УОНИ-13/55 расскажите, пожалуйста, что это за электроды.
А я вам скажу что при не соблюдении полярности, тепло(как количество) концентрироваться будет не на электроде. Что приведет к неполному распаду хим элементов в обмазке и ваш шов 100% как шоколадка будет. Горячий старт на современных аппаратах именно для этого и сделан.
@круазик, может быть...
Во-первых, качество фото низкое - снято обычной "мыльницей"...
Во-вторых, осциллятор только зажигает и стабилизирует дугу, перемещать электрод вдоль кромок должен сварщик - а навыки манипулирования электродом у меня почти никакие...
В-третьих, при сварке этих швов был завышен сварочный ток - думаю, почему такое сильное разбрызгивание металла, и только потом увидел, что забыл выставить ток для электродов-двойки...
  Psi, температура катодного пятна дуги 3000 градусов Цельсия, температура столба дуги 7000 градусов. Вопрос - какой компонент покрытия не плавится при такой температуре?
Высота шва показывает обратное,наплывы.Я на ММА не профи, хотя часто приходится электродом пользоваться.
@круазик, я же знаю - ток был выставлен на максимум (который рассчитан для электродов 2,5 и 3 мм)... Вот видео сварки этого шва электродом УОНИ (защитное стекло сползло боком, поэтому изображение получилось расплывчатое). Но хорошо видно - брызг слишком много:
https://www.youtube.com/watch?v=dRoy0QQ91Hg
два угловых шва
Эти не очень интересны. Нужен настоящий тавровый шов, и не УОНИ, а рутилом. И ток если можно, замерить бы.
Для разнообразия, накатите просто валик на пластине, внешний угол трудно заценить.
Потом, электрод 2 мм - это слишком мало. Нормальный шов не получится. Неплохо бы зачистить щеткой-крацовкой (если есть с УШМ).
А наплывы откуда взялись?
Да там фиг поймешь про высоту, если это внешний угол. Я не разберу никак.
К примеру, вот какое дерьмо получается, если варить малым током тавр на инверторе.
Китайские QuattroElementi 3.2 мм (шлак заливает в нижнем положении все, отогнать невозможно):
А это чуть полегче. Универсал-46 (рутил) 3 мм (сверху),  4 мм ОК-46 ЕСАБ (снизу) на реально малом токе (90 или 100А). Все положения - нижние:
@Rolli, есть твердая, жидкая, газообразная и плазма вот последняя нужна для разложения до ионов тугоплавких материалов в основном покрытии
если уж пошла такая пьянка, вспомните даже как работаю горелки и где температура. у ацетилена около 3000 по Цельсию, но мундштук горелки не плавиться
Изменено пользователем psi
Rolli
Варить пытаетесь, судя по всему, в диэлектрических ботах и перчатках?
Может отключать осциллятор после поджига дуги?
Да и качество шва страдает...
Изменено пользователем alekseyka77
@alekseyka77, нет, на руках обычные сдвоенные матерчатые перчатки, на ногах обычные китайские шлёпанцы... Можно вообще держать электрододержатель голой рукой, главное - не касаться головок крепёжных винтов, губок держателя и электрода (включая поверхность покрытия). Иначе будет удар током (весьма неприятное ощущение) и обгоревшая кожа в месте контакта...
Не лечили наверное ожогов ни разу!
Всегда варю(режу) в кирзовых сапогах и брюки навыпуск, на руках краги, на голове шапка под маску.
ТБ написана кровью!
  @gonta, у меня был термический ожог 15% тела 2-3а степени... Вывод - ПФД (перфтордекалин, или "голубая кровь") очень хорошая штука. Справляется за одну неделю, и без госпитализации.
  И вообще хватит писать ерунду - посмотрите, как работают с осцилляторами TIG-сварщики.
