УОНИ-13/55 расскажите, пожалуйста, что это за электроды.
Сообщений в теме: 728
#561 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 482
Отправлено 11 Март 2017 17:29
serga01net, странные у вас представления о сварке.
#562 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 025
Отправлено 11 Март 2017 17:39
Глобул, Это не у меня такие представления. Это у народа. Я осознаю, что прокалка влияет на содержание водорода в шве (в количестве мл на 100 г шва). УОНИ 13/55 обещают не более 10. А если смотреть на плавность горения дуги или на ее стабильность- то тут прокалка не влияет. Проверено.
#563 чуба
чуба
  • Cообщений: 120
Отправлено 11 Март 2017 17:41
рельсы и швеллеры
Скорее наоборот.
Главное для УОНИ - это нормальный аппарат
Купите и варите.
#564 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 025
Отправлено 11 Март 2017 17:49
Купите и варите.
 Вы совершенно правы. Как только преодолею кризис :) - так сразу и сделаю. Щас что-то как-то с финансированием туго стало.
#565 Oswer
Oswer
  • Cообщений: 143
Отправлено 19 Март 2017 22:23
Очень люблю УОНИИ-13/55 ESAB, качество вроде стабильное, ванну видно прекрасно, вертикальные швы ими выполнять легко. Но корень победить пока не могу, то непровар, то прожиг. Практики с корнем пока мало, варю редко, но заметил что когда варишь на обратной полярности (+ на электроде), возникает больше проблем с корнем, чем на прямой (- на электроде). УОНИ - полярность только обратная (по рекомендации производителей), но попробовал недавно на прямой, тоже сваривают, только тока нужно побольше ампер на 10. Вот мне и стало интересно, на сколько ухудшиться качество корневого прохода при таком нештатном режиме? Конечно, то что УОНИ работают и на прямой полярности, это не оправдание моих недостаточных навыков. Я чисто теоретически интересуюсь :).
Кстати, инвертор которым я пользуюсь - Aurora INTER 200. На вертикале УОНИИ, 3-ка уверенно горят на 80А. От 70А можно зажечь, но иногда, в процессе сварки электрод липнет, или тухнет, особенно на тяжелых и холодных деталях (ток явно мал). Больше 120А ванну уже не удается удержать на вертикале. Токи - по цифровой шкале Авроры, измерить нечем...
#566 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 482
Отправлено 20 Март 2017 06:48
Oswer, я когда в учебном центре первый раз под трубу ложился, то корень варить только с регулятором тока на пузе. Выносной такой регулятор, на проводе. А вот дальше уже без регулятора. То есть заполнение и облицовка получаются и так.
Препод говорил, что надо дать тока немного больше сразу, чтоб начать. А потом потихоньку ток уменьшаешь. Когда электрод сменил, конец шва вырезал и снова вгрызаешься в зазор новым электродом, то ток опять немного завышенный, и сразу как вошёл начинаешь снижать. Причём электроды были далеко не уонии -- элбэшка и ещё что-то похожее.
Попробуйте подтянуть регулятор под руку, если у вас не большой инвертор, то извратится можно.
#567 Oswer
Oswer
  • Cообщений: 143
Отправлено 20 Март 2017 18:07
Глобул,  спасибо за напоминание о повышении тока на старте, попробую в следующий раз добавить в начале шва, инвертор не имеет разъема под пульт (иначе я уже прикрутил бы :)). Так-то вообще симптомы сходятся: сначала не проварил, потом пошел нормальный участок, а потом пережег кромки и вырезал дыру. На вертикальном корне проще, само вниз стекает и там остывает, но равномерности усиления нет (когда кромки перегрелись и "поплыли"). Про заполнение - с ним проблем нет, во всяком случае "видимых на глаз", иногда только высота заполнения страдает, чуть зазевался - валик пошел расти в толщину. С облицовкой тоже вроде все понятно, там как я заметил, главное - это равномерность и плавность во всем. Хочется плавных и ровных результатов - ведение электрода плавное и ровное (задергался, затупил - получи "лепнину"). Перед облицовкой, неровности предыдущего слоя лучше зачистить, иначе, во время "перескакивания" высокого наплыва в предыдущем слое получится не сплавление по краям, или подрез останется. Все мои рассуждения об облицовке и заполнении - ИМХО, если я где не прав - поправьте.
