УОНИ-13/55 расскажите, пожалуйста, что это за электроды.
@Рудольф Шнапс,неее,ускорило покупку инвертора),по приезду на базу матерился и высказывал зам.директору все что думаю об этой конторе и обеспечению.
тсс саи 200 проф
Это че такое? Инвертор РЕСАНТА? Я тоже парюсь с такой же проблемой- затухание и внезапное погасание дуги при сварке инвертором если варить УОНИИями. Как только не извращайся - дуга вдруг внезапно гаснет. Приходится добавлять ток, а это нарушает все. Причем, если УОНИ ЛЭЗ еще более-менее нормально горят, то С УОНИИ Мост (СВЭЛ) вообще засада. Либо ток выворачивай (но начинаются прожиги и подрезы на ровном месте), либо они гаснут или липнут. Что за хрень? Приходится для поддержания дуги все время увеличивать ее длину и тут же уменьшать. Варить с опорой "на обмазку" ну никак не удается. Разумеется, шов получается на вид некачественным. Да и управлять такой "сваркой" очень трудно. Неужто виноват инвертор? (ИНТЕРСКОЛ ИСА 200/9.4). Меньше, чем на 120-125 А (по крутилке аппарата) и не берись варить УОНИИями 3 мм. А это уже- перебор. Видно, что ванна жидкая и нестабильная, металл перегревается. Тот же рутил варит совсем по-другому и гораздо нормальней. На 3 мм ОК46 хватает меньше тока.
Пардон- ТСС- транс сварочный?
УОНИ - аббревиатура, НЕ СКЛОНЯЕТСЯ!
Всё правильно, только язык, штука живая, и нормы, особенно разговорные, довольно быстро меняются. Особенно сейчас, и не только в русском языке.
А мы здесь вроде как разговариваем :pleasantry:
@SergDemin, Именно.
@Рабиндранат Кагор, УОНИями - интересней. Кста, а почему ЛЭЗ пишет на пачке УОНИ 13/55, а СВЭЛ- УОНИИ 13/55?
@Георгий 11, Ну да. Точно такие же фокусы наблюдаю. С чем бы это могло быть связано?
Попробовал измерить ток клещами РЕСАНТА 866F- показывает что-то невразумительное. При поджиге дуги цифры 7-8 (на шкале тока 200А), а когда дуга горит - 1-2 с копейками. Теперь я в полной задумчивости. Что это за ток? Прочие вещи измеряет нормально.
@serga01net,меняйте аппарат на более качественный и проблема исчезнет.По поводу названия где то уже обсуждали это,не забивайте голову,дело всего лишь в расшифровке. Изменено пользователем Георгий 11
крутилку на полную вывернул,но не помогло.
У меня помогало. Только ж это не дело. Мне надо меньше тока, а я вынужден чего-то выкручивать. Когда варится толстое железо (4+ мм) - прокатывает, а если что потоньше- проблемы. Самое неприятное, когда внезапно тухнет дуга. И ведется все ровненько, и все - а оно хлоп- и погасло. Ни с того, ни с сего. Добавишь тока - вроде нормально. С УОНИИ Мост СВЭЛ еще печальнее. Оно прям на глазах начинает сбавлять дугу и гаснуть- оттаскиваешь электрод- дуга восстанавливается, снова делаешь нормальный зазор- опять начинает тухнуть. Вот и дергаешь электродом вверх-вниз, поддерживая горение. Сначала думал, мож сеть виновата. Прицепил к трехфазной сети через вилку от бытовой электроплиты - ноль эффекта. Хотчет потухнуть. И ведь каленые электроды! 2 часа в муфеле при 360 С с точностью до 1 град. Пофиг. Хранятся в тубусе сантехническом. Правда, прокалка ничего не дала. Для сравнения есть непрокаленная партия из пачки- все то же самое. Может, дело в обмазке?
С недостаточным НХХ
У РЕСАНТЫ (любой) Uхх 80 В. Это достаточно прилично. Но что-то мне подсказывает, что не в этом собака порылась, а в чем-то, связанным со схемой инвертора. Где-то косяк у них, а где? Хотя да, по ИНТЕРСКОЛу можно сказать, что НХХ в паспорте не указывают вообще. Сколько оно- хз. Я вот и думаю- чего делать. То ли РЕСАНТУ пробовать, то ли в самом деле, что-то более качественное присмотреть?
@Георгий 11, Спасибо. Так и сделаю. А то эти внезапные погасания дуги меня уже как-то достали. Фактически, порченый шов (ждать, пока чуть остынет, сбивать шлак и варить дальше. И все это- ни за что. Обидно).
 Масса, держак и провода с клеммами. Если в этой части все идеально - тогда уже аппарат. Естественно прежде проверить электроды на предмет горения на другом источнике, чтобы убедиться, что дело не в них, а то может со фтором перестарались изготовители.
@Рабиндранат Кагор, Спасибо, исследую при случае. Держаки разные (прищепка безымянная и винтовой зажим китайский желтый ESAB) - поведение одинаковое. Масса - прищепка на 315А латунная, на деталь. Напруга в сети - 230 В, надо будет проверить на просадку при нагрузке.
@serga01net,
читайте и выбирайте,но только не ресанту.
Только не Ресанту.  Сварог Z203 при случае гляньте. Любые электроды без остатка кушает.
@SergDemin, Гроверс тоже все кушает без проблем, да и цена даже пониже) Да и аврора и другие нормального производства аппараты. Главное не ширпотреб брать..
Насчет "жечь электроды" - это они умеют почти все. Нету аврор и сварогов с гроверсами. Что мне нравится, то стоит около 120 тыр (инвертор от трехфазной сети). :) Ну это нереально. Я этим на хлеб не зарабатываю. :) Я не знаю, пока присматриваюсь к китайскому QuattroElementi B225.
За такие деньги брать аппарат о котором и отзывов то не особо я бы, например, не  рискнул. Почему бы не взять уже заслуживший признание Сварог TECH ARC 205B (Z203) http://www.tiberis.ru/products/svarog-arc-205b-z203? Заказать в наше время можно все что угодно и куда угодно...
Потому что их нет. Заказать можно, конечно. Но ИМХО, он и Quattro Elementi - близнецы братья. Но спасибо за совет, приму к сведению.
Интерскол легко поджигает любые электроды, но основные на нем так же  легко и гаснут (что немало доставляет). Думаю, причина - в избыточной "автоматизации" параметров сварки. Оно там выставляет на ходу что хочет и как хочет. У СВарога тоже написано "
Напряжение холостого хода, В
(VRD)
Как бы это боком не вышло.