Именно поэтому подобный вариант поджига в TIG аппаратах  не используют. Сделать источник питания дежурной дуги на пару сотен килогерц и один ампер на выходе, на сегодня - не проблема. Но везде стоит звенящий контур на выходе, возбуждаемый короткими импульсами. Потому что это безопасно.
Сварочных аппаратов, позволяющих варить всеми типами электродов сейчас в достатке. Причём, с кучей вкусностей - горячий старт, форсаж дуги, уже пошли с импульсом и регулировкой ВАХ.  Для чего к трансформатору возвращаться?
Я тоже думаю - у транса настолько мало плюсов (и так много минусов), что к нему не стоит возвращаться. Мне было интересно, как он варит тавровые соединения. (За счет переменного тока дуга вроде как меньше гуляет и магнитится).
у меня был термический ожог 15% тела 2-3а степени...  и без госпитализации.
Это реально? С 15% ожога указаной степени? И без обезболивания?
   @serga01net, 5 кубов новокаина в плечо через 10 минут после происшествия, спустя 40 минут новокаиновая капельница в руку. Всё, дальше никакого обезболивания не понадобилась, боль полностью прошла. Первая повязка - с "Олазолем". Через сутки подогнали бутылку ПФД, с ним сделали остальные 4 повязки. Вывод - хорошо иметь знакомых медиков...
  Основной плюс сварочного трансформатора - он простой по устройству, дешёвый, надёжный и долговечный. Большой вес - для стационарного сварочного поста это безразлично. Низкий косинус фи - устраняется включением конденсаторов параллельно первичной обмотке. Переменный ток - нет магнитного дутья.
  Чтобы проверить возможность работы осциллятора со сварочным инвертором, мне нужен второй инвертор. А его нет.
  @SergDemin, http://websvarka.ru/talk/topic/7210-uoni-1355-esab-problemy/page-1. Что, не помогает "куча вкусностей"? :rofl:  У меня бы те электроды зажглись и сгорели как нефиг делать... Хоть сухими, хоть мокрыми...
Изменено пользователем Rolli
У меня любые горят, хот сухими, хоть мокрыми. Только, в отличии от опасного осциллятора  - ограничитель НХХ для безопасности.
Только что, кроме заборов, можно варить мокрыми электродами?  Ещё стеллажи в сарае можно. Требования с сухости электродов, равно как и роду сварочного тока продиктованы технологией, обеспечивающей гарантированное качество шва. А не тем, что электроды сжечь невозможно. Это же не бенгальский огонь.
  У меня бы те электроды зажглись и сгорели как нефиг делать... Хоть сухими, хоть мокрыми... И дефектов не было!В нашем деле, брак исключить надо.Я на НХХ48в,такое проделать могу, без осцилятора и других бамбасов,Вводная. тавровое соединение, основные электроды, марку выбераешь сам.Я предпочитаю ЛБ52.Слабо?
ну и качество шва было явно "подмочено", основные электроды ведь существуют не для того что-бы просто сгореть, они нужны именно там где нужен качественный шов...
P.S. Опять меня с ответами опередили :).
Изменено пользователем Oswer
Пётр,  не смеши народ. Тебе уже давно никому ничего доказывать не надо. Развлекается человек - пусть развлекается на здоровье .Ну нравится ему электроды жечь, не результат, а сам процесс.  Мне в детстве тоже процесс нравился  :crazy:
Мне например тоже нравится основные электроды жечь, особенно на вертикале, нижнее тавровое (внутренний угол) больше люблю рутилом варить. Но только на толстом металле. Но я не могу понять, зачем так усложнять процесс: трансформатор, осциллятор... мне кажется проще купить инвертор, оно того стоит.
Не стоит. Кайф от процесса пропадёт :pleasantry: . Весь кайф - в осцилляторе.
Ну тогда можно и гвозди жечь :D.
Кстати, у меня УОНИИ часто дают стартовые поры, даже если только пачку вскрыл, даже на чистом металле. Начало шва - только переплавлять или вырезать. Это у всех так?