Про корень и регулировку тока "по ходу дела", это конечно хорошо. Техника должна помогать специалисту делать свою работу еще качественнее (или как вариант: проще и быстрее), но я думал что при определенных навыках, можно компенсировать небольшой недостаток или избыток тока - изменяя скорость ведения. На корневом проходе мне пока не удалось этого добиться, вот и решил попробовать подать минус на электрод, дело пошло лучше. Хотя с УОНИИ так нельзя (вернее можно, но не правильно), но они горят... и даже сваривают. Или это просто мне кажется.
#568 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 482
Отправлено 20 Март 2017 18:50
Не скажу -- не знаю.
Недостаток -- вряд ли, а избыток проще. Можно немного, на пару сантиметров убегать вперёд, и сразу возвращаться. В этом случае на притуплении образуется набрызг, который сплавляется потом в ванну и немного ускоряет рост валика. А ванна немного остывает, пока вы уводите электрод вперёд. Главное чтоб ванна не успела совсем остыть, да и набрызгивать много не надо.
Вобщем как-то так попробуйте.
Перед облицовкой, неровности предыдущего слоя лучше зачистить, иначе, ...
Такая же болячка и у меня, но обычно этим не заморачиваются, просто размазывают бугор да и всё. Да, в этом месте валик слегка меняет форму, но основной массе пофиг.
Вернёмся к уоням.
Как раз таки на заполнение и облицовку весьма хороши уонии от "Плазматек". Обмазка у них толстая, ещё и с металлическим порошком. Наплавляют они валики довольно красивые. Но конечно на первый проход не пригодны.
#569 Oswer
Oswer
  • Cообщений: 143
Отправлено 20 Март 2017 20:25
Глобул, а вот про уонии от "Плазматек" - это интересно. Если обмазка с металлическим порошком, то не переходят ли они в категорию, родственную OK48.xx (E7018 по AWS A5.1), становясь электродами с повышенным коэффициентом наплавки? Если да, то насколько трудно управлять ванной на вертикальных поверхностях, просто как-то давали на пробу ESAB OK48.00 3.2-мм - вертикал еще куда не шло, горизонтальные швы (не нижние), вообще кривой ужас (сверху подрез, снизу наплыв), но я еще тогда и варить толком не умел и электродов тех мало было. Были еще два десятка ESAB OK 48.04 4-мм - все еще хуже, вертикал выплавляют на ура, только чуть замедлился, края шва потекли - пошел подрез, заполняешь подрез - еще сильнее греешь ванну. Вот и размахиваешь этой "палкой" как можно шустрее и аккуратнее, жаль мало их было, мне эти электроды (OK 48.04, четверка) показались очень сложными, но заявленные характеристики - внушили (особенно низкотемпературные). Я бы еще OK 48.15 попробовал (производитель заявляет бОльшую технологичность на вертикале), но в продаже нет, по крайней мере в розницу.
Я это к чему? Если УОНИИ "Плазматек" имеют повышенный коэффициент наплавки, то может лучше их для тренировок использовать? Раньше я думал что УОНИИ 13/55(13/45) у всех производителей почти одинаковы, ну за исключением качества разумеется. Кстати, как у них с переходом к основному металлу? Просто я когда пробовал 48-е, заметил что шлак скатывается по бокам валика, как-бы огораживая его от растекания, сплавление есть, подрезов нет, но переход не плавный...
Хотя чего я зациклился на ESAB, да еще и на основных? вот пойду и с зарплаты, нарочно пачку МР-3С куплю, ЛЭЗ :)
#570 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 482
Отправлено 20 Март 2017 20:36
Мне лень искать ответ на этот вопрос. Вот честно.
В углу тяжеловато -- обмазка толстая, и от этого дуга получается длиннее, а на заполнении/облицовке -- нормально.
Великолепно.
Тогда уж лучше "плазматек уони"
38365cd6c28b20b28adc93d0bd22cfac.jpg?147
#571 Oswer
Oswer
  • Cообщений: 143
Отправлено 20 Март 2017 21:19
Глобул,спасибо за совет. А про ЛЭЗ - я же не зря смайл поставил. Упомянутые вами уони от Плазматека поищу, но с розницей у нас - не густо, даже на работе что-то отличное от OK 46.00 или МР-3 заказать нельзя, снабженец просто не знает где по одной пачке искать что-то другое. Если найду - возьму обязательно. Вот еще какая мысль пришла, может проблемы с которыми я столкнулся ранее вызваны не столько типом, сколько диаметром электродов?
