй от одного прикосновения, а дальше - ваше умение вести дугу. Никакой долбежки с новым электродом или чирканья.
Магнитогорские попробуйте, шлак сам поднимается.
Есть такое. Но, в случае угловых стыков, корня и первых слоёв заполнения разделки-шлак обычно приходится выколачивать и вышлифовывать. Независимо от того, кто является производителем. Сам перепробовал УОНИ разные, остановился на магнитогорских. Судиславские до нас не доходят ( хотя раньше были и я пользовался не только УОНИ, но и Т-590, ЦУ-5), лосиноостровкие-несколько похуже магнитогорских в плане стабильности горения (качество гуляет от партии к партии, но это-беда всех отечественных товаров) и завозят с перебоями. Московские спецэлектродовские и омские-жуть кошмарная...