Мысль дня: нужно, купить телефон нормальный, а то интернет - только дома, а сварка - только на работе и сфотографировать нечем. А то может зря я сваркой маюсь, может не мое (Шучу конечно, вроде получается не только удовлетворительно, но и с каждым разом все лучше).
#572 0411
0411
  • Cообщений: 63
Отправлено 04 Апрель 2017 08:39
А чем вас привлекает железный порошок? Там есть и плюсы, и минусы. Да, можно увеличить линейную скорость сварки, но в сложных пространственных положениях варить будет сложнее, потекут. Рекомендую попробовать УОНИ13/55 и Универсал-46 Герон, у вас в Омске ими торгует ООО «ЗапСибПром» ул. Орджоникидзе, 282, оф.216А тел. +7 (3812) 798-052. Преимущество Героновских в возможности предельно понизить ток, при этом ванна будет меньше и не потечет, это важно, например на не поворотных стыках. Но имейте ввиду, у них есть ограничения: напряжение холостого хода сварочника д.б. не менее 60В; на корень они не пойдут (но на заполняющие и облицовочные - легко); линейная скорость не высокая. Как достоинство: допускают сварку на переменном токе; достаточно прочная обмазка. Универсал-46 сравним с ОК.46, тоже рутил-целлюлозные, те-же достоинства и недостатки.
#573 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 482
Отправлено 04 Апрель 2017 17:28
Kondor416, мгм, напоминает.
#574 Oswer
Oswer
  • Cообщений: 143
Отправлено 04 Апрель 2017 17:48
Тем и привлекла категория E7018, что у того-же ESAB'a заявленные характеристики семейства OK-48.xx очень неплохие. Но варить ими сложнее. А если электроды хорошие, но сложные, значит нужно выработать навык :). Только у нас, заполняющие электроды - редкие и дорогие, дороже чем LB-52U. УОНИ-13/55 и OK-46.00 уже как родные стали, тянет на экзотику, вот бы еще целлюлозу раздобыть где-нибудь, E6010 или E6011. Может ЛБ-шкой себя побалую, посмотрю за что ее хвалят.
Кстати, чтобы не оффтопить, при сварке УОНИ-13/55 (ESAB 3-мм) внутренних угловых швов, в нижнем положении, наткнулся на "грабли". Шлак очень текучий, и норовит затечь вперед при поперечных колебаниях, а если просто прямо идти, то валик слишком выпуклый. Это как-нибудь победить можно?
#575 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 482
Отправлено 04 Апрель 2017 18:02
Угол тупее, вплоть до 90 градусов, и ток на нижнем явно больше должен быть чем на вертикале, а в углу и подавно.
#576 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 471
Отправлено 04 Апрель 2017 18:33
Если вы просто ведете шов и он сильно выпуклый это говорит о том что режим выбран неправильно.
#577 Oswer
Oswer
  • Cообщений: 143
Отправлено 04 Апрель 2017 18:34
Глобул, действительно, нужно попробовать... Вот же как бывает, вроде все логично, а сам не догадался. Вот что значит гонять вертикал (нравится мне это положение, для основных), на нижнее я как-то подзабил.
#578 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 1 931
Отправлено 04 Апрель 2017 18:50
+100 к скилу сварка не дает. сравнима с краснодарскими ЛБ 52TRU
Скрытый текст
Сообщение отредактировал Kondor416: 04 Апрель 2017 18:55
#579 Oswer
Oswer
  • Cообщений: 143
Отправлено 04 Апрель 2017 19:51
Kondor416, ну разумеется не дает :). Но попробовать хочется, ворованных нет, в магазине ~1200р. за пачку (5 кг), "на попробовать" дороговато, но я борюсь с жабой по поводу расходников для сварки (с переменным успехом).
#580 0411
0411
  • Cообщений: 63
Отправлено 05 Апрель 2017 06:35
Вы какие имеете ввиду дорогие заполняющие? Что касается LB-52U (Японские), то они без вариантов выигрывают у всех, причем как по сварочно-технологическим так и по качеству и длительной прочности шва. Думаю на заполнение и облицовку можно найти нормальные отечественные (например, ЭЛЗ или ESAB Питер), то на корень точно нет. Вернее эпизодически бывают "ничего", но уверенности, что тоже будет в следующей партии нет ни какой! Для энергетиков это боль, у них на складах как правило лежат неликвиды ЦУ-5, ЦЛ-39...
